Как сделать чтобы ПК видел Роутер и подключенный к роутеру ТВ?
Bl9Db
Shiv
Повторюсь! Нигде, такого никто, не делал и не будут мне кажеться!
Я так понимаю людей с достаточными знаниями тут нет ?
Jumper007
У меня тут стоит один дир300, и одна машинка в его сети видит локальную папку из другой подсети, но что там за настройки я уже не помню, и пароль от роутера забыл
прошивка там b5 openwrt , если что.
Bl9Db
Jumper007
Если я правильно понимаю мне нужно прокинуть порты и открыть их для WAN ?
Zhekawork
Bl9Db
как у тебя работает роутер , в каком режиме, почитай то что я скинул по ссылке + в конце топика есть ссылка.
для того чтобы все были в сетке они должны быть в этой сетке, если у тебя роутер создает вторую подсеть то телек и не увидишь пока не пропишешь связи двух подсетей, по ссылке описание запуска роутера как свича + точка доступа.
Добавлено через 47 секунд:
У меня тоже 2 роутера. На них прошивки DDWRT.
1й настроен на инет и имеет подсеть 192.168.1.0.
Задаем статический IP для Второго роутера например 192.168.1.104.
Из первого роутера LANx подключен в WAN второго роутера.
На 2м роутере WAN настроен на DHCP. Подсеть 192.168.0.1
Все работает, инет везде есть, но компы из сети 192.168.1.0 не видят компы из 192.168.0.0
Чтобы виделись в 1м роутере прописывается маршрут.
И все работает. С любого устройства RADMIN, настройка роутеров.
Маршрут:
Static Routing
Route Name1 (DIR-300)
Metric 0
Destination LAN NET 192.168.0.0 (Подсеть второго роутера)
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.104 (IP Второго роутера)
Interface LAN&WLAN
Добавлено через 34 секунды:
http://27sysday.ru/podklyuchenie-router ... mment-3859
Маршрут:
Static Routing
Metric 0
Interface LAN&WLAN
MaJ0r
Дак у ТС же один роутер, и воткнут после ПК, что немного странно выглядит, т.к. нужно ПК постоянно держать включенным чтобы раздавать инет. В любом случае решив данный надуманный головняк ТС будет почти профи в построение сетей
Bl9Db
MaJ0r
И ето еще один +
А ПК и так всегда включен так как на нем сервер установлен.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
Zhekawork
Да в статейке должно что то быть спасибо сейчас покумекаем
И ето еще один +
Zhekawork
Agent3333
С ПК должен видеться только адресс WAN роутера - остальная сеть для роутером для него загадка, так и должно быть. Зачем за ПК ставить роутер при такой схеме логичнее смотрелся бы свитч. Переведи его в другой режим работы если прошивка позволяет тебе не нужен NAT
нагородил ты херни с локалкой - купи пристойный роутер как и советовали
oracool
Agent3333
П.С. вспомнил выражение - Рвать зубы через задницу.
Золотые слова.при такой схеме логичнее смотрелся бы свитч
Zhekawork
Ему нужен вайфайAgent3333:С ПК должен видеться только адресс WAN роутера - остальная сеть для роутером для него загадка, так и должно быть. Зачем за ПК ставить роутер при такой схеме логичнее смотрелся бы свитч. Переведи его в другой режим работы если прошивка позволяет тебе не нужен NAT
Добавлено через 44 секунды:
MaJ0r
у него 2 роутера
Bl9Db
Такая комбинация выгодна именно мне ! Вам может и кажется что это бред! Но для меня это лутший вариант не преобретая нового роутера наслаждаться всеми имеющимися возможностями.
Zhekawork
В какой именно режим ?
Добавлено через 1 час 14 минут 42 секунды:
Может фото настроек роутера дать ?
Добавлено через 7 минут 16 секунд:
DIR 300 NRU B7 [PO: 1.4.8] как объединить WAN и LAN &
Zhekawork
Rem12
Роутер в режим ТД и все.
Скоро 1-е сентября, алилуя
Bl9Db
Rem12
Как именно это зделать на прошивке 1.4.8 ?
