Злюка
Allex...
Дело в том, что после установки..я включала эту опцию и все работало нормально с недельку..а потом случилось такое. Вот поэтому и не подумала туда смотреть.
Allex...
Злюка оно само. я знаю... нене. - иногда бывает.
у мен явот например после непонятных манипуляций с раздачей инета пропал доступ к сетевым папкам на моём компе...
до сих пор руки не доходят побороть- а всё и везде нормально.
убил таки винду... а времени переставить нет. да и желания если честно тоже. это же на пару дней.
образа естественно нет.
Злюка
Это мы так думаем)...у меня скорее всего из за того, что он раз 20-30 попадал под отключение электричества. В том числе и с расшареными каталогами.Allex...:оно само. я знаю...
Как не странно , у меня на рабочем точно такой же случай...я могу видеть..меня нет. Но меня это не сильно напрягает.Allex...:у мен явот например после непонятных манипуляций с раздачей инета пропал доступ к сетевым папкам на моём компе...
Во-во...уже пол года собираюсь сделать...и видно еще пройдет столько же пока не соберусь.)..а там следующий апгрейд и новая система)Allex...:образа естественно нет.
Allex...
Злюка оно у меня так и есть. с образа годичной давности толку 0.
хорошо хоть на работе сделано проверено записано на болванки и на ХДД и лежит.
отключение электричества не должно так влиять.
Voodoo89
Подскажите знатоки видеомонтажа
Кодирую видео с помощью mediaespresso. Исходник - видео mpg размером 8-12 гб/файл. Если кодировать файл целиком - звук отстает/опережает (очень сильно). Если кодирую кусок файла (вырезанным с помощью Mpg2Cut2) размером где то 100 мб - звук в норме. Как я понял, mediaespresso вырезает ненужные кадры, отсюда смещение звуковой дорожки. Можно как то побороть?
Через Format Factory все нормально. Но оно кодирует только силами процессора. А это очень долго и нудно. А mediaespresso загружает видик, что намного и намного шустрее.
Allex...
Voodoo89
учи Adobe Premiere - там тоже всё просто на самом деле. видяхой тоже кодит.
Злюка
Не плохой редактор. Рассинхрона не видела никогда....даже при кодировании BD дисков.Allex...:Adobe Premiere - там тоже всё просто на самом деле
Я использую TMPGEnc 4.0 XPress (есть конечно и новее версия...но лень ставить)). Редактор попроще но есть поддержка CUDA (насчет ATI-AMD) не знаю, не было таких никогда у меня. Как по мне отличная программа.
Allex...
Злюка ну виндовый мувимэйкер в отличии от маковского совсем ущербен.
для дома Премьер может и чересчур, но по нему хоть самоучители и видеоуроки есть.
и меньше вероятность накосячить в кодеками.
Voodoo89
Мне хватило одного скриншота, что бы начать боятся адобе премьер
Ну ладно, попробуем.
Злюка
На отдельном компьютере, выделеным для торентов, каталоги расшарены для "неизвестного" и при том с "полным доступом".
И это на каждый каталог так. Иконки папок не показывают, что они расшарены. Удаляла этого "неизвестного"..но через минут 10, он появлялся опять.
На этом компьютере нет ничего секретного..но все равно как то напрягает.
Антивирусник не стоит. Но проверила "ESET Online Scanner" - вирусов нет.
Что это может быть?
Просмотрела соединения IP Traffic Monitorом..левых, подключенных IP адресов нет.
Что это может быть?
di2di
Злюка
если комп отдельный, то что делали для обнаружения его в своей локалке???
может причина в этом???
Злюка
Я видно не правильно выразилась. Отдельный, значить (для меня) за ним не работают. Но он находится в домашней локалке (в одной рабочей группе).di2di:если комп отдельный, то что делали для обнаружения его в своей локалке???
Подключаюсь как обычно, расшарила каталог и с другого зашла. Всегда было нормально. Но с вчерашнего вечера, появился этот неизвестный.
di2di
с других компов недефолтные расшареные папки видны???
Злюка
Нет. Они же (как я поняла) расшарены под конкретного пользователя.
Кстати, на системном диске (он отдельный, не раздел а диск) расшареные каталоги не появляются. Только на втором.
di2di
Злюка
заковырка эта с неизвестным контактом родом из реестра... те у меня он неизвезстный контакт появился когда ХДплееру доступ довал на своей файлопомойке
Злюка
Проверила, есть ли расшареные каталоги командой "net file" пишет, что "в списке нет элементов".
Расшарила сама каталог, "net file" находит расшареный. Бред какой то.
Allex...
Злюка тут посмотрите, должна быть либо учётная записиь http://clip2net.com/s/2plgp" target="_blank
либо это некорректно удалённый пользователь.
Злюка
di2di
хдд же не форматился??? он помнит прошлую систему
Злюка
Как? Индексация отключена..каталоги $RECYCLE.BIN\ удалены....как он может помнить? Реестр вместе с windows чистый.di2di:он помнит прошлую систему
Да и на диске том только торент файлы и все.
