Piopi_2
ASDFG123
радики с лучшим расходом - это ЕК, alphacool, hwlabs. Alphacool из этого списка будут самыми доступными по цене. Может быть еще phobia, но уже не помню как у них с расходом. Китайские радики тестов не видел, хотя может они и есть. Одно время пользовался magicool полностью медный, качество на уровне, расход не замерял.
Dark-seer
ASDFG123
на барахолке ктото продает 420 хвлабс новый, за 2к
Dark-seer
буду тянуть с альфакула радик 280мм 30мм толщиной, если взять на 2 штуки выйдет по 750-800грн, мне нужен только один, может есть желающие?
https://www.aquatuning.de/b-grade/20734 ... pper-280mm
Juv4uk
Камради у кого які температури цп в простої?
super37
30-35 зависит от температуры в комнате и продуваемости твоего корпуса
cluster_edge
уже в броне)Dark-seer:ASDFG123
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
CE420 EKWB на пару градусов выигрывает у XE360, но тут от вентиляторов зависитASDFG123:Купил разную комплектуху. Тут спрашивали про шланги mayhems ultra clear, вот он на фотке. Еще взял водоблок альфакул. Сразу скажу бэкплейт у него пластиковый, так что я еще метал. бэкплейт взял. Центр водоблока выпуклый, похоже сейчас все такие.
Еще вопрос какие сейчас радиаторы на рынке 3 140 есть? желатеьно толще 35 мм и норм ценой, hwlabs gtx за 130 баксов сразу скажу не устраивает.
А что за бэкплейт ты взял?
LVladislavchik
Deadpool
Где-то натыкался, ты писал за универсальный водоблок для гпу, но сейчас уже не могу найти, ссылок там не было, может подскажешь примерную модельку? Если что, видик msi gaming x rx470, фуллкавер не нужен, дорого, а универсальным побаловаться в самый раз
super37
вот такие поищи на али єкспресе или барахолкеуниверсальным побаловаться в самый раз
https://svo.simant.com.ua/products/vate ... ersal.html
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
или закажы в симанте, но незабудь что придется что то придумывать на охлаждение памяти и врм
LVladislavchik
super37
В msi gaming x rx470 по умолчанию врм и память обдувается вентиляторами, у меня будет один 120мм как-раз на вдув там и ещё кучу радиков с комплекта Арктик Аселеро в планах посадить на память и врм.
Deadpool
LVladislavchik пару минут, доберусь до пк или ноута, у меня в корзине он на али был, самый дешовый с каналами а не иголки. Но их почти нету ацеталь. Поголовно акрил
Отправлено спустя 6 минут 55 секунд:
Juv4uk пока зима, дома прохладно, 25-31гр проц в простое.
Отправлено спустя 17 минут 45 секунд:
LVladislavchik
И так смотри. кидаю тебе то что у меня в корзине:
РОМ (Ацеталька)
один из пары Ацеталек: второй Ацеталька, но продают только два разом, можно с кем-то скооперироватся, но другой угол наклона, по сути пофиг, критал один фиг маленький и хоть как крути все норм накрывает: Акрил но медь БЕЗ никелирования!
Самый дешевый ГПУ ватер если один покупать: такой же как верхний ацеталь но Акриловый: Акрил но медь никелированая!
Цена уже почти х2 к "самому дешевому" но зато уже Никелирование есть
(мой фаворит) Для ВРМ можно попробовать приспособить: Это мой ТОП самого дешмана который еще как-то можно покупать. Из него я бы выделил первую Ацетальку а тот что Никелирован. Хотя зависит от бюджета все. Медный за 260грн особо не даст разницу от Никелированого по температурам, но смотрится симпатичнее. ИМХО.
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИ РАСТОЯНИЯ между болтами! тут под разные видяшки!
LVladislavchik
РОМ (Ацеталька)
NetyNicka
покупаешь водоблок за 115$ HEATKILLER® IV PRO COPPER NI
а он за год размывается?
