Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Yurius
Таке питання: у мене с БП силовий кабель під ЮС розетку (кабель якісний 3х2.0мм2),щоб його встромити у нашу розетку використовую якийсь перехідник за умовні 40грн, ПК споживає максимум 550вт.
Питання чи потрібно заморочитись і купити еврокабель,або якийсь якісний перехідник,якщо так то який?
oversteve
Yurius: ↑ 22.02.2025 12:40 Таке питання: у мене с БП силовий кабель під ЮС розетку (кабель якісний 3х2.0мм2),щоб його встромити у нашу розетку використовую якийсь перехідник за умовні 40грн, ПК споживає максимум 550вт.
якщо перехідник більш менш нормальний по якості і не розвалюється, то цілком достатньо, ну і з таким споживанням любий кабель можете взяти і не паритись, там навіть по 0.5мм2 вистачить
Korhan
oversteve: ↑ 22.02.2025 12:39 https://www.reddit.com/media?url=https% ... 0f44148eca
ставите так і взагалі ніщо довжину карти не обмежує :dontknow:
з атх бж там напевно десь 310-320 мм буде дивлячись на фото
Такий варіант можливий, дякую.
При атх макс довжина 334мм, сфх/сфх-л 358мм.
Але насправді основне питання 850/1000 і тишина роботи. 850W будуть видавати 25-30 dBA, 1000W - 15-20 dBA.
Враховуючи, що комп буде стояти за 0.5м від мене це велика різниця. Ну і чисто теоретично - довший лайфспен БЖ?
Yurius
oversteve: ↑ 22.02.2025 12:48
Та перехідник якийсь рандомний китай,не розвалюється.Кабель не хочу даунгрейдити.
oversteve
Korhan: ↑ 22.02.2025 12:50 Такий варіант можливий, дякую.
з сфх в такому положенні взагалі не буде обмеження, тобто 400мм+, але то таке
на рахунок тишини - то конкретно від бж залежить і треба на сайбенетікс дивитися помодельно, у багатьох виробників моделі на 850-1000вт не сильно відрізняються і будуть +- однаково шуміти на однакових потужностях
ну і знову ж коли у вас споживання доповзе до тих 600вт (якщо взагалі доповзе десь крім синтетики), то на фоні усіх інших вентиляторів в корпусі того бж буде не чути
Korhan
oversteve: ↑ 22.02.2025 13:01 з сфх в такому положенні взагалі не буде обмеження, тобто 400мм+, але то таке
Ці дані по шуму, що я написав - це якраз і є згідно репортів сайбенетікс. Але якщо 850 має вистачити, то це просто додаткова можливість зекономити декілька тисяч) Дякую.
Melofon
Yurius: ↑ 22.02.2025 12:56
Продаются же нормальные толстые кабеля под евро розетку, при чем как сказали выше с такой мощностью хватило бы и куда менее тонких, а те что бывают толстые и пару киловатт выдержат без проблем.
Yurius
Melofon: ↑ 23.02.2025 09:02
заказал 3 по 1.5 на розетке за 290грн
Melofon
Yurius
Вот как раз 1,5мм2 и могут выдержать 2кВт, а 2,0 и 3+ смогут, так что эти все будут с большим запасом.
proos
Всем привет!
Вчера стрельнул мой Chieftec Smart GPS-650C 650W который я покупал 9 лет назад. Что интересно после отстрела комп продолжил работать как и работал, я продолжил сидеть и играть не поняв что случилось, но потом начали появляться шкварчащие звуки и запах горелого, я быстро выключил комп. Осмотрел мамку, присоединения и остальное железо на признаки горения, ничего не нашел. Из бп пахло горелым. Разобрал его там тоже ничего не обнаружил. Чудеса.
Перед бп еще стоит стаб люксеон, после него упс повер маст 1000юсб, а потом уже к бп компа.
Моя система рузен 9700Х, 4070ртх, два ссд, 5 вентелей на 140 мм от арктик. Корпус Deepcool CK560. Еще небольшая подсветка в виде полметра диодной ленты подключённой к молекс.
Так вот.
Сегодня купил Seasonic FOCUS GX ATX 3.0 850W.
