Вибір процесора для HTPC
Crong
xe-xe:aleks_44-3
Действительно, глупости пишешь однозначные. У тебя же в профиле четко написано про GT240. Не вводи в заблуждение людей неподкованных, если сам не разбираешься в теме.
Так аппаратное ускорения можно выключить.
PS. i3-2310M на 800МГц спокойно переваривает 1920х1080 10-15Мб/с, с отключенным аппаратным ускорением. Я более чем уверен что селерон спокойно переварить и блю-рей.
divinity
Crong
БИТРЕЙТ ничего не значит, смотря какой кодек используется.. даже пентиум 2 может 30 мбит переварить если будет зажато слабо или не зажато вообще;)
tw-r
divinity вот для этого по ссылке на видео есть свойства файла, там кодек можно посмотреть через МРС-свойства файла.
все, дальше без меня.
Crong
divinity:Crong
Такое пентиум 2 не переварит.
D:\Видео\Фильмы\A.Walk.To.Remember.2002.HDTVRip.1080p.x264.3xRus.Eng.mkv
General
Unique ID : 204190505823730650091804365725801731756 (0x999DA9342FB2157C9B8C1F50A0B556AC)
Complete name : D:\Видео\Фильмы\A.Walk.To.Remember.2002.HDTVRip.1080p.x264.3xRus.Eng.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 9.92 GiB
Duration : 1h 42mn
Overall bit rate : 13.9 Mbps
Movie name : Released by shurikello
Encoded date : UTC 2011-04-17 11:49:03
Writing application : mkvmerge v3.4.0 ('Rapunzel') сборка от May 15 2010 09:38:20
Writing library : libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0
Video #1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 42mn
Bit rate : 12.5 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.251
Stream size : 8.71 GiB (88%)
Writing library : x264 core 115 r1936+503 e048045
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=12500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Audio #2
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 42mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 327 MiB (3%)
Title : Дубляж, AC3 5.1, 448 kbps
Language : Russian
Default : Yes
Forced : No
Audio #3
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 42mn
Bit rate : 384 Kbps
Bit depth : 16 bits
Stream size : 280 MiB (3%)
Title : Многоголосый, AC3 5.1, 384 kbps
Language : Russian
Default : No
Forced : No
Audio #4
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 42mn
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Bit depth : 16 bits
Stream size : 140 MiB (1%)
Title : Одноголосый, AC3 2.0, 192 kbps
Language : Russian
Default : No
Forced : No
Audio #5
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 42mn
Bit rate : 384 Kbps
Bit depth : 16 bits
Title : AC3 5.1, 384 kbps
Language : English
Default : No
Forced : No
Text #6
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Language : Russian
Default : No
Forced : No
Text #7
Format : UTF-8
Language : English
Default : No
Forced : No
Menu
00:00:00.000 : en:Initiating The New Kid
00:04:36.985 : en:The Accident
00:08:35.056 : en:Those In Need
00:10:56.238 : en:Appropriate Punishment
00:14:27.449 : en:What Other People Think
00:18:24.728 : en:His Act, Her List
00:22:58.042 : en:Learning Lines
00:27:39.490 : en:Read My Mind
00:31:47.988 : en:Pushes And Shoves
00:35:04.142 : en:Did It Hurt?
00:36:28.393 : en:Opening Night
00:38:24.342 : en:Only Hope
00:42:44.977 : en:Who's Scared Now?
