помогите выбрать компьютер
kurtis
А причем тут собственно феникс?
Тут логично взглянуть даже на цену
3300 7970, 2500-2600 7950
И разницу в скорости в районе 10-15%(ну пусть кое где 20%). А 7950 оч хорошо гонится, и позволяет нивелировать эту разницу с лихвой.
Voodoo89
"Такой неловкий момент"Ar2r:Да и максимус, хоть она и не для этого проца
Если на глаз:
http://hotline.ua/computer-materinskie- ... a-gd80_b3/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-materinskie- ... 68xp-ud3p/" target="_blank
Радиаторы на месте, разъемы ПСИ/ПСИ1Х/ПСИ16Х на месте. А вот функционал и возможности - тут нужно убить прилично времени.
Ar2r
А я вот так прикинул по-быстрому:
http://hotline.ua/computer-processory/i ... 300833803/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-materinskie- ... eme3-gen3/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-moduli-pamya ... m2a1600c9/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... _performa/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-videokarty/s ... -11196-01/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-diski-ssd/cr ... 128m4ssd2/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-zhestkie-dis ... 010dle630/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-korpusa/zalman_z9_plus/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... ctive-pfc/" target="_blank
В 10 штук влазит. Вроде ничего не забыл?
kurtis
Неплохая сборка вроде все на месте.
Разве что, если уже брать новый комп то все таки 3570к+z77 чипсет смотрятся лучше старого санди бридж.
Это тем у кого уже санди бридж есть, нет смысла переходить на иви.
Ar2r
kurtis Под разгон стремно брать Ivy с этой идиотской термопастой под крышкой. Это если без разгона, то я бы еще рискнул, а то пересохнет, потом снимай, скальпируй, перемазывай. Я ленивый. Да и разгону это не способствует.
kurtis
А тс так и не ответил нужен ли этот разгон в принципе))
Да даже и так, пусть там термопаста ивики почти все гонятся до 4.5, а сандики до 5ггц. Изза в разницы в архитектуре, производительность практически идентичная.
А насчет пересохнет, были случаи? Или это может быть через 2-3года? И этот проц будет неактуален.
Ar2r
Да, были случаи на пеньках. Даже здесь кто-то писал. Когда засохнет, кто его знает, но ясно, что не через два дня. Да и я бы принципиально этот хлам не брал, так как те же яйца только еще и сэкономили на производстве, чтобы побольше бабла срубить.
Да и, как говорилось выше,
Я же описал конфиг, который бы собирал себе в случае надобности.
Voodoo89
Ar2r
БП уж слишком "буржуйский". Старого доброго чифа АПС будет за глаза.
kurtis
Де ж чиф старый и добрый? Он сам нифига не делает, токо лейбочку клеит, при таком бюджете брать ширпотреб как то глупо.
Добавлено через 17 минут 24 секунды:
Держите ссыль на хорошую статью по производителям БП.
http://www.thg.ru/howto/power_supplies_ ... epage.html" target="_blank
Nexus
привет, вернулся домой, был удевлен что моя тема в разгаре, а не прошла стороной, за это спасибо
нет, не стоит, так как опыта в этом мало, разве что видео, это мы умеемА тс так и не ответил нужен ли этот разгон в принципе))
Ar2r
Так это вообще песня.Nexus:нет, не стоит
Тогда взять
http://hotline.ua/computer-processory/i ... 701093302/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-materinskie- ... zh77-pro3/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-videokarty/p ... x670h1042/" target="_blank
Чуть меньше 10 штук. Тачка будет
kurtis
ar2r
Правильно посоветовал по матери и процу раз без разгона.
Только палит не берите, это жесть, тот же референс токо еще и с ...плохим палитовским кулером, смотрите в сторону гиги, асуса на полноразмерной печатной плате на не на обрезке.