The nickel coating has dissolved almost around the entire perimeter where the rubber of o-ring is pressed against the copper plate.
его можно ставить в систему с медными радиаторами?
Dima4s
https://aliexpress.ru/item/32860222165. ... 33ed4RBa51Deadpool:LVladislavchik пару минут, доберусь до пк или ноута, у меня в корзине он на али был, самый дешовый с каналами а не иголки. Но их почти нету ацеталь. Поголовно акрил![]()
я такой заказал. он что хуже чем канальный?
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
читал когдато комент симанта что зависит от системы подачи жидкости.. что это значит?
Deadpool
NetyNicka ну он щещадно гонял год систему на чистом дистиляте, трижды сменив его. Как бы. не знаю даже.
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Слетевшее никелирование неприятность, тут спору нет. Но чел вроде остался доволен:Около года огромной нагрузки на систему в 24/7.
Вся жидкость (чистая дистиллированная вода) трижды заменялась непрерывной промывкой без разборки контура, когда там зародилась жизнь.
Так что не совсем правильное использование могло повлечь такой результат. Как и то что сам блок был фигово обработан.Никелированный латунный верх был без каких-либо повреждений и не нуждался в чистке. Как новенький Также работал в схеме HEATKILLER® IV для GTX (# 15576). Незначительное загрязнение микроканалов. Все остальное идеально. Установлены новые комплекты уплотнительных колец и жду прибытия нового флагмана от Intel для моего HEDT. С уважением.
чисто по логике, в канально системе, вода пройдет через каждый канал +/- одинаковым потоком. В игольчатом дизайне будет быстрее охлад центральной части думаю, но от центра, где вход жидкости, поток будет хаотичнее, и стремится как и в каналах, но менее контролируемо, в порту выхода. И есть предположение у меня, что все от краев будет иметь хуже сьем температуры. Но это только мои предположение чисто из логики как вижу я.Dima4s:https://aliexpress.ru/item/32860222165. ... 33ed4RBa51
Deadpool
вот еще наткнулся на опыт использования игольчатых водоблоков:Dima4s:я такой заказал. он что хуже чем канальный?
+ у канальных водоблоков есть "разгонные пластины" (грубо говоря, это как шланг сплющить, давление выростает). Вот в этом случае думаюИгольчатые подошвы технология двадцатилетней давности, они дешевые, но дают результат хуже микроканалов. Если в случае канального водоблока вы будете иметь дельту цпу-жижа порядка 10-15 градусов, то для иголок это значение будет 20-25 градусов (скальп). Лично я охлаждал иголками i7-4/8@1.4v и температуры были приемлимые, думаю вам стоит их рассмотреть как временное дешевое решение.
Даже больше от помпы можно сказать зависит профитность.Dima4s:что зависит от системы подачи жидкости.. что это значит?
super37
вчера наконец пришол мой Black Ice Nemesis radiator GTS 360 ,а за ним через час привезли водоблок на 1080ti (турбина так воет и греется что капец)так что сегодня планирую большой переворот в системе, как все сделаю обязательно сделаю фотоочет.
LVladislavchik
Deadpool
Ацеталь vs акрил, в чём разница?
Dark-seer
LVladislavchik
ацеталь очень крепкий пластик практически не убиваемый, акрил спокойно может треснуть если перетянуть фитинг, акрил нельзя протирать спиртосодержащими средствами - потрескается, кроме очевидного внешнего различия
Dima4s
Deadpool
посмотрел этот, и немног ов ступоре)
https://aliexpress.ru/item/400009963958 ... 8C6eR&mp=1
походу прикрутили неправильно) канали идут перпендикулярно потоку)
Vpupkin
Dima4s
Все там правильно.
Все там правильно.
Dima4s
ага. присмотрелся. просто система не на весь канал а как бы с двух сторон и забор по центру...Vpupkin:Dima4s
Все там правильно.
