acer aspire v3-571g задействована вся оперативка
kozak
проги установил только те что с диска к ноуту, +антивирусник нод32, оперу и дрова для видео с оф.сайта, больше ничего не ставил(ну разве что мэилагента), но это все стояло и раньше и проблем небыло.все начилось когда доставил еще одну планку озу, но стресс тесты проходит на ура
sasha76
kozak
Jumper007
kozak
Сделай так, что бы внизу справа были только часы, звук, индикатор сети и значек языковой панели, и потом проверь загрузку памяти.
kozak
удалить программы или просто выкл?Jumper007:kozak
Jumper007
Для начала выключить, или процессы поубивать.
kozak
Jumper007
Попробуй убрать все виджеты и аэро.
Например так еще можно, создай пользователя еще одного админа и из этого профиля выйди а туда зайди, и там оформление в ноль убери и фоновый софт тоже.
kozak
пока удалил антивирусник смотрю как идет дело, если нет пойду дальше=гаджеты, опера,дрова.думаю проблема всетаки в софте, раз в безопасном режиме все нормально
EFiR
Удаление оперы, гаджетов, создание другой учетной записи ничем не поможет по одной простой причине - проблема в коде режима ядра - драйвере, то есть в первую очередь надо смотреть на приложения устанавливающие в систему модули режима ядра. Вкратце опишу в чем сложность заключается. Если утечка памяти происходит в каком-нить из приложений, то идентифицировать его несколько проще, т.к. каждое приложение работает в своем адресном пространстве и имеет свой набор счетчиков использования ресурсов, в данном случае памяти. Драйверы же в отличии от приложений работают в контексте процесса System, тоесть и ядро и системные драйверы и сторонние драйверы разделяют одно адресное пространство. И в целом счетчики одни для всех. В случае с пулом - исключение, т.к. начиная с версии ядра 6.0 разработан механизм для простой идентификации утечки в пуле. Как показал Poolmon.exe, проблема не в пуле. Но пул это не единственный источник памяти для драйверов.
Т.к. физически доступа к машине вашей нет, а по скриншотам только бабка ванга могла вылечить, брат написал драйвер, который воспроизводит ситуацию на вашем компьютере, т.е. утечку памяти при создании секций. Но сложность заключается в том, что для того чтобы объяснить что нужно делать, нужно навалить куча терминологии, вам поставить некоторое кол-во программ, обучится их настройке и т.д., что увы, выходит за рамки возможного и целесообразного.
Если быстрое решение все же найдется я напишу. После инсталяции каждой программы Ос делает бекап. Могу лишь порекомендовать откатится на самое начало или откатываться по одной две программы назад мониторя цифры, это в случае если не отключали эту фичу.
здесь как раз ничего странного, т.к. в безопасном режиме грузится лишь заранее определенное кол-во драйверов, которые идут вместе с ос, т.е. сторонние драйверы не запускаются. в этом ответ.kozak:странно но в безопасном режиме пол часа работы все нормально
kozak
промучаясь несколько часов с удалением антивирусника, потом драйверов,оперы, офиса, кодеков,плееров,и программы с диска ноута добрался до гаджетов: и когда удалил все, все стало на свои места.дело в том что гаджет который отвечал за мониторинг жестких дисков грузил систему (не пойму почему, может потому что я второй диск установил через карман привода двд)вообщем уже около часа работает ноут и оперативка больше 2гб не поднималась, благодарен всем за помощь и за Ваше время, если кому то понадобится моя помощь пишите, помогу чем смогу
Добавлено через 4 минуты 4 секунды:
особую благодарность хотел высказать товарищу EFiR за то что не кинул в биде
EFiR
а что за гаджет? киньте ссылку, интересно посмотреть каким он боком. И если не сложно, проинсталь его еще раз, будет ли снова память утекать? если да, удалишь обратно.
kozak
EFiR
где я могу его скачать? лучше запакуй и кинь на мыло efir(@)winjector(dot)org. спасибо.
deserteagle777
sasha76:поставь нормальную винду и дрова.не ставь всякую маилрушную приблуду и всякие проги и посмотри что творится.чудес не бывает,и поставь антивирус типа аваст бесплатный.нод иногда бывает балуется.с диска д всё скопируй что важное и его отформатируй перед установкой.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд:
вот нормальный диспечер задач,а у тебя какая то кака непонятная.наверно зборка аля типа зверь.
ну не трави ей Богу.............
особенно про диспетчер задач
kozak
можно адрес в личку а то пишет молEFiR:где я могу его скачать? лучше запакуй и кинь на мыло efir(@)winjector(dot)org. спасибо.
Недопустимый адрес
Адрес efir(@)winjector(dot)org не существует или заблокирован. Письмо не было послано. Исправьте ошибку и отправьте письмо еще раз.
EFiR
ну ё, скобачки жешь убрать и точку поставить). кинул в лс. спасибо получил, удачи.
