Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
ipto
FirstTDM: 14.06.2025 23:24 Из этих трех: Sea sonic G12 850W, ASUS 750W TUF - это старые модели... явно больше 3-4 лет...
Озвученный автором SeaSonic - представитель недавно обновленной бюджетной серии G12.
Теперь эти блоки собираются на собственной платформе Focus GX.
А вот актуального разъема под зеленые видюхи действительно не появилось.
daesz
LomasterUA
Зараз на 99.9% сучасних блоків живлення йде сингл рейлом.
FirstTDM
LomasterUA: 14.06.2025 23:43Дякую, якщо має власні ідеї сприводу інших моделей буду також дуже вдячний
В бюджет трудно уложится... новые SeaSonic, be quiet!, ASUS... на 850W... не влезут по деньгам... получается, что Chieftec 850W Vega M будет хорошим выбором в данной ситуации и брать с гарантией 60 мес. от производителя...
acm_fan
LomasterUA: 14.06.2025 22:50і просять по окремій лінії
Это по какой?
LomasterUA: 14.06.2025 22:50він не підходить через те ще в нього вона одна
Во всех современных БП единая "линия" 12 В.
LomasterUA: 14.06.2025 22:50Розглядав купу всього не можу вибрати
Закреп бы почитать сперва.
LomasterUA: 14.06.2025 22:50діапазоні до 5к
Вариантов - вагон. Нужно сужать, исходя из хотелок (см. шаблон в 1-м сообщении). Надоело угадывать. Я уже молчу про почитать последние страницы - такое нынче не в моде, а то вдруг там уже кто-то хотел БП за 5к?
LomasterUA
acm_fan: 15.06.2025 00:28Это по какой?
Chieftec GPS-700A8 700 W там доп живлення відеокарти лише один кабель , який росходиться на два конектори 6+2pin, а на інструкції на перехіднику до відюхи показано, що таке використовувати не можна.
acm_fan: 15.06.2025 00:28Закреп бы почитать сперва.
Винен, Перепрошую, винен, виправляюся Конфіг: rtx 5070, r5 5600x, tomahawk b450. Розгін не планується. Сертифікат бажано gold. Наявність модульності або відсутність не принципова. Бюджет не більше 5к. Найбільша бажанка це максимальна"на скільки можливо" надійність, мій попередній чіфтек працює років 7, хотілося б щоб і новий просто працював і все.
acm_fan
LomasterUA: 15.06.2025 01:08Найбільша бажанка це максимальна"на скільки можливо" надійність
Стало же сильно понятнее!
То есть блоки с максимальной гарантией? 10 лет хватит? :rotate:
be quiet! Pure Power 12 - не модульные
be quiet! Pure Power 12 M - модульные (дороже)
1stPlayer NGDP Gold - с кнопкой отключаемого полупассива (если такое надо) (поверить не могу что я его вообще советую, но всяко лучше дипкула PN :apes: )
ещё есть MSI MAG GL - тоже полная ерунда на фоне конкурентов, хоть и дают 10 лет :-/
Остальное уже дороже 5к грн, хотя Вам и так хватает из чего выбрать.
Дальше речь про мощность. Вам базовой хватит (даже 550 Вт), но в плане Вт/грн это самый грустный вариант, при наличии денег и "запаса на будущее" более мощные становятся "выгоднее".
Около 4400 грн просят за 650 Вт, но по "акции" (за 4550) в зелёном магазине идёт 750 Вт be quiet! Pure Power 12 M [BN343] https://www.bequiet.com/en/powersupply/4068
Molex имеются (2). Без акции он 5к+
Думаю, этот вариант на текущий момент наиболее интересный (цена/выхлоп).
Но если плоские провода скучные и хочется змеиной кожи (что вряд ли), то тогда 1stPlayer NGDP Gold.
https://hwbusters.com/psus/1st-player-n ... -review/2/ - Molex 4 шт :D Будет шумнее, чем be quiet! Pure Power 12 series.
LomasterUA
acm_fan: 15.06.2025 14:26Стало же сильно понятнее!
Дякую!
ipto
acm_fan: 15.06.2025 14:26 Думаю, этот вариант на текущий момент наиболее интересный (цена/выхлоп).
На чем основаны такие выводы?
LomasterUA
ipto: 15.06.2025 16:51На чем основаны такие выводы?
У вас є ще якісь свої ідеї чи поради? Буду радий почути ще, бо блоків дійсно дуже багато , я нарахував десь 15 штук, які плюс мінус обіцяють щось схоже тут і Chieftec(Polaris,Core, Chieftronic,Atmos, Vega) і два be quiet System Power 10 850W i Pure Power 12m 750w + ще є і Deepcool i Asus Tuf i Cougar, але в них звісно бронзові сертифікати що не так прикольно.
