Разговоры обо всем
WantedX7
Schumi F1:WantedX7
А как получилось 28 махов с 1070. У меня всего 20 при интенсивности 24. Она у меня не влияет на скорость. Частоты такие же как и на зеке. Скинь что в батнике прописано
Я взял майнер из гайда с видео. Разгон: 1060 +100/+800, 1070 +200/+520
Код: Выделить всё
ccminer -a skunk -o stratum+tcp://sigt.pool.mn:8732 -u WantedX7.wantedx7 -p x --cpu-priority=3
pause
Kronus
NehalemX
WantedX7
все-равно у тебя 1070 как у меня 1080
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
в чем прикол? 1080 у меня дает 25мх....
WantedX7
NehalemX:в чем прикол? 1080 у меня дает 25мх....
1080 же особая карта в линейке, возможно не подходит под этот алгоритм. И на найсе она обычно не эфир а LBC копает
NehalemX
WantedX7
у 1070 и 1080 одинаковый чип, разница в рабочих блоках только
Kronus
Была бы у тебя GTX1080TI - рыла бы, как две GTX1070. Около 50 Mh/s на чудо-монете.
Последний раз редактировалось Kronus 07.08.2017 20:33, всего редактировалось 1 раз.
pushyk
NehalemX:WantedX7
и памяти
WantedX7
А где смотреть сколько монеток накрутило, типа невыплаченный баланс на флайпуле?
NehalemX
у кого скачет напряжение а значит частоты и тдп то ставте интенсивность на авто или понижайте вручну
Kronus
zmax:мы все тормоза! или среди нас есть особо хитрые, что не лучше.
народ, уже неделю все майнят SIGT
Вроде, уполовинивание награды на днях. Уже можно расходиться.
WantedX7
WantedX7:А где смотреть сколько монеток накрутило, типа невыплаченный баланс на флайпуле?
Увидел, на пуле вкладка Earnings-Credit
NazarK
Та її лише 2 тижні тому запустили. За цей час капіталізація набралась до $11 млн. -- https://coinmarketcap.com/currencies/signatum/
NehalemX
а можно в ццмайнере задать макс загрузку видяхи, выставить например 90% для того чтоб можно было комп юзать и одновременно майнить
NazarK
"We are investingating issues in the backend. Your shares and hashrate are safe and we will fix things ASAP.
Payouts disabled, you will not receive any coins to your offline wallet for the time being."
-- тепер на pool.mn
Те ж саме було на suprnova.
WantedX7
Ну так что, стоит крутиться или обратно на ETH?
NehalemX
а если выкопать блок то что?
a_tom
NehalemX:а если выкопать блок то что?
если соло майнишь, награда за весь блок тебе, если блок найдешь)) ну а на пуле как обычно, делится на всех. С этой монетки на прошлой неделе приход около 50 уе с 1080Ти был, если верить майнерам, которые жаловались, что попалили монетку и теперь втопчат в пол прибыль)
kyon
NehalemX:а можно в ццмайнере задать макс загрузку видяхи, выставить например 90% для того чтоб можно было комп юзать и одновременно майнить
параметр -i 18 и меньше экспериментируй, -i 15 даёт где-то 90% GPU usage
вот православный батник как должно быть по инструкции
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
ccminer-x64 -a skunk -o stratum+tcp://sigt.pool.mn:8732 -u -p -i 18
1080 самая фуфловая карта для майнинга у НВ, может майнить ограниченный круг алго, вот зек хорошо майнит а тут не оч, у меня 25мх тоже. 1080Ти тоже фуфел по своему, она должна давать гораздо больше если бы не GDDR5X память, в эфире она даёт почти как 1070 например хотя должна давать почти в два раза больше, не 35 махов уж точно, а под 50
dolphinstkom
zmax: майнится ccminer-ром, батник в инете есть.
никто даже спасибо не сказал... Спасибо за инфу покопаем денек посмотрим что оно такое
kyon:
чет не понял что означает setx у вас в начале батника, разжуете для деревянных?
согласен полностью касательно всяких подрезок процентно... если уж припекло то лучше уж одну карту потушить и играть на ней, серфить хватает и так, даже скажу больше железо в сравнении с зеком отдыхает даже чутка... поковырял малость ман майнера добавил лимит на темпу --tlimit=71 и сделал второй батник для игр отключив фронт видяху --devices 0...
NehalemX
dolphinstkom
Та не очень комфортно если видяха майнит серфить, даже курсор дергается хотя видео идет нормально, но постоянно фризы картинкы когда например быстро листаешь страницу и это бесит, а если задушить до 90% то тогда все супер.
dolphinstkom:никто даже спасибо не сказал... Спасибо за инфу покопаем денек посмотрим что оно такое
Все сразу понесли смотреть что такое, как майнить, где здесь кошель где менять скоко в день доллары в глазах как у Скруджа загорелись и понеслась....все про спасибо и забыли)
