A10-5800K
lokkiser
Наощуп основание кулера/процессор холодное?
deserteagle777
либо датчик нагло врет (как вариант попробовать 4-5 утилит и искать истину среди них), либо как и сказали выше снимать скальп (мог припой расслоиться грубо говоря , на руках имею атлон 64 х2 4400+ с такой же проблемой)
Sergey771
AJIexander:A10-5800k греется свыше 100*C
если напряжения не безумные и в норме ( то крышка поднялась * надорвалась + паста под крышкой превратилась в термоизолятор)
Fishnya:хвмонитор некорректно понимает эти процы.
кстати, тоже очень вероятно
AJIexander
У меня в биосе сразу 75*C. А на сайте производителя указано, что это критическая температура.
Может разгон включен? Я правда сбросил все настройки Биос на default...
Fishnya
Alex
Sergey771:кстати, тоже очень вероятно
я больше скажу: это инфа сотка :gigi:
дайвер
AJIexander:Взял ПК на ремонт
И потопал на оверы за диагностикой :idea:
Мда мастеров развелось :horror:
Sergey771
Fishnya
да знаю шо там бывает ( особенно с HW и осст ) ,но все же для биос 75 как-то много, отсюда напишу так :
немного статистики по замене термоинтерфейса под крышкой - на свежем экземпляре
На частоте 3.8 ГГц под нагрузкой процессор прогревался со штатным термоинтерфейсом до 76 градусов Цельсия
с OCZ Freeze Extreme – до 70 градусов Цельсия, с Liquid Pro – до 67 градусов Цельсия
AJIexander:а комп перезагружается из за БП или ОЗУ
при отрыве крышки , гипсе в место термоинтерфейса - температура ядер: легко может уходить за Tj.Max
mamayawarlord
Радиатор на ощупь горячий? В биосе мониторинг что говорит?
Fishnya
Alex
дайвер:Мда мастеров развелось
я даже не заметил :laugh:
Sergey771:но все же для биос 75 как-то много
немного, там нет энерготормозилок
а может и не только в хвмониторе дело там :rolleyes:
Sergey771
Fishnya:немного
много ( частота если и полная то нагрузки все равно нет) ;)
Fishnya
Alex
Sergey771
напруга тоже полный фулл + сток кулер, там всегда многовато.
будем-с наблюдать :popcorn:
Sergey771
Fishnya:напруга тоже полный фулл + сток кулер, там всегда многовато
ну не настолько -ж :laugh:
P/S: вот в биос свежий сабж :
Отправлено спустя 7 минут 44 секунды:
Fishnya:а может и не только в хвмониторе дело там
разумеется да * показать он мог шо угодно, но система идет в защиту ( в биос высоко в нагрузке еще выше) ( старый термоинтерфейс , возможный надрыв крышки, да и комплектный кулер)
AJIexander
Буду скальпировать. Если правильно понял там элементы находятся впритык с герметиком, мне не удалось найти достаточное количество материала. Хотел попросить совет по выбору герметика и как лучше всего зачистить остатки старого. Я проводил раньше всего одно скальпирование но всего одного процессора за 300 рублей, ещё и приклеил его обратно на клей для обуви :laugh:
Mixx
AJIexander
Может лучше гене отправить? :)
Saffa
неси в сервис :(
mamayawarlord
volikovvv
я извиняюсь, но играть в ладву на этих камнях - это извращение
Saffa
Fixxer:кулер DeetcoolDeadpool Gammaxx 300
чучуть подправил ;)
Может просто проц спаленый вухнарь.
AJIexander
mamayawarlord:Радиатор на ощупь горячий? В биосе мониторинг что говорит?
Радиатор очень горячий!
Отправлено спустя 1 час 4 минуты 24 секунды:
Что это красное?????
Остатки термоклея, на дросселях - кто то неумело неосознанно колхозил "охладу", на дроссели :)
AJIexander
gehka3:Остатки термоклея, на дросселях - кто то неумело неосознанно колхозил "охладу", на дроссели :)
Скажите из за них может перегреваться процессор?
