Проблема ASUS Rampage III Extreme при перезагрузке виснет
redEX
а какая у тебя память стоит? у меня был глюк если с одинаковых слотах стояла память с разными серийниками комп тоже не хотел стартовать
goodwin050
Kingston HyperX 6Gb DDR3-2000 CL9 XMP w/FanredEX:а какая у тебя память стоит? у меня был глюк если с одинаковых слотах стояла память с разными серийниками комп тоже не хотел стартовать
и есть еще один комплект Gskil 12gb но они отлично работают как на ASUS Rampage II Extreme так и на ASUS Rampage III Extreme (на холодный запуск )
yakudza43
Обычно HDD "весит" прохождение пост-кода, может попробуете его подменить.
goodwin050
Спасибо попробую но также побывал на RAID0yakudza43:Обычно HDD "весит" прохождение пост-кода, может попробуете его подменить.
Western Digital RE4 500GB 7200rpm 64MB WD5003ABYX 3.5 SATA II
и на сегейт терабайтнике . но результат тот же
Еще раз повторюсь когда весит лого ( хоть я его и отключил в биосе ) горит LED BOOT_PCEI красным цветом . На холодном запуске играл в Battlefield 3 multiplayer на ультра настройках все ок .
но как по своей инициативе хотел перезагрузить лого зависло.
yakudza43
Тоесть светодиод на самой материнке? А если зафиксировать напряжение на PCI-E (ну и шину PCI-E на 100), тоже самое?горит LED BOOT_PCEI красным цветом
goodwin050
Да на самой материнке . Попробую, а какое напряжения ставить на PCI-E ?yakudza43:Тоесть светодиод на самой материнке? А если зафиксировать напряжение на PCI-E (ну и шину PCI-E на 100), тоже самое?горит LED BOOT_PCEI красным цветом
yakudza43
Ну либо Normal или первое минимальное, главное не AUTOа какое напряжения ставить на PCI-E ?
goodwin050
Спасибо во вторник отпишу, понедельник выходной а ASUS Rampage III Extreme на работе.
one_eye
после перепрошивки "кино" началось? или до того так и было?
goodwin050
До прошивки .
SERGBILL
ну а жесткий проверить? и отключи двд привод и все юсб устройства, картридер и тд...
Акустика
А ты собрал новою платформу и сразу началось ? Или работало нормально продолжительное время и началась ? Профиля создавал?
goodwin050
собрал и началось , профиля не создавал.
Акустика
А ага.Значит ты где -то что то не правильно подключил или не включил,перестрахуйся прочитай мануал проверь все.И за одно глянь рекомендованы ли планки памяти производителем для твоей материнки ну на всякий случай.
goodwin050
Собрано все верно и планки подходят тем более есть два разных комплекта на все составляющиеАкустика:А ага.Значит ты где -то что то не правильно подключил или не включил,перестрахуйся прочитай мануал проверь все.И за одно глянь рекомендованы ли планки памяти производителем для твоей материнки ну на всякий случай.
Акустика
Так идем дальше. Перестанавливать виду пробовал ???Патому что я так понял что зависания всевремя на одной верси винды.Тока ставь другую винду если будеш переустанавливать или как вариант LIVECD
yakudza43
Так что пока всё на том же уровне? Может попробывать перебирать версии биос, более старые.
Акустика
Виснет при прохождении пост кода.
Акустика
Акустика
Черт я уже и забыл де виснет
goodwin050
Нечего бывает .Акустика:Черт я уже и забыл де виснет
А за помощь в решении моей проблемы всем большое спасибо к сожалению она пока не решена
Акустика
Есть тут ишо 1 вариант оч ризкованый .Если ниче не поменяется можно попробовать.
