В аиде 75, в линкс за 80 хорошо уходит. Но линкс то такое, как стабильность разгона да, а как образец температур нет, т.к. нигде больше так камень не греется. Я потому про Аиду и спросил, этот тест греет как максимальная реальная нагрузка на мой камень.Prescott:На перформе ? Это анриал, там ТПД под 200 ватт, она физически его не отведёт.WakeMe:воздухе было 75 градусов в пике на 5ггц 1.33vВ каком режиме тест то был ?
PS
Запусти линкс...Может разгон то кукурузный![]()
WakeMe
Поэтому им и проверяют СО и стабильность разгона под сильнейшими нагрузками.WakeMe:нигде больше так камень не греется.
АИДА не показатель стабильности ) Я могу на своём камне напругу уронить в пол но линкс без невязок не пройдет.WakeMe:Я потому про Аиду и спросил, этот тест греет как максимальная реальная нагрузка на мой камень.
Оставь свой текущий пресет и запусти в таком же режиме как на скрине.
WakeMe
Когда год назад искал стабильный разгон им и гонял, работало, но грелось да сильно.Prescott:Поэтому им и проверяют СО и стабильность разгона под сильнейшими нагрузками.
Но для меня показатель реальной температуры под мою самую сложную личную дазачуPrescott:АИДА не показатель стабильности
В ВС сделаю, я пока на древнем ноуте ближайшие три дняPrescott:Оставь свой текущий пресет и запусти в таком же режиме как на скрине.
Хотя уже и так видно, в линксе Арктик минимум градусов 8-10 точно выигрывает, я просто надеялся на большее.
Собирайте кастомWakeMe: я просто надеялся на большее.
WakeMe
Да видимо прийдется, уже две интересные задумки набросал. Но пока хочется по проще и дешевле
Deadpool
WakeMe псст. Парень.
Я в этом немного шарюWakeMe:хочется по проще и дешевле
WakeMe
Я знаюDeadpool: Я в этом немного шарю
Deadpool
WakeMe раньше начнёшь, раньше закончить выйдет. Тоже по немного тянул.
maxcom
не спешите, сразу после НГ я буду разбирать систему и обновлять ее, в итоге, по прикидкам, образуются остатки аккурат на кастом с двумя медными радиаторами 360/40 от МС и 240/30 от альфакул, водоблоком на проц от XSPC тоже медным, резервуаром и парой помп, плюс куча фитингов и уголков с переходниками и комплектом вентилей для всего этого хозяйства. Если надо просто работающая и эффективная система - то в самый раз. 9900 на 4300 под линксом больше 60-65 не показывает, при этом вентили крутятся на 500-700 об., т.е. абсолютно тихо.WakeMe: Я знаюно это нужно с Китая тягать два месяца
yurasic park
И зачем такое хозяйство продавать тогда?maxcom:не спешите, сразу после НГ я буду разбирать систему и обновлять ее, в итоге, по прикидкам, образуются остатки аккурат на кастом с двумя медными радиаторами 360/40 от МС и 240/30 от альфакул, водоблоком на проц от XSPC тоже медным, резервуаром и парой помп, плюс куча фитингов и уголков с переходниками и комплектом вентилей для всего этого хозяйства. Если надо просто работающая и эффективная система - то в самый раз. 9900 на 4300 под линксом больше 60-65 не показывает, при этом вентили крутятся на 500-700 об., т.е. абсолютно тихо.
maxcom
по причине замены на более ценный мех, очевидно же. Нафига мне два комплекта?yurasic park: И зачем такое хозяйство продавать тогда?
Piopi_2
Это перманентный процесс. Вход есть. Выхода нет. Идеал недостижим.Deadpool:раньше начнёшь, раньше закончить выйдет. Тоже по немного тянул.
А вот и подтверждение ))))
maxcom:по причине замены на более ценный мех, очевидно же. Нафига мне два комплекта?
Lynch
Остановил свой выбор на 4-х СВО: Corsair H115i Pro, Corsair H115i Platinum, NZXT X62, EVGA CLC 280. Может кто имел дело с ними, какая лучше, какие есть ньюансы или же может есть ещё какая модель в этой ценовой категории на которую стоит обратить внимание?
Deadpool
Думаю нам пока бы разделись тему Кастом от АИО. А то многих от кастома шарахаются, а сюда АИОшники то и не особо заходят.
cluster_edge
Зерна от плевел? )Deadpool:Думаю нам пока бы разделись тему Кастом от АИО. А то многих от кастома шарахаются, а сюда АИОшники то и не особо заходят.
sanya555
Из списка я бы взял х62, а вообще на барахолке Alphacool Eisbaer (240,360)Lynch:Остановил свой выбор на 4-х СВО: Corsair H115i Pro, Corsair H115i Platinum, NZXT X62, EVGA CLC 280. Может кто имел дело с ними, какая лучше, какие есть ньюансы или же может есть ещё какая модель в этой ценовой категории на которую стоит обратить внимание?
cluster_edge
https://youtu.be/-sv6CE9wybI
Ультразвук против уксуса
Deadpool
cluster_edge уксусь побебдил. но почему они лимонку народную не юзали? даже челики в англ оверов мне ее советовали в теме мейхеймс жиж, тоесть способ так сказать глобальный)
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
да у нас прост из активных почти все кастомщики. так что АИО априори слабо возбуждает, а из того что и можно посоветовать, ценник уже не народный, и не гуманный для норм АИО. Там уже дешман кастом можно собрать. Да даж меня настроили почти сразу, что хороший воздух или дешман кастом - это выгодней чем недовода, а позже и сам для себя по ценам уже понял, что оно так и есть. Вот пользователи АИО и не особо сюда заходят думаю.cluster_edge:Зерна от плевел? )
DanRub
Как вам идея взять дёшево б/у АИО, заменить жидкость, заменить шланги и использовать?
По идее протечь не должно
Евгений27
Ооочень глупая идея(( даже комментировать не стануDanRub:Как вам идея взять дёшево б/у АИО, заменить жидкость, заменить шланги и использовать?
