Проблема с перезагрузкой, мать FM2A85X Extreme 6
Sergey771
Novag
цитата : сборки
не мучь людей залей чистую ОС (не собранную ,а лицензионный образ), поставь дровишки и более ничего
хакни ее нормальным активатором (тогда можно будет исключить половину программного сбоя ),хотя он еще не полностью исключен
Востаннє редагувалось 01.01.2014 16:18 користувачем Sergey771, всього редагувалось 1 раз.
thunder_blade
Sergey771
Novag
Буду последователен, и терпелив
Sergey771
thunder_blade
С праздником вас
согласен полностью половину слез можно было изначально (исключить)
Novag
а вам скажу так - банальный перегрев мостов (термопару в помощь)
С праздником вас
Novag
Востаннє редагувалось 01.01.2014 16:24 користувачем Sergey771, всього редагувалось 1 раз.
Novag
Мосты вроде пробовал - теплые, хотя как знать.
thunder_blade
Sergey771
и вас с ПРаздникомС
и вас с ПРаздникомС
max1024
Retroclocker
У данной мобо на офф. сайте заявлена такая фишка ?Supports Dual Channel DDR3 2600+(OC) [только для 2 модулей памяти]. Из обзора слудует: "Меню настройки ASRock FM2A85X Extreme6 поддерживает автоматическую установку параметров ОЗУ в соответствии с профилям AMP (AMD Memory Profile), а также XMP 1.2 и 1.3. В ручном режиме доступны частоты до 2400 МГц включительно".
Собственно вопрос: Можно выбрать из биоса 2600Mhz для памяти? или Asrock под Supports Dual Channel DDR3 хххх+(OC) подразумевает нечто свое. Посмотрел, только у Asrock в качестве фишки пишет в описании MB на FM2/FM2+ Supports Dual Channel DDR3 2600+(OC), у других производителей не замечал подобного
thunder_blade
max1024
приставка (OC) подразумевает что такая частота достижима при разгоне тоесть теоретически
max1024
Retroclocker
thunder_blade
Asrock прям теоретики, ведь везде пишут про ЭТО, хотя и добавляют DDR3 2600+ is only supported with two DIMMs. понимай как хош
Я напсал им в суппорт по этому поводу, вот что они мне овтетили:
Вот так, все зависит от многих параметров, видимо лень перечислять их все, но как фишечку обязательно нужно указать, ведь Asus или MSI такого просто не умеютAccording to the specs of the motherboard, it supports DDR3 2600+(OC)*/2400(OC)/2133/1866/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory.
Higher than DDR3-2400 belongs to OC mode, and it's not guaranteed. It depends on whole system configuration and other parameters.
So if you want higher memory frequency than DDR3-2600 please adjust the parameters manually.
