Не запускается XFX HD6950 2GB
Martix
МОг БП накрытся при зверской нагрузке бубликом, обязательно промерить фольтажи, если ругается на питалово пострадать могло оно, или кп. А вообще нужна диагностика.
Йожжж
gehka3, Chieftec 600W. Проц Phenom II x2@x4 b45 3.35GHz, HDD 1Tb + 320Gb, 4Gb RAM. До этого все отлично работало (с конца августа), разгон был 3.6GHz, в последнее время я понизил частоты. Замерить напряжение нечем.
Фиговый из меня фотограф, однако.
Inspiring, спасибо
Martix, в настройках бублика выставил всего лишь разрешение 1920х1080, full screen. Остальные настройки не менял, режим "Проверка на стабильность". Сейчас ПК работает со встроенной видеокартой, глюков нет.
Inspiring, спасибо
DEVES
Чем мазал? ПВА?
P.S. Уверен, что твой "термоинтерфейс" диэлектрик? А то контакты на подложке замкнутые есть.
Йожжж
DEVES, Titan Nano Grease. Все, что имеется на данный момент в запасах. Насчет диэлектрика сомневаюсь
Взять, что ли, почистить все контакты, купить КПТ-8 и аккуратненько ее намазать и не спешить в СЦ? Или какую-другую термопасту?
Добавлено через 6 минут 27 секунд:
Вопрос в догонку: если же паста проводит ток, будет ли попа тем замкнутым контактам?
Martix
Йожжж
титане не диэлектрик но хуже КПТ-8 замена термоинтерфейса на этот "ПВА" глупость полная, нужно тесты читать перед заменой. Карта скорее труп, отсюда урок: если все работает нормально нефиг туда лезть!
DEVES
Попробуй почистить и кпт-8. Теперь уже аккуратно.
Martix
если все-же она проводит ток то на этот вопрос никто не ответит, нужно все вытереть от нее и дать карте просохнуть, но как-то слабо верится в такое чудо.будет ли попа тем замкнутым контактам?
Йожжж
Martix, печальный урок, однако
DEVES, так и сделаю, благодарю.
Martix
Он ужасен, но увы... если так случилось то отчаиваться не стоит, с оптимизмом можно горы свернуть, не получится воскресить, больше времени уделишь работе - меньше играм и быстрее насобираешь на новую картуЙожжж:печальный урок, однако
Lalique
Жуткое зрелище... пол литра термопасты и залито пол подложки.. почти уверен, что все позамыкало.
А толку давать просохнуть. Вы же не водой мазали.. оно так просто не высохнет. И слой пасты должен быть НАмного меньше.
Йожжж
Ёпперный театр..
... Спиртом медицинским на кисточке короткой мягкой всё смываешь (не заливаешь, а влажной кистью всё снимаешь), несколько раз процедуру проводишь до полного исчезновения этой белой каши, кисточку частенько моешь.
Слой ТИ (термоинтерфейса, пасты) должен не превышать 0.25 мм - его задача заполнить поры/царапины/неровности на радиаторе/крышке кристалла, а не служить термоизолятором! (да да, именно так - чем толще слой - тем хуже теплопередача). Вобщем тренируйся, шансы на "оживление" невелеки, но наука будет
Ёпперный театр..
Йожжж
Сегодня утром почистил чип от термопасты и обнаружил, что у него в углу имеется скол
. В итоге пациент скорее мертв, чем жив. Завтра поезжу по СЦ, узнаю, смогут ли перепаять чип и стОит ли вообще это делать, мб дорого обойдется. Всех благодарю за содействие.
DUKE3D
кто сделал скол, тому по рукам надавай.
но не калечь.
но не калечь.
Йожжж
*Ушел себе по рукам давать
Martix
Блин, это коварно, неужели он на столько хрупкий?
DUKE3D
Это он сам себе надаёт, почитай темку-то
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Martix
При затяжке радиатора "наперекос" - такое случается, иногда совершенно без последствий (зависит от стороны/угла и модели чипсов), а иногда и малейшее повреждение приводит к реболлу чипа
Martix
Martix
Йожжж
Как болты затягивал? крест накрест? Делись опытом чего не стоит делать!
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
Да я охладов валом поменял, и очень много карточек в руках держал, как-то все обходилось, может это из-за огромного размера кристалла?
Непонятки какие-то. Испугали, теперь будут руки дрожать при замене охлада очередном
Йожжж
Martix, крест накрест. Чего не стоит делать? Покупать карты за 2К и лезть в них )))
Martix
Йожжж
Соболезную
Добавлено через 54 секунды:
Соболезную
и тем более менять родную пасту на титан наноЙожжж:Покупать карты за 2К и лезть в них )))
DRAD
PCB не айс, спалить такую недолго, имхо
http://s59.radikal.ru/i163/1201/f3/d4be95ce0e08.png
http://s018.radikal.ru/i517/1201/9f/cb05c4d69065.jpg
