Kingston HyperX (KHX1600C9D3K2/8GX) проблема работы на 1600
sensey
Не совсем понятно выразился этот параметр называется (DRAM Command Rate) и там есть значения один период (1Т) и два периода (2Т) Когда было (две планки) то задержки автоматом ставило 1Т а теперь (когда 4 планки) стоит 2Т. Это нормально или нет?
sensey
Нашел ответ! Без разницы сколько планок все или две период всегда по минимуму может быть1Т
maestropc
если хотите получить консультацию бегите отсюда подальше) оверы давно не те...тут всё поросло лишайником - а он как известно любимый корм оленей)
Добавлено через 7 минут 39 секунд:
( а то насоветуют биос на дефолт сбросить еще)
sensey
+1maestropc:сли хотите получить консультацию бегите отсюда подальше) оверы давно не те...тут всё поросло лишайником - а он как известно любимый корм оленей)
вопрос к модеру: зачем так жестоко с maestropc
Добавлено через 9 минут 53 секунды:
ХОтелось бы узнать розганял кто-то эти планки а то у меня наотрез не заводятся если цастоту ставить больше 1600! Или хотяб понижал тайминги
mrTsokol
Ребят,тоже не могу заставить память работать на 1600,1333 и все тут.
память Kingston DDR3 2048Mb (KHX1600C9AD3/2G) (1600MHz, PC3-12800, CL9, (9-9-9-27), 1.65V) HyperX Genesis 4 планки.
Мать Asus P8Р67 с новым "графическим" биосом (будь он не ладен).
По дефолту тайменги 9 9 9 24,пробовал ставить 9-9-9-27 - не помогает.Жмякал MemoryOK- без толку
Что ещё пробовать?Вольтаж подымать,или не стоит (по дефолту 1.50).
sensey
Тоесть по дефолту выставляет меньше чем 1333?mrTsokol:Ребят,тоже не могу заставить память работать на 1600,1333 и все тут
Добавлено через 3 минуты 31 секунду:
на такой напруге должно быть 1333 Мгр это 100% ! Смотри тебе придется потыкаться с планками кажись какаято битая. Попробуй поставить по одной и та с которой не запустится и есть битаяmrTsokol:Что ещё пробовать?Вольтаж подымать,или не стоит (по дефолту 1.50).
mrTsokol
Нет,по дефолту выставляет 1333.Хочу,чтоб было 1600,так как планки 1600.
sensey
Извини что долго не писал не был дома. Помощи ждать не откуда везде
Если они дружно стартуют на 1333 значит должны и на 1600 завестись! для етого зайди в меню биоса и в мемеори фреканси выставляешь 1600Мг, да ети планочки люблят частоту не 1.65 а гдето 1.69 - 1.71 при 1600МГ (по личным наблюдениям) на таком напряжении они работают лутше всего(без синих екранов).
mrTsokol
sensey
Так может прога ошибается посотри в аиде. Или в простое скидает частоту. Скачай аиду и запусти тест памяти или другой какой нить бенч там под нагрузкой все точно выдаст.
mrTsokol
Ок,приду домой сделаю.
sensey
смотри у тебя явные проблемы с планками (в значении Command Rate 2T) а должно быть 1Т . у меня подобная фигня наблюдаласью. Поставь вручную 1Т в биосе а лутше обнови биос до последней версии. Мне такая процедура помогла!
mrTsokol
Поставил 1Т,увы не помогло
Буду пробовать переустанавливать биос тогда (никогда этого не делал
sensey
Да ничего страшно(у тя же асус мать) качаешь новый бивис скидашь на флешку(ток сначала распакуй) втыкаешь гдето мамке в задmrTsokol:Буду пробовать переустанавливать биос тогда (никогда этого не делал )
psypics
Всем здравствуйте.
У меня так же вопрос относительно комплекта 2x4 Kingston HyperX.
Столкнулся с довольно нестандартной ситуацией: при тестировании данного комплекта в Dos с помощью memtest86+ каких-либо ошибок не обнаруживается. Но при работе в OC MacOS X (Retail) данная память стает причиной нестабильной работы, kernel panics. При тестировании памяти непосредственно в среде MacOS утилита memtest сообщает о большом количестве ошибок. Где кроется проблема? Что-то на уровне "общения" контроллера памяти и ОС? К слову комплект 2x2Gb OCZ ReaperX с таймингами 6-6-5-18 работает абсолютно без каких-либо проблем.
Brieareos
У меня такая же мать и такая же память до 2000 мгц( только 2х2) нормально работает, может с плашками что то было не так? Хотя как плату только получил нихера не хотела запускаться, нажал мемОК и все полет нормальный. Но напругу больше чем 1.65 не ставил
sensey
psypics
Ти ее разгонял? У меня два таких комплекта не хочет ни в какую стартовать даже при 1700Мгрц
psypics
sensey, нет не разгонял. Более того – она работает с ошибками на частоте 1333. А на 1600 не стартует. В сервис-центре ее протестили в среде Dos и выдали заключение, что с памятью все ОК, хотя я принес им логи с ошибками. Я в недоумении. Единственная надежда на новую мать.
Шаженла
psypics
А поднять питание напряжение контролера памяти сложно ?
Добавлено через 3 минуты 10 секунд:
и забыл спросить что там у вас в профиле ?
psypics
Денис97, спасибо за рекомендации. Конечно же все было перепробовано.
Вообще эта ситуация с памятью для меня остается загадкой. Я запланировал апгрейд системы, но пока в работе сложный проект я решил не торопиться с заменой mb+cpu и докупил для начала память, тем более ее можно было сразу воткнуть в имеющуюся mb. Имеющаяся mb это Asus P5Q3 Deluxe WiFi. И хотя в QVL нет данной памяти, что логично, так как последний раз данный список обновлялся в 2008 году, тем не менее мать работает с DDR3 и поддерживает память вплоть до 2000MHz.
Так вот с установкой двух новых плашек в работе системы начались проблемы о которых я говорил выше. И самый главный вопрос для меня – почему при тестировании в среде DOS не обнаруживается абсолютно никаких ошибок, но в среде OS утилита диагностики эти ошибки обнаруживает?
В профиле Q9650, Asus P5Q3 Deluxe WiFi, 2x2 OCZ ReaperX HPC.
Проблемная память это KHX1600C9D3K2/8GX