Adamantium
Ghost
Между роутерами настроить маршрутизацию - и вперед.
От "сетевая 2" кабель в ВАН порт,как сказали выше.ИП из одной и той же подсети.
Короче,если не знаешь элементарных основ маршрутизации,советую не "заплетать" такой узел.Ибо при косяках/вылетах будешь долго ломать голову,что пошло не так.
Bl9Db
Adamantium
Тоесть если на "сетевой 2" для того чтобі инет передавался дальше установлен
ИП: 192.168.137.1
Маска: 255..255.255.0
То во внутреней сети роутера ИП адреса должны начинаться с 192.168.137.1 ?
Настройки роутера:
Типу так должно стать ?:
Вот так вот советуют зделать в Гугл Ответах.:
ИП: 192.168.137.1
Настройки роутера:
Код: Выделить всё
- Войти в настройки роутера
- на WAN-интерфейсе выставить тип подключения Static, и там вписать какие-то "отфонарные цифры"
- для LAN-интерфейса нужно во первых отключить DHCP- сервер
- второе - выставить адрес для LAN интерфейса. Если на компе используется Windows XP или ниже, адрес поставить 192.168.0.200, если же Vista или 7, то тогда адрес 192.168.137.200-
Prey2006
если сделать то что советуют в гугле ваш компьютер не будет присваивать адреса телевизору и ноутбуку, у него будет отсутствовать DHCP сервер. в принципе на 2 скрине норм диапазон подходящих адресов, лучше начинать с 3, оставьте место роутеру. В списке сетей, выберите сеть «WAN». Для выбора нажмите на строку «WAN» левой клавишей мыши. В открывшемся меню настройки, нажмите кнопку «Удалить». Откроется список интерфейсов маршрутизатора, нажмите «Добавить». Откроется страница создания соединения. Выполните следующие действия: Тип соединение установите в значение «Статический IP», порт 5. В появившихся полях укажите IP-адрес 192.168.137.2, маску подсети 255,255,255,0, основной шлюз 192.168.137.1, предпочитаемый DNS-сервер 192.168.137.1 Сохранить . В открывшемся списке сетей, выберите шлюзом по умолчанию, созданную вами сеть. Попробуйте. Но думаю этого мало, хотя возможно роутер автоматически создаст таблицу маршрутизации. Телевизор(какая модель), то хоть имеет использовать ресурсы по сети, кроме как по DLNA (например филипсы только так и могут)
Bl9Db
Prey2006
SONY KDL-40EX725
и чето пока не получилось...
Добавлено через 1 час 20 минут 28 секунд:
там DLNA и UPnP есть...
SONY KDL-40EX725
Bl9Db
Ау люди!!! Что нет тут нормальных сетевых мастеров ?
11motor
А почему бы Вам не воткнуть телевизор в Лан1 на роутере, как у Вас сейчас и есть, вторую сетевую Мой ПК в Лан2, к примеру, порт Wan вообще не используйте. Перейдите на статические IP для ноутбука и телевизора и для них в настройках укажите в качестве ДНС и шлюза по умолчанию адрес второй сетевой Мой ПК
В этом случае у Вас Длинк будет работать как коммутатор с WiFi, Вы же этого добиваетесь?
Bl9Db
11motor
Именно этого !
Как мне это перенастроить ?
И дело в том что WiFi получает доступ к интернет через Wan так вить ?
Добавлено через 1 час 32 минуты 30 секунд:
11motor
Подключил по твоему совету ! ТЫ ГЕний а Я тупил !!!!..
Только вот WiFi еще не проверил....
Огромное спасибо тебе !
Именно этого !
11motor
Crong
Да уж, чего здесь только не советовали... 11motor правильно написал, не использовать WAN на маршрутизаторе вообще, кабель от ПК включить в LAN1, а ТВ в LAN2. На маршрутизаторе отключи DHCP, расшарь инет на сетевую карту которая подключена в LAN1, все. IP будет раздавать ПК.
Но я бы поставил в ПК еще одну сетевую карту для ТВ, а для Wi-Fi купил бы юсб свисток.
