Загрузка ГП 99
Gagarin-ace
Pavchik значит она в 3д не переходит. Если у одного проблема решилась перепрошивкой, то это не значит, что перепрошивка - это панацея от всех бед.
давай больше данных для анализа ситуации
Pavchik
Мужики , вы только скажите какие данные дать, я же не против. :shuffle:
Добавлено через 1 час 7 минут 39 секунд:
Вот нашел данные для анализа програма GPU че то там.
Скачки на загрузке ГПУ, это открытие игры. Соответственно падение это закрытие.
Gagarin-ace
пару моментов уточни:
1.у тебя при выходе из игры загружает на 99% и при этом температура не поднимается выше 50 - это очень не логично
2.Касперским просканируй, или Комодо
3.винду пробовал переставить ?
4.драйвера переставлял ?
5.ВОТ переставлял?
6.сделай всётаки скрин МСИ-А и скрин где настройки оборотов вентилятора
Pavchik
А это тоже самое, но после перезагрузки пк.
Gagarin-ace
твои картинки не грузятся
Pavchik
странно
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
При выходе из игры показывает 99%, потом конечно она падает. При заходе обратно в игру опять 99%.
щас попробую на другой хост залить
S
Pavchik
Прошить просто. Но я думаю не в этом причина.
Pavchik:На карте падают частоты из за чего она загружается на 99%.
Звучит бредово - как только дается нагрузка карта поднимает частоты из простоя.
Я бы начал со сбрасывания всего на дефолт в биосе и чистой установки операционки - только нормальной оригинальной а не какой то г**но сборки.
Востаннє редагувалось 22.08.2012 19:41 користувачем S, всього редагувалось 1 раз.
Pavchik
Зображення это до перезагрузки
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
Зображення это после
S
Pavchik
и что смущает? похоже на 2д режим - экономим электроенергию, а если еще мамка с асус EPU так то тоже может заставлять переходить на сниженные частоты.
Pavchik
дружище, я вообще в этом не петрю))
мне непонятно, почему в игре 50-60 фпс , а потом в любой момент может упасть до 7-10. Я сворачиваю игру и вижу загрузка ГП 99%.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
на первой картинке два скачка это я открываю игру, то есть загрузка максимум, а карта не шевелиться
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
эы буду пробовать переустанавливать винду
S
увидел два скрина - да как то непонятно...
Gagarin-ace
что антивирус говорит ? не спеши сносить винду (хотя если антивирь найдёт что-то, то винде всё равно торба)
кажется, что у тебя всё ок по скринам, просто игра иногда тупит
Pavchik
перерыл форумы, походу драйвер последний виновен. Откатил, щас буду тестить. Отпишусь по результатам.
Pavchik
походу всё таки драйвер последней версии виноват...
Aptem
Зравствуйте.
Вот решение :)
Жмем ПускВыполнить и вписываем :
"REGSVR32 WUAPI.DLL"(без ковычек),по окончанию нажимаем "ок",и так все последующие:
REGSVR32 WUAUENG.DLL
REGSVR32 WUAUENG1.DLL
REGSVR32 ATL.DLL
REGSVR32 WUCLTUI.DLL
REGSVR32 WUPS.DLL
REGSVR32 WUPS2.DLL
REGSVR32 WUWEB.DLL
,потом перезагружаемся и отписываемся,удачи!
Добавлено через 33 секунды:
вот что я сделал
Voodoo89
Aptem
Эта лабуда к видюхе не относится, больше к процу.
Владимир234
такая же была проблема, и суть проблемы в том же :-/
благадоря тому что наткнулся на вашу тему, смог решить данный вопрос :D
скрин прилагается, вдруг кто еще наткнется на данную проблему
спасибо :)
что самое интересное что CureIt нашел 2 вируса,удалил, загрузка ГП упала думал проблема решена, на следующий день все тоже самое, и уже после вашей теми и проверки нод32 обнаружил вот это чудо.
