Большой шум MSI Radeon HD 6950 Twin Frozr III
Fishnya
Alex
Вернуть обратно любой товар(кроме некторых) можно в течении 2 недель, если он не был в использовании, а причина - любая, будь-то даже прихоть.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
После 14 дней, магазин обязан выплачивать по 1% стоимости товара за каждый просроченный день, если не были оговорены сроки заранее либо в течении ремонта.
Keldon
Кол-во оборотов не запомнил, но шум терпим до 50%, обычный 2Д режим 40% - тихий,ничего не гудит и не шумит. В приложениях почти всегда было 60-65% темп. 65С. Переключал во второй режим, шум практически не изменился, но вот гул уже был иногда рывками и темп. поднималась до 70-75С. Если ограничить скорость до 50% то в тяжелых приложениях темп. будет наверное за 80-85С.
DrMOS
Keldon
Вы ведь прекрасно знаете, что специфика охлаждения, режимы работы вентиляторов и тд., у каждого пользователя индивидуальны и зависят от множества факторов, как то корпус, организация потоков воздуха внутри и даже местоположение самого системного блока в комнате. В данном случае я посоветовал Вам бы отрегулировать с помощью MSI Afterburner режимы работы системы охлаждения, так чтобы это было комфортно для Вас, благо Afterburner позволяет сделать это очень легко и гибко.
Для данных видеокарт, безопасной является температура ядра вплоть до 95С, поэтому можете не беспокоиться, и эксплуатировать и при 80С и более.
Кроме того, никоим образом не стоит брать как точку отсчета температуру при проходе FurMark, она абсолютно недостижима в любой современной игре, поэтому проще будет подбирать оптимальные обороты и режим работы с помощью различных бенчмарков построенных на основе игр или же 3DMark и им подобных.
Шаженла
DrMOS
Почему я часто вижу не допайку компонентов СО Twin Frozr III? Или вы всех пользователей за лохов считаете?
Может туда ещё добавить OCCTPпри проходе FurMark
DrMOS
Пожалуйста разъясните, о какой "не допайке" идет речь, что значит часто?Денис97:Почему я часто вижу не допайку компонентов СО Twin Frozr III? Или вы всех пользователей за лохов считаете?
Fishnya
Alex
Может быть речь идёт о нераспаянных элементах. встречал я такое тоже, вот только не помню, на каких видиках точно
Шаженла
DrMOS
Вотето http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1#p9044761
И это встречается очень часто. Можете это прокомментировать?
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
Fishnya
Я вижу что все производители забыли что надо припаивать тепловые трубки, а не чтоб они висели в воздухе
Fishnya
DrMOS
Пока я вижу описание единичного случая, и к сожалению даже этот пользователь не обратился к нам перед тем как проводить какие-то манипуляции.Денис97:Вотето http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 1#p9044761" target="_blank
Если бы он либо кто-то другой написал о подобной проблеме сразу после ее обнаружения (физически следить за всеми ресурсами в RU или UA сегменте сети возможности нет, хотя и выборочно это делается), я гарантирую что он бы получил взамен либо новую систему охлаждения, либо видеокарту. А та что имеется у него была бы отправлена в отдел контроля качества в Тайвань.
Шаженла
DrMOS
Вы про проблему с шумом СО тоже отвергаете?
А какой процент пользователей осматривает вообще СО?Пока я вижу описание единичного случая,
При этом не велик ли шанс что попадётся точно такая же проблемная СО.новую систему охлаждения, либо видеокарту.
DrMOS
Повторю свою цитату:Денис97:А какой процент пользователей осматривает вообще СО?
Понятие шумности абсолютно индивидуально для каждого пользователя и каждого отдельно взятого системного блока. Верить можно только показания шумомера.DrMOS:Вы ведь прекрасно знаете, что специфика охлаждения, режимы работы вентиляторов и тд., у каждого пользователя индивидуальны и зависят от множества факторов, как то корпус, организация потоков воздуха внутри и даже местоположение самого системного блока в комнате.
Это исключено.Денис97:При этом не велик ли шанс что попадётся точно такая же проблемная СО.
Keldon
Выбило с головы сразу найти максимальную точку температуры для комфортного режима, виноват.
