Зависает комп, хелп.
Sasaman
В простое не зависает.
Зависает в основном если у меня открыт ip-ty player и я открываю еще какой-то источник видео, напоример запускаю ролик на you tube.
Вообщем в основном зависает когда есть нагрузка на воспроизведение медиа.
Если быть откровенным - я бы уже давно заменил железо, знать бы только какое именно!
Rassver
Не знаю, поможет ли, но отключи аппаратное ускорение во флеш-плеере. Открой любой онлайн ролик (например на ютубе), ПКМ по онлайн-плееру - параметры - убери галочку с "Включить аппаратное ускорение". У меня когда-то была подобная проблема, когда смотрел видео онлайн, или любое другое, что работало на флеш плеере (даже реклама) комп виснул, а потом BSOD.
Acheron
Я бы попробовал с другим БП, если зависаний нету - виновник найден.
Sasaman
А про БП я бы больше ожидал, что он будет перезагружать комп, хотя может это в тех случаях когда ему не хватает мощи или он явно умирает. Мой же нормальный для этого компа.
Тем не мение протестю БП утилиткой OCCT, возможно даже сегодня.
Благодарю всех за советы!
Добавлено через 4 часа 38 минут 42 секунды:
И так проверил блока питания утилитой ОССТ не показал ошибок ;(.
Програма сформировала порядка 15 графиков.
Прикрепляю некоторые, может кто подскажет...
P o i s o N
Я так понял что на графике где 12в линия просадки аж до 9в
Sasaman
P o i s o N
да,по линии +12 большая посадка...
Sasaman
Говорят что ОССТ может врать
Note: OCCT software readings for the +12V and +5V are not showing up correctly due to OCCT's incompatibility with the motherboard's voltage sensor. The multi-meter readings below show the physical measurements.
http://www.hitechlegion.com/reviews/pow ... l=&start=4
The moral of that is---NEVER TRUST SOFTWARE FOR VOLTAGE MONITORING! Only trust a DMM!
http://atforums.mobi/msg.php?threadid=2 ... =48&rnum=5
Завтра буду дальше разбираться ....
P o i s o N
Попробуй AIDA64 Extreme Edition последней версией....
Acheron
Дык мультиметром замеряйте доп питание видюхи. Если контакты разъема не закрыты кожухом, то проще простого.
Sasaman
P o i s o N
А попробуй с тестом ГПУ....
Sasaman
P o i s o N
Блок норм...
Я бы поигрался напряжением на комплектующих...
Sasaman
На данный момент на решение проблемы забил.
Вчера докупил 2 *2 гига памяти.
После нового года куплю ССД диск, под винду и возможно вернусь к этому вопросу, но как минимум обновлю винду и все дрова.
Sasaman
Надеюсь инфа будет кому-то полезной, потому что она похожа на решение проблемы.
И так товарищи, поделюсь результатами!
Пару месяцев тому решил я докупить 2 планки памяти, которые в результате оказались бракованными.
В процессе установки данной памяти силы закончились и материнка была сдана в сервис, по месту приобретения на диагностику.
Материнку сдал я 53 дня тому, еще ее диагностируют, наверное вручную каждую дорожку перепаивают.
Понятное дело хватило меня только на 2 недели.
Потом были куплены: материнка, проц, память, ссд диск. Из подозреваемого старого железа остались видяха, БП, ну и винт, который я стал использовать как хранилище.
Собрал системник, установил 8-ку и радовался пару недель
. Пока при включении комп не начал перезагружаться
выдавая сообщение "your PC ran into a problem. This problem caused your PC to restart." создал я тему на сайте поддрежки microsoft, выложил логи ошибок.
Оказалось, что данная проблема вызвана старым (2006 год) драйвером "EMVSCARD.sys", который отвечает за встроенный кардридер "USB Smart Card Reader".
Отключил кардридер, комп стал загружаться нормально.
Думаю что этот драйвер кардридера и был причиной создания данной темы.
Надеюсь инфа будет кому-то полезной.
зы. и почему я не обратился на сайт майкрософта с старым комплектом?
Ar2r
Sasaman А меня вот всегда интересовал вопрос: зачем в наши дни люди ставят кардридер и для чего его используют? Вроде ж все что угодно подключается по usb и не надо открывать фотоаппарат или телефон, чтобы достать карточку. Или кто-то использует эти карточки сами по себе?
Sasaman
Мне так удобнее:
нет лишнего провода от внешнего кардридера
сам кардридер не мешается под руками
быстрее скорость передачи данных
не нужен шнурок от фотика (другого девайса), а их легко забывают и теряют....
да и у меня на 1 СД карточке лежит кряка сброса триала для касперского (СД карточка свободная была, а флешку для этого дела выделять не хочется)
Подарю кардридер
Подарю кардридер
