Обзор материнской платы MSI 790XT-G45 под Socket AM2+
sashok-1982
Звідки: Широта: 50° 26'N, Долгота: 30° 31'E. город герой Киев, Позняки
:pray: а что такое 1Т и 2Т :shuffle:
Kenko
sashok-1982::pray: а что такое 1Т и 2Т :shuffle:
https://www.overclockers.ua/memory/timings/" target="_blank вот это думаю разрешит все Ваши вопросы!
EvGaS
а что такое 1Т и 2Т
http://www.probios.ru/
Hunted
Та в мене світло зникло через ремонт у сусідів!
EvGaS
А в мене сусіди - погорільці пиючі. :horror:
Serfer
Ось чому я не хочу переїжджати в квартиру :shuffle:
sashok-1982
:eek: о да, это все мои проблемы розрешит ... :banghead:
Добавлено спустя 26 минут 19 секунд:
Короче или у меня руки ростут от туда от куда берут игроков для Динамо или ... :dontknow:
dimanxxx
Уже вроде писали по поводу вольтажа, используй Num + и - и будет счастье!
А что именно не получается с таймингами? Не стартует после их изменения?
не стартует.пишет ошибка,ставиш на авто все работает.И такая проблема появилось,ставлю ее в первые два слота,начинаю тестить(C&M) сразу пишет ошибка,ставлю 2-3и3-4 слоты,прогоняю тест все нормально,и винда стала долго запускаться(и сразгоном и без).может слот полетел или одна из планок(гавкнула :( )
EvGaS
Знач неправильные настройки ставятся.
СнМ много чего может показывать. Лучше мемтест под досом.
А по одной планке проверить не ком иль фо? Сильно сомневаюсь в гавканьи при правильном использовании. :nunu:
Нашел на сайте описание 1Т/2Т? :write:
Или не хватает фантазии найти подходящие настройки.
Могу дать свои, но учтите, что они на завале стрелки спидометра. И под моё железо. Заодно уточните, какой раздел интересует - весь биос задолблюсь описывать.
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
viewtopic.php?p=250047#250047
А так же советую всем прочитать внимательно всю статью и тему полностью. Многое уже было, весьма вероятно, что ответы на вопросы найдутся. :write:
dimanxxx
А по одной планке проверить не ком иль фо? Сильно сомневаюсь в гавканьи при правильном использовании. ну-ну!
пробывал мемтесотом.тоже ошибки пишет,сейчас попробую по одной планке тест прогнать(вроде не старая пол года 5касарей отдал за нее)
настраивал как там описано.только не понял вот-это(Both (в каждом дублируем)
5-6
4-5
5-6
5-15)как понять в каждом дублируем,после этих настроек перестал заводится,только после сброса смок. :(и если можно опиши настройки таймингов только по понятьней(например tRP-5.или tRAS-18 а какие авто) :)
EvGaS
Потому что планки две) В каждой.
Не тянет память. Какую взяли, то и получили.
4-6
4-6
4-6
5-18
21-24
1Т-2Т
По идее почти любая память сможет большие тайминги на 1000+
Добавлено спустя 54 секунды:
И напряженье подать 2.13В не забыть.
dimanxxx
проверил память по одной линейки ,одна без ошибок ,вторая за 20 минут(46 ошибок),подскажите ее можно выкинуть или как-то можно это исправить? Скорее всего у меня из-за этой линейки ничего не получалось,и если брать то какую лучше.
это я понял что в каждой ,я не понял ( например tRP-5.или tRAS-18 а какие авто 4-6
4-6
4-6
5-18
21-24) какие это обозначения?
EvGaS
dimanxxx
4-6 От 4 до 6 пробовать.
Тайминги построены в том же порядке, что и в ЦПУ-З. 6-6-6-18-24-2Т, если так удобней))
Serfer
dimanxxx:ее можно выкинуть или как-то можно это исправить?
скорее всего выкинуть :( если конечно не произойдет чуда и она захочет стабильно работать на 6-ках...
sashok-1982
Есть ли список поддерживаемой памяти для этой материнки?
StalkerAnarhist
sashok-1982:Есть ли список поддерживаемой памяти для этой материнки?
http://www.msi.com/uploads/test_report/TR10_1856.pdf
sashok-1982
StalkerAnarhist
Спасибо.
Scharfschutze
Подскажите пожалуйста, используется данная плата.При включении нагрузки LinX замечен сильный нагрев(палец не удержишь на нем более 1 с) одного элемента на плате.Хотелось бы выяснить его предназначение на матплате и насколько критична такая температура.Извиняюсь более точно температуру указать не могу :shuffle: .Спасибо за ответ.
traffa
Scharfschutze:одного элемента на плате
Это полевой транзистор (N-Mosfet). В даташите на него можно глянуть его максимально допустимую температуру. Как правило, это чуть больше 100С.
Думаю, нет повода для беспокойства.
