Нужен совет: синий экран каждые 5-6 минут
Шаженла
Pretor
Ошибка происходит в процессе svchost.exe
Если точнее, то ошибка в памяти при обращении к какому то драйверу.
Добавлено через 7 минут 13 секунд:
Если не трудно, сделай полный дамп памяти, это надо изменить настройки в: Панель управления/система/дополнительные параметры/загрузка и восстановление. Выставь в самом внизу "Дамп памяти ядра". Его потом и скинь, только он будет весить 512 мегабайт :)
Попробуй так же загрузиться с ERD Commander, чтоб исключить проблему с железом.
Pretor
smetankin тест аиды, чтения/запись в память, все нормально.
кстати сетью встроенной пользуешься?
нет, модемчик, маааленький такой, 4G написано, а работать нормально, собака, не хочет.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
Шаженла
нет не позволит, вариант отпадает :(
Добавлено через 3 минуты 5 секунд:
пошел качать, скоро буду...
smetankin
аппаратное отпало, поэтому грызите ось, дядя :shuffle:
Pretor
Решил снести все дрова, если не поможет, поставлю другую винду, а там видно будет.
Пока все. Спасибо всем за участие.
IceKeeper
а винда хоть не custom чей-то!?
винду смени.
11motor
Pretor:IceKeeper в безопасном режиме вроде все нормально, не перезагружается.
А в безопасном грузятся только стандартные драйвера и в небольшом количестве ;)
Pretor
11motor намек понял...
IceKeeper
В безопасном режиме не подгружаются службы, поимочки, котрые в свою очередь с радостью устанавливают драйвера. Когда я 100 сообщений назад предлогал обновить дрова на материнку то еисал про безопасный режим не просто так. Конфликт именно с дровами материнки. Здесь как бы операционка не двусмысленно на это и указывает. Оверклокеры... 8))) в безопасный режим: убираешь автозагрузку новых драйверов(отключаешь нафиг), грузишь в родном режиме пробуешь покататься по системе. Ставишь дрова на каждый девайс отдельно предварительно проверив его на работоспособность. Элеметарная ведь логика... Биос матери обнови, еси че...
aprel
проверь напруги БП у меня чиф похоже помирал,причем загибались какие-то 5V которыми преобразователь памяти питался
Pretor
IceKeeper Когда я 100 сообщений назад предлогал обновить дрова на материнку то еисал про безопасный режим не просто так. Конфликт именно с дровами материнки.
Совет был услышен, дрова на мать были переустановлены, не помогло.
Так и планирую сделать, как только доберусь домой к компу.
Биос последний, обновлялся.
PS А как объяснить то, что когда работает мемтест ребута нет?
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
aprel
проверь напруги БП
Как?
Oberon64
Самый дешевый китайский тестер покажет напругу с достаточной достоверностью.
