Недорогой HTPC. Обзор и тестирование компактной материнской платы Gigabyte GA-A75N-USB3 для процессоров AMD Socket FM1
zmax
мне раньше думалось что зарядка юсб при выключенном компе у всех есть, возможно также требуется наличие бп рассчитанного на зарядку гаджетов. количество "наворотов" практически идентично моей материнке 3х летней давности. имхо, плата хороша
Fishnya
Alex
zmax
неа, из всех мамок что были, я только 1 видел, к сожалению
ice-x
У меня профильная отлично заряжает мой смарт. Может конечно и бп помог в этом.
master
ROCCAT
если вопрос принципиальный, сделаю запрос в тех.поддержку Gigabyte.
и да, там самовосстанавливающиеся предохранители.
KoTb
спасибо за обзор!
ROCCAT
master
Конечно стоит сделать, пусть обведут на плате предохранитель на каждый порт, посмотрим. Заодно и статью дополните интересными фактами. А можно и в суд на них подать, это ведь мошенничество получается.
ПС Схемотехнически размещать на такой плате предохранители на каждый порт - расточительство, но и за идиотов покупателей хватит держать.
KoTb
master у меня к вам только очередная претензия - нет ни одной фотографии собранных комплектующих на матплате что бы посмотреть на свободное место при работе.
создаётся впечатление делается копирайтинг, а материнских плат у вас в руках не бывает.
KoTb
master, раз не понимаете "что бы посмотреть на свободное место" тогда надо еще раз объяснить доходчивей:
какие куллеры туда влезут, влезут ли топовой (или башенной) ориентации тонкие куллеры, много ли занимает место подключенные шлейфы сата/питание, как удобней устроить прокладку проводов и не будут ли они мешать куллеру, не будет ли память мешать куллеру и подключенной видеокарте, что вообще остаётся на плате с свободным местом после сборки с (хотя бы) боксовым.
то-есть о самой плате при сборке пк ничего не написано, разъемы, распайка и софт это хорошо, но деталей о юзабилити на практике нет!
Получается это не обзор железки, а статья на "отвяжитесь" по шаблону если сравнивать со всеми предыдущими статьями.
уж если это вам не понятно, тогда мнение а вас как авторе с серьезным подходом к написанию ухудшилось, повторюсь о том что не первый раз упоминается отсутствие фотографий собранных пк на тестируемых платах, это же не видеокарты которые СО показали и забыли.
master
юзабилити - вещь субъективная. тестировалась плата с боксовым кулером, шлейфы и провода пришлось тянуть через весь корпус, видяху снимать тяжело. Это вы называете юзабилити? Нет! это ситуация, связанная с конкретным корпусом и конкретным набором комплектующих. Мы не используем корпус Mini-ITX для тестов, а потому, все фотографии нашего стенда абсолютно не показательны и неинтересны!KoTb:то-есть о самой плате ничего не написано, разъемы, распайка и софт это хорошо, но деталей о юзабилити нет, это не обзор железки, а статья на "отвяжитесь" по шаблону если сравнивать со всеми предыдущими статьями.
KoTb
да сфоткайте собранную мать не прикручивая к корпусу на белом листочке а3/а4, неужели это так трудно, вот ради "живых" фотографий, а не стандартного набора фотографий с интернет магазинов и офиц сайтов приходится лезть на западные обзоры/форумы или искать альтернативные русские обзоры/форумы.
всё дело в лени, было бы желание сделали бы.
проси, советуй, доказывай, расписывай, критикуй - один фиг
Android
Bot
KoTb:а не стандартного набора фотографий
Ваши пожелания понятны. Только в любом случае это наши фото, а не "стандартные с магазинов или офиц. сайтов"
master
KoTb, есть еще такое фото: http://www.overclockers.ua/blogs/users/ ... d8d8a2.jpg.
ну как, помогло?
ну как, помогло?
KoTb
да же эта скромная фотография огромный шаг, главное не забывать о различных ракурсах и добавлять фото собранного комплекта.
что-то нужно - гуглпоиск всегда поможет, а ведь хотелось бы полноценные обзоры видеть, спасибо и удачи вам.
eikei
Пара слов после двух дней секса с этой платой и камнем 3870к. Короче плата так вообще нормальная, но есть нюансы. Главный - управление напряжением видеоядра. Что есть такое apu vddp в биосе, я так и не понял, хотя к.о. подсказывает, что это как-бы должен быть именно этот самый вольтаж на гп. На самом деле изменение этого напряжения никак не сказывается на разгонном потенциале видеоядра - оно и не удивительно, ведь его напряжение у ллано привязано к nb vid. При повышении nb vid до 1,25-1,3 В видеоядро легко гонится до 950-960 МГц. Что же изменяет параметр apu vddp, ведомо только инженерам гигабайта. Еще нужно разобраться с датчиками температуры. В хвинфо их показания подписаны (где что) - так вот, тот, который показывает 77 градусов в обзоре, это наверно питальник (а подписан как FCH, чипсет то есть). А тот, что tmpin0, - вот это чипсет как-бы. tmpin1 читается мамкой как темпа камня, хотя этот датчик где-то на плате и показывает многовато (особенно в сравнении с показаниями встроенного в процессор датчика). К стсти, этот датчик в процессоре в простое показывает весьма любопытные темпы (5-7 градусов) - это из-за очень маленькой дельты с температурой среды, но все равно забавно. А еще плата тупит при вызове биоса - как ни тычь клавишу делит - срабатывает через раз. Причем такое на двух экземплярах данной платы.
В любом случае, это единственная нормальная плата под ллано данного формата. Есть еще асрок один нестандпртной компоновки и все, собственно.
Добавлено через 6 минут 27 секунд:
А вот эта фича с автоподбором опорной частоты, множителя цп и памяти в соответствии с требуемой частотой памяти - вещь полезная. Для ленивых.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды:
К стати, на разогнанном до 950 МГц видеоядре с быстрой памятью и еще камнем в разгоне до 3,5 ГГц можно комфортно играть в танки в фулл хд на средних настройках.
eikei
Такой вопрос - какая предельная температура элементов дрМОС, на которых построен питальник этой платы? Ориентировочно это где-то 120 градусов. Тогда нагрев под сотню в принципе не страшен?
sav12
eikei
А до какой частоты у Вас гонится опорный генератор?
eikei
sav12
На 143 стартует, а так не пробовал особо его крутить - может и больше можно. Мне нет смысла - у камня разблокированный множитель, для памяти 1866 МГц CL8 уже почти предел - разве что вольтаж задрать, но и так достаточно. Вообще плата очень хорошо поддается разгону по шине, да и в целом стабильна и предсказуема в плане настройки - после МСИ под лга1155 это чувствуется. Только осталось уяснить, до какой темпы не страшно, если греются мосфеты. При дефолтных частотах и напряжениях питальник по показаниям датчика (который в самих элементах дрМОС расположен, насколько я знаю) греется до 68-70 градусов под полной нагрузкой. А вот в разгоне уже 83-85, может и больше - не все соки выжимал, долго не грел. Причем особенно сильно сказывается разгон видеоядра в плане нагрева.
sav12
eikei
Повезло! Моя ASUS F1A75-I Deluxe пока больше 125 не берёт.
eikei
sav12
что-то кисло для асуса этого - читал обзор, где он 146 брал. А вам вообще зачем нужен разгон по шине? У вас же тоже 3870к? Подбираете режим для разгона памяти выше 1866 МГц?
