Вибір роутера
Локальные сети и Интернет
Filabatya
мій косоглазий теж десь 6-7 під навантаженням, з онушкою і буде 8, тому припустив, що то одномодуль на 2вата, але там 3 і вже простий двохмодульний вписався в Клона. маю 4вайфай асус як мій пк віком то той так їсть 2 вата, але я на нього вже не вернусь)
vdemeshko
tablestikus: 15.12.2025 09:14 Tesseract
А у багатьох станцій це в яких? Бо щось на всьому популярному 52В батареї
Ну і знову ж таки 12В юзати - там пассру нема і воно буде коли є світло і далі юзати батарею і станція буде постійно підзаряджатися
та у понижаек кпд обычно высокое если верно помню
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Filabatya
ну да я тоже на 100мбит роутер не вижу смысла возвращаться )) хотя если нужно современный вариант на 3-4Вт потребления то же Beryl AX есть
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
MSiAventador: 15.12.2025 10:31 Рік минув - мініУПС як новенький...
у меня два DC1036 отработали 1.5 года и год и 3 месяца. второй купил пока первый в ремонте было. В итоге плюнул и взял KP7 Pro - он явно сделан поприличней и мне хватает на 8-9 часов его.
afhpwnd
Свегер: 14.12.2025 14:58
Можна, ще як варіант, якщо є павербанк, то перехідником з 5v на 9v чи 12v заживлювати.
неможна, якщо в тебе роутер в моменті може споживати більше 15 Вт. воно просто лягає тоді
Avenger80
afhpwnd: 15.12.2025 12:38неможна, якщо в тебе роутер в моменті може споживати більше 15 Вт. воно просто лягає тоді
А DC1018P тримає таке навантаження від роутера?
UPD: знайшов - до 18Вт.
Tesseract
tablestikus: 15.12.2025 09:14А у багатьох станцій це в яких? Бо щось на всьому популярному 52В батареї
Двохкіловатні і більше мають високі напруги. Більшість станцій менше 500 Ват/год мають батареї на 12 В.
Avenger80: 15.12.2025 12:44UPD: знайшов - до 18Вт.
Хіба що новий і з повністю зарядженою батареєю. Якщо уже не новий, і з третиною заряду, то добре якщо 10 Вт триматиме.
Bender911
vdemeshko: 15.12.2025 12:19
Ortyomko
ага, но пару соседей по моему совету успели взять эту по той цене в 1700 грн
Адекватні люди - не сидять до останнього, а купляють коли немає спросу.
Купив десь рік тому від SKE приблизно за 2к грн. В додаток до Марсріви
vdemeshko
нет там 18Вт )) проверено у соседа на MX4300\LN1301... 14Вт уже для него торба - 13Вт еще как то вытягивает (а LN1301 потребляет таки до 14Вт на стоке при нагрузке от двух маков по вай фай как оказалось в пике при 10-11Вт типичной.. да, понятно, что это погрешность девайса, что замеры делал и кпд блока питания еще, но 1018 не вытягивал в итоге и вырубался). Собственно у него 12В\1А выход (в инструкции можно прочесть) и 18Вт суммарно с юсб и тд. 1036 - с 24Вт(12В\2А) выходом и 36Вт суммарно с юсб и PoE
Ortyomko
Bender911: 15.12.2025 13:05 Купив десь рік тому від SKE приблизно за 2к грн. В додаток до Марсріви
я такі самі продав дві на початку блекаутів) перейшов на екофло як упс
Відправлено через 37 секунд:
Tesseract: 15.12.2025 13:03
ні, це не так. більшість саме на 24/48В. Навіть 200-ваттники на 24 Вольтах
Відправлено через 1 хвилину 32 секунди:
vdemeshko: 15.12.2025 13:15 а LN1301 потребляет таки до 14Вт на стоке при нагрузке от двух маков по вай фай как оказалось в пике при 10-11Вт типичной..