В принципе раз не будет разгона, то можно и бп взять гораздо проще
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... _ss-750ht/" target="_blank
Такой будет с запасом.
snegurrrka
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 550s-xxb9/" target="_blank такой БП будет с огромным запасом, он потянет даже 2 HD 7950 в паре с core i5 3570 (пусть и немного впритык). http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 650s-nlb9/" target="_blank есть и такой вариант, но это явно для систем с crossfire или sli из двух топовых одночипов, а так избыточен. Начинка та же по сути, что и в Seasonic.
А так согласен с конфигом от Ar2r
Ну разве что модель видеокарты подобрать по вкусу - палит не очень интересный выбор. Лучше брать:
http://hotline.ua/computer-videokarty/g ... 670oc-2gd/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-videokarty/i ... sdn-e5dsx/" target="_blank самая разогнанная изначально карточка
http://hotline.ua/computer-videokarty/a ... -dc2-2gd5/" target="_blank
Есть более быстрая альтернатива в лице HD 7970
http://hotline.ua/computer-videokarty/g ... 797to-3gd/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-videokarty/s ... -11197-12/" target="_blank
Эти карточки позволяет взять бюджет, они изначально очень быстрые конечно. Но имхо можно и сэкономить около 800-1000 грн и взять 7950, которая разгоняется прекрасно и имеет очень близкую производительность к ним.
http://hotline.ua/computer-videokarty/g ... 95wf3-3gd/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-videokarty/h ... 795qt3g2m/" target="_blank
Добавлено через 4 минуты 23 секунды:
https://www.overclockers.ua/video/gefor ... 3d-ichill/" target="_blank обзор у нас на сайте как раз появился)) В сети давно были, но на родном сайте как-то приятнее перечитать ещё разок
MOD.ANDREWS
поддержу конфиг Ar2r но только сменить бп на попроще тот же сисоник(с гарантией 5 лет и без писка дросселей) но на 550-650вт (650 легко потянет даже кросс)
карту желательно брать с 3 гигами памяти - нужнот в той же батле 3 например ( 7950 на ваш выбор)
ну и двд привод еще добавить
kurtis
snegurrrka
Это как бп на 550 вт потянет кросс из двух 7970 + проц?
одна 7970 жрет 250 вт. Две уже 500. А еще мать + проц +память+кулера+ оперативаю.
snegurrrka
kurtis
"такой БП будет с огромным запасом, он потянет даже 2 HD 7950 в паре с core i5 3570 (пусть и немного впритык)" 7950 вроде чётко написано, а не 7970. Потянет спокойно. Это не теория, а проверено уже)) Даже 500 Вт БП качественный тянет пару 7950 без разгона с core i5 3***.
kurtis
Извиняюсь за невнимательность. Но имхо даже для пары 7950 550вт мало. Неизвестно насколько долго и как стабильно будет работать такая система.
Опять же если посчитать 200вт один 7950, две это 400, проц 77вт, уже 477, да на неплохих бп есть запас, но зачем юзать на износ.
И бп лучше всегда брать с запасом, а особенно при таком бюджете топистартера.
snegurrrka
kurtis
Нормально всё проработает)) А при конфиге топикстартера, где намечается один проц 77Вт и видеокарта 200Вт - 550 Вт с двукратным запасом, тут даже Antec 550 Вт за 380-400 грн сойдет, а предложенный xfx вообще предел мечтаний
kurtis
Ну а если человек захочет сделать АП? Поставит более мощный проц, сделает слай\кросс, добавит перефирии в виде отдельной звуковухи, нескольких винтов. То нужно менять БП?
Не легче ли сразу, поставить 700-800вт и не париться. А хфх=сисоник)
snegurrrka
kurtis
Crossfire - баловство. Мороки много. Работает не спорю, сам пробовал, довольно быстро. Но с одночипом значительно проще и производительность доступна сразу же, не нужно ждать порой выхода новых драйверов или профилей, чтобы кросс заработал в новой игре. Если захочется сделать апгрейд - тогда уже на пред топ следующего поколения видеокарт или как-то так (скорее после выхода новых консолей).