Подключил еще раз и пробежался в Комбусторе:
Работа кулера шумновата, но терпимая до 2654об/мин(53%) больше уже начинает гудеть.
При максимальных оборотах в 53% прогрелась карта до 80С по ядру. ( комнатная 24С )
В Аида64 определило помимо гпу еще два датчика: ДиодГП(шейдеры), он прогрелся до 92С, и ДиодГП (МemIO) - 86С. На сколько для них допустимая температура для стабильной работы ?
Востаннє редагувалось 28.01.2012 11:00 користувачем Keldon, всього редагувалось 1 раз.
DrMOS
Для замера температуры пожалуйста используйте MSI Afterburner, только он изначально обладает поддержкой и адаптирован под данный видеоадаптер.Keldon:В Аида64 определило помимо гпу еще два датчика: ДиодГП(шейдеры), он прогрелся до 92С, и ДиодГП (МemIO) - 86С. На сколько для них допустимая температура для стабильной работы ?
Черный жнец
Скажу свою точку зору так би мовити кнутом і пряником до MSI
В мене є така ж як і ТС карта і була 6970Lightning які були куплені за кордоном моїм другом (привіз тоді він 5шт 6950TF3 і 2 Lightning) що в мене що у знайомих ніяких проблем з ними не виникало, 6950 ще й до повного щастя вдалось розблокувати шейдери.
Але карти були з перших партій, цілком можливо на фоні успіху перших партій виробник "розслабився" в погоні за заробітком судячи з відгуків по Twin Frozr на різних форумах.
Victor Kotyara
Также являюсь обладателем 6950 TF3, куплена в апреле месяце прошлого года- никаких проблем с СО.
Inspiring
DrMOS:безопасной является температура ядра вплоть до 95С
Ядра то да, но если ядро будет на такой температуре, на какой же будет питание ? 120 ? Ещё чуть чуть и текстолит прожжёт =\ Когда вы уже придумаете охлад хотя бы с одной трубкой на питании ? (это не сложно, честно)
DrMOS
Для этих целей там установлена тепло-распределительная пластина.Inspiring:Когда вы уже придумаете охлад хотя бы с одной трубкой на питании ?
Шаженла
DrMOS
Которая неэффективна на низких оборотах кулера
Палка на двух концах получается.
Keldon
Ну раз стабильность работы по температуре можна судить только от датчика MSI Afterburner, то теперь совсем нормальная картина.
Спасибо еще раз за помощь. На первое время хватит СО, а ближе к лету уже раскошелюсь на доработку.
Очень не хотелось отдавать карту, так как в руках держишь реально качественный продукт.
Единственное не пойму, чего не сделать было больше размер крыльчатки, как была у ТФ2 но тонше. С такой комбинацией поток будет создавать меньше шум , учитесь от артик кулин
Востаннє редагувалось 14.01.2012 21:17 користувачем Keldon, всього редагувалось 1 раз.
*sam*
DrMOS
у меня трещат очень сильно вентиляторы, пришлите мне новую 6870, я вам эту с удовольствием верну, ну или хотя бы СО новую, ну или вентиляторы, ну сделайте что-нибудь, а мою СО в Тайвань на контроль качества отправите, я готов заполнить форму, ну вообще посодействовать в решении моей проблемы
DrMOS
Нет предела совершенствуKeldon:Единственное не пойму, чего не сделать было больше размер крыльчатки, как была у ТФ2 но тонше. С такой комбинацией поток будет создавать меньше шум , учитесь от артик кулин
Кроме этого, как раз AMD R6950 выступал в версии эталонной видеокарты, когда проводилось внутреннее наглядное тестирование TF II vs TF III, кулера были установлены на одинаковую PCB, на печатной плате было расположено множество датчиков температуры, шумомеры и тд. Тогда TF III с Propeller Blade обошел своего предшественника в 80% случаев, причем иногда разница достигала 4-7С.
Надеюсь эта система охлаждения еще порадует Вас
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Опишите подробности мне в ЛС.*sam*:у меня трещат очень сильно вентиляторы, пришлите мне новую 6870, я вам эту с удовольствием верну, ну или хотя бы СО новую, ну или вентиляторы, ну сделайте что-нибудь, а мою СО в Тайвань на контроль качества отправите, я готов заполнить форму, ну вообще посодействовать в решении моей проблемы
