Выбор монитора
0kie
Chaser
Потеряешь чувство ровной линии. Да и фильмы на кривом криво смотрятся. Сам решай. Мне не зашло.
odessitmws
может это индивидуально от человека зависит но таже самый выгнутый 1000р смотрится имеено как ровный0kie: ↑ 18.10.2024 11:25Потеряешь чувство ровной линии. Да и фильмы на кривом криво смотрятся. Сам решай. Мне не зашло.
бонусом на боковушки из за гнутости взгляд падает без угла что улучшает качество изображения
Chaser
Подскажите пожалуйста под видеокарту 4070 супер обязательно нужно брать монитор с G-Sync Compatible или пойдет монитор с amd free sync или adaptive sync?
Евгений King
Всі ці Sync технології то неприший кобилі 5те колесо. Вони не потрібні, особливо з 4070.Chaser: ↑ 20.10.2024 22:49 Подскажите пожалуйста под видеокарту 4070 супер обязательно нужно брать монитор с G-Sync Compatible или пойдет монитор с amd free sync или adaptive sync?
Я юзав і чисті G-Sync моніки і amd free sync і amd free premium і G-Sync Compatible, єдине що більш-менш було прийнятно то чистий G-Sync, але монік з чистим G-Sync буде коштувати значно більше.
Фреймрейт і фреймтайм буде набагато краще без усіляких Sync технологій.
Я скільки не намагався це гів* юзати, воно просто лагає, особливо якщо у якому екшен/шуттері підключити, це просто жах, з'являються статтери, там де без Sync їх не було і т.д.
Якщо нормальний монітор і пристойний фпс у грі, то розривів кадрів ви не помітите і без активного Sync. На крайняк - увімкніть швидку вертикалку, або зробіть собі фікс FPS у драйвері чи грі, то набагато краще ніж костильні технології Sync
Chaser
Евгений King
Спасибо за развернутый ответ, буду тогда смело брать без gsync они намного дешевле
Melofon
Фильмы криво смотрятся0kie: ↑ 18.10.2024 11:25 Chaser
mult
Melofon
На вигнутому моніторі все нормально, що ігри, що фільми, особливо коли звикаєш.
Є одна тільки штука, коли пересідаєш знову на прямий монітор то він здається вигнутим назовні.
Ну тоїсть вигнутий на тебе і це не прикольно і дуже дискомфортно але проходить, я мабуть пару тижнів мучився поки знову звик до прямого і він став для мене прямим
І це не мій глюк, таких відгуків повно в інтернеті. Це мабуть особливість мозку така
Але повторюсь це не смертельно і проходить
Востаннє редагувалось 22.10.2024 22:56 користувачем mult, всього редагувалось 1 раз.
Lekrs
Гсінк ( не апаратний) чудово працює, без фрізів, і розривів. Це щось у тебе з софтом або залізом.Евгений King: ↑ 20.10.2024 23:35Всі ці Sync технології то неприший кобилі 5те колесо. Вони не потрібні, особливо з 4070.Chaser: ↑ 20.10.2024 22:49 Подскажите пожалуйста под видеокарту 4070 супер обязательно нужно брать монитор с G-Sync Compatible или пойдет монитор с amd free sync или adaptive sync?
Востаннє редагувалось 22.10.2024 23:08 користувачем Lekrs, всього редагувалось 1 раз.
mult
Lekrs
А я таке для себе підмітив, що Гсінк апаратний працює по різному.
В якихось іграх чудово і навіть без нього стає гірше, а в якихось гра краще працює без нього.
Мабуть залежить від рушія гри і ще всіляких факторів.
Тому я особисто перемикаю коли як краще
А так штука непогана.
Був у мене колись ips із справжнім Гсінк, то звісно краще за віртуальний, але там ціна велика, та і не дуже воно щось розповсюджене.
Більшість моделей без нього.
Lekrs
mult
З гсінком відчуваю сильніше занурення в гру. Звик, і без нього вже не то.
mult
Lekrs
Про краще чи гірше працює я забув сказати, я мав на увазі таке.
Буває вмикаєш в якійсь грі Гсінк і коли повертаєш камеру наче є більше розмиття картинки, вимикаєш і стає краще.
А буває без Гсінк розмиття картинки більше, а коли вмикаєш то менше.
Наприклад Дайн Лайт 2 мені тільки з Гсінк заходить, працює чудово, а от Елден Рінг картинка чіткіша при поворотах без нього.