00:45:48.577 : en:Need To Forgive
00:49:51.486 : en:The Picture Of Spite
00:53:05.847 : en:Dating And Dancing
00:57:48.796 : en:Two From Her List
01:00:14.942 : en:In Love
01:04:19.936 : en:Her #1
01:07:23.661 : en:"I Can Do That"
01:09:15.273 : en:Jamie's Confession
01:14:30.796 : en:Not Going Anywhere
01:17:38.650 : en:Back In Step
01:19:40.188 : en:Father And Daughter
01:23:57.320 : en:Love Is
01:28:07.862 : en:Father And Son
01:30:25.582 : en:#1 For Real (You)
01:34:42.297 : en:Her Miracle
01:37:34.928 : en:End Credits
xe-xe
divinity
Селерон - не справится. По крайней мере, с блюрей-битрейтами. А рипы вытянет низкобитрейтные, тут не спорю.
aleks_44-3
Вижу, что кроме говнометания, ты ни к чему не расположен, поэтому разговор с тобой окончен.
Чужому профилю завидуют только школьники и нищеброды
Crong
Низкие битрейты - да. И i3 - 4-поточный (именно количество потоков в данном случае имеет ключевое значение), потому он скорее всего и блюрей вытянет, в отличие селеронов и пентиумов.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
Да, кстати говоря, у самого в HTPC стоит пассивная GT520, самая всеядная в плане аппаратного декодирования видео - жрёт все, что ей скармливал - и кривые рипы, и ремуксы, и блюрей.
divinity
xe-xe
какой битрейт нужен? С некоторыми и 2600К не справится
Crong
я имел ввиду если несжато то и пень2 проиграет)
xe-xe
divinity
Средние значения колеблятся на 20-30 мегабитах
Crong
xe-xe
Crong
На частоте 2.1ГГц с одним потоком видео играет также как и на четырех потоках.
PS. разве селероны/пентиумы не поддерживают DXVA?
xe-xe
Crong
Это какой ископаемый плеер не научили еще многопоточности?
Впрочем, в твоем процессоре HD3000, которая умеет аппаратно декодировать. Там хоть на сколько мегагерц выставь, DxVA пофигу :)
Добавлено через 52 секунды:
HD2000 - не поддерживают, HD3000 - поддерживают.
Crong
xe-xe
Есть такая штука как диспетчер задач.
Я же написал что аппаратное декодирования отключено, все программно.
Добавлено через 10 минут 28 секунд:
А тут пишут
Декодирование: MPEG2, WMV9/VC-1, AVC
Dual Video Decode
Кому верить?
xe-xe
Crong
Я верю только ark.intel.com - чего и всем советую :)
Кстати говоря, AVC - это еще не все. У него же куча профилей, и не все железо умеет все профили.
А остальные форматы мало помогут в современном HTPC, ибо HD-контент весь жат в H.264.
Crong
xe-xe
Ссылку дадите где написано что HD2000 - не поддерживают dxva?
PS. Здесь тоже написано:
...Вот как выглядит аппаратное ускорение воспроизведения видео в системе с процессором Core i5-2400, обладающим графическим ядром Intel HD Graphics 2000.
Загрузка процессора при проигрывании HD видео в формате H.264 не превышает 10-15 %, а сам процессор остаётся в энергосберегающем состоянии, то есть работает на сниженной до 1.6 ГГц частоте....
xe-xe
Crong
А чего тут удивительного? Вот же: http://ark.intel.com/products/52207" target="_blank
Intel® Clear Video HD Technology: Yes
Видимо, HD2000 тоже разные есть.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
libavformat version 53.31.100 (external)
Обнаружен AVI формат файла!
[aviheader] Найден видео поток, -vid 0
[aviheader] Найден аудио поток, -aid 1
VIDEO: [MJPG] 640x480 24bpp 30.000 fps 6775.3 kbps (827.1 kbyte/s)
Информация о клипе:
Digitization Time: Sun Mar 4 01:12:41 2012
Software: CanonMVI06
Если это h.264@30mbit/s@60fps, то я - папа римский :tomat:
tw-r
скачать скачал а посмотреть забыл?
1м 06с то что ты не осилил
не знал? Клир Видео у Пентиумов и Селерон отключено.
или ты действительно считал что Pentium G870 = i3-2100 без гипертрейдинга :spy: ?
Закрыто