Покищо найбільш круті варіанти для мене це новий Vega 850 m бо в магазині де брав відюху будуть бали і його можна взяти на 800 гривень дешевше тобто 3300 +/-
SeaSonic GC 12 750w, який хоч і без нового роз'єму, але за словами де яких тестерів не горить у вогні і вводі не тоне )
І Be quite 750w Pure Power 12 - бо 10 років гарантії звучить солідно і прикольний має бути він, але про 10 років гарантії є слова: - ну згорить він в тебе роки через 2 ну поміняють по гарантії, а те що згоріло разом з ним ? Тому все дуже складно 🥲
heidfeld
LomasterUA: 15.06.2025 17:41
бери вегу и никого не слушай.
LomasterUA
heidfeld: 15.06.2025 17:58бери вегу и никого не слушай
Найкоротша і одночасно найбільш змістовна порада, яку я коли не будь чув. :eek: :D
FirstTDM
LomasterUA: 15.06.2025 17:41Покищо найбільш круті варіанти для мене це новий Vega 850 m бо в магазині де брав відюху будуть бали і його можна взяти на 800 гривень дешевше тобто 3300 +/-
Брать Vega 850 M и остановится в выборе :)
heidfeld: 15.06.2025 17:58SeaSonic GC 12 750w, який хоч і без нового роз'єму
Ну вот... как-то не очень интересно "без нового роз'єму" :(
heidfeld: 15.06.2025 17:58І Be quite 750w Pure Power 12 - бо 10 років гарантії звучить солідно
Ну да... звучит шикарно... но как-то уж слишком много лет гарантии - кто его знает, что будет через 10 лет... :-/
acm_fan
На анализе текущего предложения (рынка) - m.ua + hotline.ua
Обоснование - перечитывайте выше.
Nouriel
LomasterUA
я так і не побачив який бюджет
вега це найдешевший адекватний бж на цей час, брати дорожче сенсу як такого нема, бо по надійності бж зараз +- рівні, те шо вийде з ладу це більше рандом, а якшо якийсь брак то це б відразу вспливало як колись з бж гігабайт.
LomasterUA
Nouriel: 15.06.2025 21:30я так і не побачив який бюджет
До 5 000 гривень, був. Варіантів багато звучало, що від мене, що як пропозиції. Думав багато, хотів Бі квайт, але взяв Вегу на 850 модульну. Сам розумію, що рулетка, сподіваюся вона мені посміхнеться ).
heidfeld
LomasterUA: 16.06.2025 16:39 Думав багато, хотів Бі квайт, але взяв Вегу на 850 модульну.
красавчик, не поддался на уговоры всяких :censoured: впаривающих оверпрайснутый мусор вроде be quiet! и китайский мусор вроде 1stPlayer NGDP
ipto
LomasterUA: 16.06.2025 16:39Думав багато, хотів Бі квайт
Тот БикВайт 750 из бюджетной серии и практически одного уровня с Чиф Вега 850, который заметно дешевле.
Пара входных тайваньских банок у БикВайт правда в сумме большей емкости, что, понятно, плюс.
В целом, за свою цену Вега норм, как и ваш выбор, полагаю.
Melofon
Nouriel
LomasterUA: 15.06.2025 01:08Бюджет не більше 5к.
LomasterUA: 16.06.2025 16:39Думав багато, хотів Бі квайт, але взяв Вегу на 850 модульну.
Ну а я бы взял биквает модульный с 10-ю годами, ничем не хуже веги, плюс он тише, и гарантии больше что всегда лучше, а те кто думает: но как-то уж слишком много лет гарантии - кто его знает, что будет через 10 лет... посмотрите что было десять лет назад, много известных магазинов исчезли? я думаю и через десять лет будут всё те же магазы и они будут так же исполнять свои гарантийные обязательства независимо от геополитической ситуации.
Nouriel
ipto
біквает дешевше чіфтек? ви шось плутаєте панове, дешеві біквает це китайський еом виробник, я не рахую таке поганим, але у інших таке коштує дешевше
у веги теж тихий вентилятор, там шось до 400 ват 500 обертів, його на фоні всієї системи не чути
Melofon
Nouriel
Вы не правильно поняли, ещё раз прочитайте и поймёте что он имел ввиду что чифтек который дешевле, просто он так пишет что можно и запутаться. А у этого биквает нормальный ОЕМ который ничем не хуже того что в чифтек, и вентилятор у биквает точно тише и качественней.