Тому я і перемикаю туди-сюди як мені краще
Ну це суто моє , мої відчуття, це не значить що у всіх так теж буває
Евгений King
Увімкніть його у фпс шутері, до прикладу Apex, а потім побігайте без, тоді й побалакаємо що у мене щось не такLekrs: ↑ 22.10.2024 22:56Гсінк ( не апаратний) чудово працює, без фрізів, і розривів. Це щось у тебе з софтом або залізом.Евгений King: ↑ 20.10.2024 23:35
На найменшій просадці фпс починається такий лагодром, що ви тричі пожалкуєте про увімкнений sync
Хоча, якщо ви не граєте в шуттери, то може й не помітите проблем
Melofon
Во первых, я даже не привыкал а сразу и игры и фильмы отлично зашли, даже круче чем на прямом мониторе, во вторых даже после него я смотря на ровные только изредка вижу эту измену с вогнутосью потому что я часто работаю как с прямыми так и с изогнутыми мониторами, это только если ты долго не видел прямой будет измена и то временно, это не глюк а всего лишь привыкание твоего мозга на зрительный параметр который при изменении которого немного нужно время на адаптацию и это нормально для любого человека, но это никак не сказывается в негативном плане на зрение и даже в чем то изогнутый монитор меньше напрягает зрение т.к. при переходе от центра к краю зрачку меньше нужно (или вообще не нужно) менять фокусное расстояние от него до монитора (из-за угла поворота глазного яблока) поэтому вполне возможно что усталость будет меньше, но возможно не очень значительно, и я пока не видел долгосрочных тестов на эту тему и какая между ними разница, может она и чувствительная на долгосрок а может и нет.mult: ↑ 22.10.2024 22:55 Melofon
Ну тоїсть вигнутий на тебе і це не прикольно і дуже дискомфортно але проходить, я мабуть пару тижнів мучився поки знову звик до прямого і він став для мене прямимІ це не мій глюк, таких відгуків повно в інтернеті. Це мабуть особливість мозку така
0kie
То что тебе зашло - не говорит о том, что другим зайдёт. Это палка с двумя концами. Зрительный дефект потери ровной линии наблюдатся практически у всех. Для этого нужно ещё руками что-то делать, а не быть офисным клерком. Проверено неоднократно. Но ты продолжай хихикать.Melofon: ↑ 22.10.2024 22:47То что тебе не зашло не значит что и другим не зайдет
den55den
Доброго, які враження після користування монітором? бо відгуки вже не дуже єzmax: ↑ 25.09.2024 05:48 Насмотрелся хвалебных обзоров на Xioami G PRO 27i и заказал себе, странно, но тут в теме его вообще ни разу не вспоминали.
Lekrs
В квейк чемпіонс граю з ним. Все ок.Евгений King: ↑ 22.10.2024 23:52Увімкніть його у фпс шутері, до прикладу Apex, а потім побігайте без, тоді й побалакаємо що у мене щось не такLekrs: ↑ 22.10.2024 22:56 Гсінк ( не апаратний) чудово працює, без фрізів, і розривів. Це щось у тебе з софтом або залізом.
Хоча, якщо ви не граєте в шуттери, то може й не помітите проблем![]()
FarCry
Евгений King
У вас щось дуже сильно зламано в системі, раз ви прийшли до таких висновків. VRR - будь то FreeSync чи G-Sync, це найкраще з того що сталося з відеокартами та моніторами за останні 20 років. Не представляю собі сучасний "геймінг" без них, взагалі. Не ламає фреймтайми, ни підвищує Input Lag - чудово все.
Для таких як ви в Apex та інших кіперкотлетних забавах є Nvidia Reflex та AMD AntiLag. Різниця помітна.
l-m
Згоден.FarCry: ↑ 23.10.2024 13:58 У вас щось дуже сильно зламано в системі, раз ви прийшли до таких висновків.
Можливо проблема у трьох моніторах (якщо у профілі вірні дані).
den55den
це типу однакові монітори ?
https://ek.ua/ua/MSI-MAG-274QRF-QD-E2.htm
https://hotline.ua/ua/computer-monitory ... ?tab=about
https://ua.msi.com/Monitor/Optix-MAG274 ... cification
https://ua.msi.com/Monitor/MAG-274QRF-Q ... cification
і щоб б я не жалів з покупки норм варіант?
в єкаталозі знайшов різницю) https://ek.ua/ua/m1_compare.php?items_= ... _=535c4cb8
Евгений King
Ахах, ще б оригінальну Кваку згадали. Ясно що в чемпіонс буде все ок, там немає зон чи локацій, чи сценаріїв, як у Apex, де є моментне зменшення FPS не залежно від системиLekrs: ↑ 23.10.2024 13:36 В квейк чемпіонс граю з ним. Все ок.
Саме в моментах, коли фпс трохи дропається, я помічаю додаткові лаги через активний sync, так то його робота мені подобається, але він додає лагів в моменти просадки фпс
Відправлено через 4 хвилини 12 секунд:
У трьох різних системах зламано? Навіть на ноуті з аппаратним G-Sync зламано? Якщо ви не бачите "сусліка" то не означає, що він не існує.FarCry: ↑ 23.10.2024 13:58 Евгений King
Про Reflex та AntiLag я в курсі, дякую.
ПРОТЕ, я певен і лишусь при своїй думці, що фіксований FPS на рівні -5 кадрів від середнього, дає набагато плавніший геймлей, аніж усілякі Sync та Reflex / AntiLag.
Відправлено через 14 хвилин 57 секунд:
НІ, у другого зовсім інша матриця, інший колірний охват, нові фішки - 65W PD з type-c порта, можна наприклад не надпотужний ноут включити і одразу і заряджати і виводити картинку на монітор. Ще й герцовка більша.den55den: ↑ 23.10.2024 14:58 це типу однакові монітори ?
Це зовсім різні монітори, ось на реддіті почитайте, там людина писала порівняння, E2 у всьому кращий:
