Раскритикуйте сборку будущего компа
c0013r
andrey.nk там видео хватит и встроенного, зафиксировать видеокарту - сделать только распорку от платы к корпусу с 2х сторон, но ее охлад будет все равно колбасить если он тяжелый и крепеж только на 4 болта. для лучшей устойчивости только матх десктоп и кулер на бэкплейте, тоже фиксировать к корпусу, сам корпус еще к мебели прикручивать
ЗЫ: механика винтов реагируют даже на наклон, тряску им не пережить, если взять винт и потрясти в работе он сразу сыпет в смарт.
MaJ0r
Все менять - по корпусу и клаве не подскажу:
Процессор, если оставлять эту мать и будет разгон тогда 3570К или если нужно много потоков 3770К.
Материнская плата - ну пусть будет эта, хотя я бы присмотрелся к другим вариантам
Память - брать Самсунг ориджинал такой же емкости 1333, разгонится лучше этого кингстона
Видик - вроде норм, но нужно посмотреть конкурентов
Винт - фтопку Сигейт, лучше взять ссд для оси и ВД какой-то для файлопомойки
БП безвентиляторный - крутая штука, но тут он ни к чему, брать что-то ватт на 700 чтобы наверняка, у того же Сисоника есть хорошие модели. Монитор хорош, но конечно немного соотношение старое ну в общем на любителя.
andrey.nk
отзвонился только что насчет винтов товарищу - говорит ССДшек на напасешся - один час съёмки локатором ~ порядка 80 гигов данных. А можно и 15 часов снимать и 30 и 60.
влажности на судне в каютах практически нет - изоляция специальная и всякие там модные штучки (научно-исследовательское судно 2012 года), вибраций от мотора нет, он там как-то на подушках отцентрован - вибрации в моторном отсеке даже нет.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
кстати, если кому интересно судно - http://niklife.com.ua/citylook/31526" target="_blank
c0013r
andrey.nk на запись можно тихоходные ноутбучные взять они менее подвержены, а на систему и софт только ссд, без вариантов.
andrey.nk
по софту стало известно что первый комп (который загадочный ящик на 1кВт) снимает данные, а второй, который тут обсуждается - будет их обрабатывать. Специалист который устанавливал первый ящик (и софт лицуху) канул в лету, сказав что подойдет любой настольный комп - специальных требований нет.
Добавлено через 5 минут 18 секунд:
MaJ0r
а ВД винт какой серии брать? и чем 3570K лучше 2600K? 2600К вроде и многопоточный и гонится хорошо. А 3570К как ни гони а все равно четырехпоточный. А насчет среднестатистического 3770К как у него с разгоном обстоят дела, я давно не интересовался этим делом, но во времена выхода 3770К читал что не особо и заметна разница с 2600К на фоне не очень хорошего разгона нового поколения...
MaJ0r
S
Хоть кораблик и небольшой, но что же не предусмотрели при строительстве стационарный вычислительный комплекс под свои задачи. Возможно сейчас под него тоже место можно найти и обратится к системному интегратору какому то для разработки и установки комплексного решения.andrey.nk:кстати, если кому интересно судно - http://niklife.com.ua/citylook/31526" target="_blank
andrey.nk
S
это не важно, главное что батюшка осветил!
где ж теперь искать системного интегратора?) да и представитель компании сказал, что настольный комп подойдет - прикрутят его к стенам/полу.
S
andrey.nk:представитель компании сказал, что настольный комп подойдет - прикрутят его к стенам/полу.
вобщем хотят они или нет, а на массив из SSD им придется раскошелится - мое мнение... остальное не так критично...
andrey.nk
S
давай без оффтопа, я тебе просто передаю его слова, на которых основан выбор владельцев.
S
ну так скажи им что они д***бы и так это не делается вот и всё.andrey.nk:давай без оффтопа, я тебе просто передаю его слова, на которых основан выбор владельцев.
c0013r
S: Хоть кораблик и небольшой, но что же не предусмотрели при строительстве стационарный вычислительный комплекс под свои задачи.
во времена крейсера "Аврора", компьютеров еще не было
sinner
Про разгон забудьте сразу, это не игровая система там не так нужна скорость как стабильность
проц i7 без к
насчет видео, куда будет выводится изображение разрешение монитора? Возможно HD графики вполне хватит
винты низко оборотные обязательно в зеркало (корпус будет прикручен на воде качать будет в любом случае ушатаются быстро а если это случится после недельной сёмки и винт выйдет из строя будет не весело)
по корпусу что-то с большой жёсткостью и желательно поменьше, обязательно фильтры на вдув и поменьше дыр
проц i7 без к
TeRReNSe
Я бы взял ноутбук Panasonic и монитор с клавой и мышкой) Места меньше будет занимать надежность хоть орехи коли + если с тонущей яхты бежать легче захватить + акумулятор все таки на яхте может очень пригодиться если чуть что с электричеством + 3ж модем или спутниковая связь + в инете полазить или сос сигнал подать, или на девок красных в долгом плавании посмотреть.
siroja
Собирали комп на корабль, правда требований к видюхе не было стояла встройка, что-то типа http://www.onix.kiev.ua/servers/2u.
Потом он вставлялся в герметичный корпус с вентиляторами(+пыле/влагофильтры) и с амортизаторами.
TeRReNSe
siroja прочитал как с ароматизаторами. Подумал что в коробле все по феньшую было=)
eikei
Во-первых, надо бы таки уяснить требования к железу со стороны того ПО, что будет использоваться. Рабочие станции для подобных целей начинать нужно собирать только с этого. Иначе выходит собери то не знаю что. В любом случае, собирать игровую настольную систему для этих целей - глупейшая глупость. Из вышенаписанных предложений самым вменяемым считаю ноут, защищенный от физических воздействий, и монитор тоже не настольный, а типа того, что выше указывались. Так же надо бы знать, какой объем накопителей будет востребован. А то судя по вышенаписанному, объем этот нужен немалый.
andrey.nk
eikei
ну мы пока и решили притормозить, пытаемся связаться с разработчиками ПО. Так что подбор комплектухи откладывается на день-два.
А про те мониторы, которые здесь указывались, и про ноуты - какой в них смысл, если повышенной влажности внутри судна нет?
TeRReNSe
Повторюсь "Я бы взял ноутбук Panasonic и монитор с клавой и мышкой"
Нехило их тестят http://www.youtube.com/watch?v=EgyDfsISFiM + падениями просто пипец какими
1) Монитор полетит в ноуте есть его родной
2) мышка или клава полетит в ноуте есть родное
3) Места меньше будет занимать
4) надежность + защищенность + меньше нагрева в закрытом помещении
5) если с тонущей яхты бежать легче захватить последние данные
6) акумулятор!!! на яхте может очень пригодиться если чуть что с электричеством
7) 3ж модем или спутниковая связь + в инете полазить или SOS сигнал подать, или на девок красных в долгом плавании посмотреть)))
8) Есть модели с Жпс но на яхте думаю система по круче в раз 200=)
+ защищеное НАС хранилище для серверных винтов 4-12штук
9) Вдруг на коробле пьяный матрос твой комп уронит или по монитору даст с ноги (Случайно или в состоянии ЗА ВДВ!!! или За ФЛОТ)
+ Софт ты уверен что под винду, а не линукс?
А то что ты написал = нормальный комп для дома и игрушек
Востаннє редагувалось 12.09.2012 15:46 користувачем TeRReNSe, всього редагувалось 6 разів.
BigDeF
дальше флуд пошел, до ТС не доходят очевидные вещи, нет смысла повторяться.
Дайте нормальный ТЗ и Вам помогут.
-Евгений-
Вам абсолютно правильно сказали - нужно специализированное решение, которое можно (в меру разумного) подвергать внешним нагрузкам без потери работоспособности. А вы рассуждаете, как школьник, которого попросили для датацентра или для каких-то специфических задач оборудование подобрать, и который не понимает разницы между очень дорогим настольным (домашним) оборудованием и специализированным (серверным).