ого жесть. у мене був сяомі 7000, він 9Вт жрав у навантаженні (качав торрент). Так він якось попотужніше
vdemeshko
Ortyomko
4 ядра квалком с дополнительным ядром\ядрами для NSS нифига не экономичные железки оказались , но то и было ожидаемо ))
PS
Сам подумываю про River 3 UPS как следующий этап если будут длительные отключения - там конечно большой плюс скорость зарядки если всего на пару часов свет дают. Именно этот вариант мне по габаритам, весу подходит на полку в шкаф-купе где роутер стоит, но пока хватает KP7 Pro и это не так что бы сильно остро.
Bruno Banani
vdemeshko
МХ4300 это слишком жирно на зимний период отключений) какой в этом смысл?
Для такого идеально поставить что-то полегче типа Linksys E8450 или Xiaomi AX3000T, потребляют они примерно одинаково по 5 ватт.
Это ж не старье типа 741/841 ТП Линка, а вполне современные девайсы на актуальном железе.
Pathfinder
Откуда: Кожне покоління геймерів повинно отримати свого чекалкера
vdemeshko
А як треба буде, то той рівер буде як дельта коштувати. :gigi:
Bruno Banani
Ortyomko: 15.12.2025 13:36
Что-то про 7000й маловато.
Даже 6500й в обычном спидтесте потребляет 10-11 ватт.
Pathfinder
Цікаво в слейт 7 заявлено 18Вт. Скільки з них жере дисплей :shuffle:
Ortyomko
Pathfinder: 15.12.2025 14:38 Цікаво в слейт 7 заявлено 18Вт. Скільки з них жере дисплей :shuffle:
такі екрани зазвичай дуже мало. я думаю 18 це з величезним запасом
Bender911
Ortyomko: 15.12.2025 13:36 я такі самі продав дві на початку блекаутів) перейшов на екофло як упс
Поки не такі значні відключення економлю екофлоу - тільки для котла, ноутів. А далі є невеличка bluetti, як раз для такої дрібноти при довгої відсутності електрики + Ecoflow trail 300 їде.
Ortyomko
Bender911: 15.12.2025 15:37
я перед блекаутами побачив за 7к рівер 3 упс і урвав одразу під ОНУ, роутер і НАС.
Я його на постоянку як упс і планував, ще до блекаутів. Офігезний. І не сказати що дуже велика передплата вийшла після продажу двох СКЕ-шок по 20Аг
strang
vdemeshko: 15.12.2025 13:15проверено у соседа на MX4300\LN1301
openwrt (чи щось інше) чи сток?
Royter
Bruno Banani: 15.12.2025 14:07 vdemeshko
А xaiomi be5000 сколько ватт жрут??
Bruno Banani
Royter
На 1-2 ватта больше, чем ах3000t
vdemeshko
strang: 15.12.2025 16:15
сток - там NSS работает по дефолту вроде как
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
так он и перешел пока на свой старый Xiaomi AX1200 Gigabit Edition - шо то типа такого
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Pathfinder: 15.12.2025 14:11 vdemeshko
та китайские же лежат на олкс :) по 200$ - они по сути как большой повербанк.. мне такого (аналога Bluetti EB3A) даже для работы монитора не хватало на рабочий день - 6+ часов тянул монитор хотя отключения света были на 7-8, и батареи мака хватало на те 8 часов примерно - я себе мощнее взял и теперь ок. А вот для роутера новый River 3 UPS в его компактном размере мне как раз удобный на полку в шкаф купе.
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
я имею ввиду выделенный экофлоу ривер 3 как UPS для роутера )) ну может в будущем какой нибудь синолоджи или аналог аля QNAP 2BAY TS-233 на арме ту даже на него.
Отправлено спустя 21 минуту 43 секунды:
он греется в idle режиме до 70С ))) его точно не стоит брать - там же Beryl 7 уже маячит аносированный. На Mediatek.