Все подключил, все работает как и работало и ничего не горит уже, НО...какой же он шумный :(
Да, на раб столе вентилятор молчит, запускаю тотал вар ваху 3, тоже молчит, проц и видик под 70 ватт каждый.
Но когда я запускаю челопука 2, кулер начинает очень шуметь. Видик под 170 ватт, проц почти 80.
Корпусные вентиляторы настроены так что крутят максимум на 60% оборотов, а по заявлениям производителя и по тестам которые я смотрел, этот сисоник при выключенной кнопке гибрид режима крутит вентилятор на 600 оборотов, то есть на 50% от максимума. Но все равно это получается на много громче чем мой весь остальной комп. И что самое обидное, что треснувший, старый и дешевый чифтек работал еле слышно, по крайней мере вообще не выделялся.
Я очень расстроен и не знаю что делать даже :weep:
Можно как то это решить?
acm_fan
Например... включить гибридный режим? :rotate:
А что решать? Купили - пользуетесь. Здесь помогают с выбором, а Вы уже выбрали.
Замена (выбор) вентиляторов в БП - ссылка в шапке.
daesz
У мене seasonic core gc-650 був у використанні рік, немає ніякого гібридного і пропелер не чути навіть на 450 Вт, більше не було чим нагрузити :D
ipto
proos
Блочок со своей 135 мм FDB вертухой получился вовсе не тихим, о чем в отчете тех же cybenetics прямо сказано.
Что до решения - пробовать включить полупассив или сдать обратно, или менять вертуху, или терпеть, в общем, как обычно.
Avenger80
proos
ipto
daesz
А так же красиво написано в описании: https://ek.ua/ua/SEASONIC-FOCUS-GX-850-ATX-3-0.htm
Вбудований вентилятор діаметром 135 мм із гідродинамічними підшипниками забезпечує високу надійність та низький рівень шуму.
Это всё в продолжении какой же Чиф ужасный (9 лет проработал) и какой же Сисоник божественный и идеальный. Хотя, если почитать - search.php?keywords=Seasonic&t=1036&sf=msgonly - понимаешь, что не всё так просто и не все йогурты одинаково полезны, да уж...
proos
acm_fan
ipto
Это все происходит в гибридном режиме, я же написал, очень шумит когда начинает крутить вентилятор, когда не крутит то понятно что его не слышно)
Не нашел отчета кибернетикс, но на том же https://www.hardwareluxx.кцпня есть обзор на такой же только на 1000ватт и пишут что кулер супер тихий и не слышно даже под нагрузкой, а тут такая жесть.
И какая замена вентилятора, ребята? гарантии 10 лет
Сказать что я в аxере, ничего не сказать... и покупай после этого премиум бп :(
Всем спасибо за ответы, буду пробовать сдать его обратно.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Avenger80: ↑ 01.03.2025 09:10 proos
ipto
daesz
вот тут пишут что тихий тихий и его не слышно вообще :mad: :mad:
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=5
Lorichic
proos: ↑ 01.03.2025 11:32буду пробовать сдать его обратно.
Сдавай, у него старт вентиля в полупассивном режиме с 32 dB:-/
viewtopic.php?p=3866814#p3866814
Відправлено через 2 хвилини 39 секунд:
Только не надо в сервисе про то что он шумный, скажи что не влез в корпус, или что-то в этом роде :)
proos
Lorichic: ↑ 01.03.2025 11:40
Позвонил в телемарт и сказали что без проблем поменяют, только проверят на работоспособность, сказал что очень шумный.
Раз уж такая пляска, то наверно буду брать биквает такого же уровня, но без всяких крутилок и режимов. Что скажете?
Lorichic
proos
Я бы брал MSI MPG A850G PCIE5 или Corsair RM750x\850х (3.1), тихие, на платформе CWT
proos
Lorichic: ↑ 01.03.2025 11:54 proos
у корсара сзади крутилка которая меня очень смущает
почему не биквает?
Lorichic
proos: ↑ 01.03.2025 11:56у корсара сзади крутилка которая меня очень смущает
Наоборот полезная вещь, можно выбрать с каких оборотов стартует вентилятор в полупасиве, ну бери биквает, только отсутствие полупасива в платиновом блоке нонсенс как по мне, зачем крутить вентилем в простое при 5w тепловыделения
