BSOD при загрузке windows! Помогите!
over100
то есть по 12 в линии падение до 11.75 это норма :insane: ??
Шаженла
over100
да это нормально
+- 5 процентов не страшно
over100
нет возможности к сожалению на другом винтаке
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
а моему теперешнему что :censoured: настал?
Шаженла
over100
хотя есть вариант попробуй частоту видео уменьшить
Добавлено через 1 минуту 17 секунд:
Возможные причины:
•драйвер видеокарты (обновите);
•перегрев видеокарты (проверьте температуру/охлаждение);
•недостаточная мощность или неисправность блока питания (замените блок питания);
•неисправность видеокарты (замените).
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
надо внимательно проверить 2 вещи HDD и видео
Добавлено через 3 минуты 9 секунд:
попробуй удалить дрова и потом поставить только драйвера без всяких физиксов и 3d vision
over100
а что с скриншотом винта ??? там где 500 мс время доступа с секторам это плохо? :insane:
Шаженла
over100
да на винте это не сильно хорошо
попробуй дрова переустановить на видео
но только так как описано постом выше
мне так кажется но или винт или видео (драйвера)
StreetFIGHTER2000
over100 это известный бсод... подними напряжение на севере...
Шаженла
StreetFIGHTER2000
ты имееш виду чипсет или контролер памяти ?
StreetFIGHTER2000
я имею ввиду северный мост
over100
это PCH voltage??? у мене деф 1.50 сколько ставить? чего не хватает вдруг?
Шаженла
StreetFIGHTER2000
:facepalm: ты хоть в его профиль смотрел
серверный мост в процессоре
и это контролер памяти :)
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
over100
это ты щяс пишеш про чипсет а он тут не виноват
подыми напряг 1-2 ступени на контролере памяти
StreetFIGHTER2000
пробуй поднимать по одному делению на чипсете...
Последний раз редактировалось StreetFIGHTER2000 01.08.2011 17:25, всего редактировалось 1 раз.
Шаженла
over100
до тебя дошло что поднимать :)
StreetFIGHTER2000
Денис97 код ошибки вот...
0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
где какое напряжение на матери смотрим здесь...
http://www.modlabs.net/kb/faq-po-sistem ... -videokart" target="_blank
PS хотя можно и дальше продолжать насиловать винт...
Шаженла
StreetFIGHTER2000
ну щяс посмотрим кто прав
пусть over100 подымет напряг и на контролере памяти ради эксперимента
если подумать то серверный мост в процессоре
то 4 планки памяти создают более сильную нагрузку
требующею иногда поднять напряжение на контролере памяти
хотя может StreetFIGHTER2000 и прав :-/
over100
я меня всегда на PCH стоял такой вольтаж и вдруг его стало нахватать?! а разгон был больше того что сейчас :laugh: так что это не мост, а вероятнее всего винт или видяха ;) на видяхе поставил деф частоты тестирую. а до етого стояли частоты как на версиях zotac GTX 470 amp (656@1702) вместо (607@1674 def) если еще хоть раз такое же будет это винт 100% так как драйвера переустановил и винду тоже :mad:
Шаженла
over100
ну что расскажи потом результаты
over100
ок спасибо парни за дружеские советы и помощь :beer:
StreetFIGHTER2000
over100 ты в следующий раз, когда просиш помощи в решении проблемы, то выкладывай полную и правдивую информацию... под эту ошибку попадает только две вещи - низкий вольтаж и проблема разгона гпу... но ты же уверил, что гпу ты не разганял...
over100
да? СПАСИБО :rotate:
