Если что - отпишусь.
Ultrasound
"Ноготок"
Тогда паста повылазит из-под кулера, вымажет всё процессорное хозяйство. Нафиг надо.наляпал, прислонил кулер, повертел из стороны в сторону секунд 10 и можно прижимать
А радиатор то правильно установили?FuRi KuRi:В вин7 без нагрузки было 55-57 градусов, с тестом Евереста (стабильность системы, всё кроме винтов) где-то 68-75.
Сначала выдул из рёбер радиатора всю пыляку. Потом взял титан нано гриз (TTG-G30030) и заменил термопасту. Теперь в винде без нагрузки 47 градусов, а вот в Евересте после минутного теста температура прыгает до 87 градусов.
Ну там же он прижимается типа на 4-х защелках, может вы их не защелкнули.FuRi KuRi:Crong
А с ним то как можно напортачить? На кулере же желобки специальные для радиатора.
Попробуйте смальцем смазать процессор или просто тонкий пластик сала подложить под куллер. Убьёте двух зайцев сразу, и температура нормальная и запах сала во время игры классный.FuRi KuRi:Проц- Intel C2D E8400 с боксовым кулером без разгона.
Недавно заметил, что при массивной проверке Касперским стала лагать мышка, вплоть до полного подвисания системы на несколько секунд. Тут же вспомнил, что года 3 уже на проце не менялась термопаста и глянул температуру. В вин7 без нагрузки было 55-57 градусов, с тестом Евереста (стабильность системы, всё кроме винтов) где-то 68-75.
Два раза менял термопасту. Первый - нанёс только на проц каплю размером с головку спички, размазал пальцем. Второй - нанёс более тонким слоем на проц пальцем, одетым в полиэтиленовый пакетик, всё что осталось на пакетике намазал на радиатор кулера (получилось ещё тоньше, чем на проце). Пробовал размазывать пасту пластиковой хренью, которая шла в коплекте к термопасте, но меня не устроила равномерность нанесения. Перед каждым нанесением смывал остатки пасты тряпочкой с жидкостью для снятия лака.
Температуру замерял в Real Temp 3.60
Что делать? Попробовать другую пасту или намазать ещё както-то по-другому?
А пиво, горилка? Нет! Есть ещё порох в пороховницах! Ше не вмерла Украина!такоэ:что осталось.
Защелки имеют свойства отстреливать, что вызывает перекос радиатора и соответственно ухудшение охлаждения. Проверьте...Crong
А, в смысле кулер, а не радиатор? Кулер ставится конечно хреново, материнка выгибается только так. Но каждую сторону я давил до щелчка.
А вы снимите стоковое охлаждение на видео - офигеете. Снимал на Asus GTX275, GTX470 так там слой термопасты в милиметр, и расползается аж до микросхем памяти. На GTX470 при снятии охлаждения тупо вывалился кусок термопасты, чем то напоминающий бумагу, такой же толщины, и можно скатать в трубочкуGagarin-ace:ну и что что вымажет, там сильно видно ? ты уж туда не пол кило ляпай, а поменьше (приходит с опытом)
