Странно, та же Ноктуа не рекомендует так ставить свои кулеры. Может, пацаны-то и не знают?nik5805:При вертикальном положении материнки нужно было кулер развернуть на 180 градусов
Обзор кулера Thermalright AXP-100
Qntality
neadekvato nachalnego
siruf
Jeron
Нет, тестировался только на вдув в радиатор. На вытяжку как правило значительно хуже результат.
localpirat
Когда у меня был СМ Geminii, кучу инфы перелопатил относительно ориентации тт, и тогда считалось, что кулер должен ориентироваться запаянными концами трубок вверх. С тех пор тт стали более универсальны и мало зависят от положения в пространстве.
nik5805
siruf, Вот что нашел на Изиком:
1)"...устанавливать кулер изгибом тепловых трубок вверх компания Noctua крайне не рекомендует, так как при этом сильно снижается эффективность переноса тепла из очага нагрева к радиатору.
http://www.easycom.com.ua/cooler/noctua_nh-c14/?lang=ru
2)"Самой правильной, учитывая законы физики и принцип действия тепловых трубок, считается установка кулера тепловыми трубками вверх."
http://www.easycom.com.ua/cooler/scythe ... z/?lang=ru
3)"Поэтому первый вывод, который нужно сделать, - для кулера Scythe Orochi Rev. B желательно иметь большой корпус, в котором его можно будет оптимально установить тепловыми трубками вверх." Моё примечание: Учитывая габариты Scythe Orochi, понятно какую ориентацию в редакции Изиком называют "трубками вверх".
http://www.easycom.com.ua/cooler/scythe ... b/?lang=ru
Добавлено через 3 минуты 17 секунд:
До вчера я еще был уверен в том, что написал выше(что нужно изгибом вверх)
Добавлено через 7 минут 12 секунд:
Вся сила в словах, выражение "трубками вверх" может ввести в заблуждение, а вот в Noctua доходчиво выразились - "изгибом вверх".
siruf
nik5805 Ну, из указанных текстов следует что изгибом вверх точно не нужно.
А то я аж засомневался
Ну ничего с компьютерами и не такое бывает, хорошо что разобрались.
nik5805
А у меня уже три года так стоит(неправильно, как оказалось), откуда же я тогда помню разницу в температуре, может пасту лучше(тоньше) намазал при второй установке?
siruf
Все может быть. При неровном основании проца/кулера способ нанесения пасты вполне может давать 1-3 градуса. А если после этого еще и форточку открыть... то и все пять.nik5805:А у меня уже три года так стоит(неправильно, как оказалось), откуда же я тогда помню разницу в температуре, может пасту лучше(тоньше) намазал при второй установке?
nik5805
Кстати, у Гигабайт есть корпус с правосторонним расположением материнки, т.е. сокет внизу оказывается, корпус открывается с другой стороны.
siruf
Это BTX стандарт называетсяnik5805:Кстати, у Гигабайт есть корпус с правосторонним расположением материнки, т.е. сокет внизу оказывается, корпус открывается с другой стороны.
tark
А почему нет измерений шума?
мой L12 на 1000 оборотов еще не особо слышно, но вот на 1300-1500 - уже шум не нравится и начинает беспокоить.А что термалрайт творит на 2500-можно только догадываться!!!
ноктуа рулит
ноктуа рулит
c0013r
nik5805
лучше поздно, чем никогда
siruf
насколько понял из обзора, стоковый на 1800 тише чем залман и ноктуа? и что было тише из вентиляторов: залман на 1350 или ноктуа на 1500?
siruf
siruf
Потому что нет приличного и откалиброванного шумомера. Если сообщество готово скинуться на 1,5К-2К грн, обязательно его куплю.tark:А почему нет измерений шума?
ноктуа рулит
С другой стороны - если я скажу что вентилятор шумит например на 40Дб что это скажет Вам? Это громко или тихо? Если в комнате условно говоря фоновый шум составляет 37Дб? А если я скажу что с 15 см вентилятор шумит на 58 ДБ, с 30 см на 52ДБ, а с 1 метра на 42 дб, что это Вам скажет? Ведь те цифры, что производители пишут на вентиляторах не имеют ничего общего с реальностью. Не может вентилятор шуметь на 15-17Дб, если уровень шепота в тихой комнате - около 33 дб с метра.
И к тому что важен даже не уровень шума, а частотный диапазон, то есть частоты, которые одни люди не слышат, а другие просто не переносят.
Был бы у меня хороший микрофон, я бы просто делал запись с вентилятора.
По ноктюа я согласен с Вашими ощущениями, до 1000 с одной 120-мм она является вполне тихой. На 1500 ноктюа издает назойливый гул, сопоставимый с термалрайтом на 2300 оборотах. С той лишь разницей что термалрайт индивидуально мой слух на этих оборотах не раздражал, звук воспринимался как громкое урчание. Ноктюа на 1000 звучит как термал на 1800, но тут у термалрайта уже слышно "позвякиванье", ноктюа однозначно приятнее. Не слышно ноктю на 700-800 оборотах с полуметра, а термал на 1500 с той же дистанции.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
Да, тише как по мне. Залман и ноктюа в этом диапазоне шумят одинаково, оба вентилятора создают неприятный гул на этих оборотах.c0013r: siruf
витька
никто не встречал его в Украине? влом со штатов тянуть=(
siruf
витька Был в продаже точно три недели назад. А когда появится еще раз - это вопрос.
витька
адреса, пароли, явки=)?
siruf
витька Не знаю, следи за хотлайном http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... t-axp-100/" target="_blank
Через мегастар продавался и еще пару магазинов http://megastar.com.ua/thermalright-soc ... 46227.html" target="_blank
Возит их если не ошибаюсь http://1-incom.com.ua" target="_blank, остальные продают.
ruth
Лично для меня не хватает сравнения по производительности еще со Scythe Big Shuriken.
- принципы охлаждения те же
- конструкция та же
- размеры +/- в той же категории.
- на Scythe Big Shuriken можно поставить F12
Сравнение со старым проверенным шуриком - точно расставило бы точки над "и".
PS Конечно плохо, что нет в наличии.
- конструкция та же
siruf
ruth Scythe Big Shuriken 2 сливает Ноктюа L-12 порядка 5-6 градусов в стоке. Замена вентилятора не сильно поменяет расклад.
http://www.hitechlegion.com/reviews/coo ... l=&start=5" target="_blank
http://www.sf3d.fi/artikkelit/Noctua-NH ... erformance" target="_blank
У первого шурика на одну трубку меньше чем у второго. А5800 и А3870 при 1,5 В греются практически одинаково.
Думаю что результат можно "экстраполировать"
витька
siruf
та за хотом слежу с момента анонса этого кулера=)))
просто сочетание моего корпуса и мамки требует адский сношений в подборе кулера=)
сейчас xigmatek praeton ld964 с 120 мм ноктуа вентилятором с 3770к 4,4 ггц справляется, но хочется попробовать опустить температурку, а более подходящего варианта нет=(
siruf
витька Чего то я не думаю что температура сильно опуститься в результате замены. Что за корпус?
