Все о Precision T3600
JesterN20
Дякую за інфу!
Taurenmoo
Всем привет, у кого опыт есть, можно без танцев с бубном на т3600 прицепить какой то другой охлад на проц, через пластмассовую рамку переходник или что нибудь стоковое на 2011?
Ray2000gt
Taurenmoo дивлячись, що для вас є танцями. Кріплення в Делл стандартне для 2011, квадрат 80х80 мм, тільки різьби М4 немає, лише наскрізні отвори.
В кулерах треба буде замінити штатні гвинти на більш довші та підкласти гайки на звороті. Або встановити рамку-перехідник таким самим чином.
eugene300
всем привет. на Dell Precision T3600 было 8 Гб ОЗУ. после замены на серверную 2 х 16 ГБ появилось при запуске такое сообщение.
как его убрать?
блок питания на 425Вт
eugene300
тишина в студии?
nochnik89
eugene300
клаву воткнуть в юсб 3,0 и не парится. После замены блока питания проблема не уйдет. Тут дело в том, нужно смотреть какой тип памяти Вы воткнули, вот и плата ругается таким способом. Если L с уменьшенным напряжением - то скорее всего дело в этом.
Я в свое время так и не решил, пробовал другой блок питания - ошибка оставалась. Вставлял обычную серверную память - ошибка уходила. Клаву в юсб 3,0 воткните и нет пробелем. нет клавы - нет кнопки для нажатия :laugh: . Ну в биосе клава работать не будет, а в винде будет
eugene300
стоят планки 16gb 12800R DDR3 ECC
ранее были PC3-12800U
Отправлено спустя 35 минут 42 секунды:
такие планки
Евгений King
eugene300: ↑ 02.05.2024 14:06 стоят планки 16gb 12800R DDR3 ECC
Раніше були PC3-12800U
А зараз які? 12800R ясно, PC3 або PC3L, саме це в маркуванні визначає low power модулі
Ну і чому не quad channel? Хоч якось компенсували б повільну підсистему пам'яті...
eugene300
nochnik89: ↑ 02.05.2024 12:40 eugene300
финт с клавой не проходит. даже при полностью всех пустых портах - надпись висит/ждет/бесит...
eugene300
Евгений King: ↑ 02.05.2024 14:32 Раніше були PC3-12800U
да, сейчас стоят PC3L
пока 2 планки. будут еще 2
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
у меня сейчас стоят 2 диска в корпусе, подключены к сата0 и сата1
ДВД-привод втыкнут в HDD0 и не виден. как нормально подключить чтобы ДВД был виден?
S
bombbusters: ↑ 13.03.2019 21:27Тоже запихнул свою систему в АТХ корпус Vinga Vision1
так тот выступ с разъемами на мамке просто наружу торчит из корпуса?
eugene300
eugene300: ↑ 21.05.2024 21:43
есть вариант подключить привод + 2 диска?
зачем разъемы HDD-1,2,3 ?
nubenok111
Хто знає, чи підходить бп від 3610 до плати 5810?
Alex_Gr
Доброго времени суток. Имею проблему с 3600. Исправно работал два года, а потом начал выключаться. После выключения сам загружается. Думал что проблема в БП(630 Вт). Поставил от другого БП - проблема не решилась. Обновил биос, проверил все драйвера - всё отлично. Ставил разные видеокарты, оперативку. Проверил процессор, поменял пасту. Тесты показывают, что всё в норме. Температура процессора 44-51, при стрессах - 61. CPU E5 1620. Его менять не пробовал, так как нет другого. Пару дней поработал и опять выключается. Запускал просто сам корпус, выключается. Может день работать, а потом выключиться. Свет не мигает, УПС стоит. Может кто сталкивался с такой проблемой, или где то читал про неё. В чём может быть проблема?
