Ужасное качество изображения при подключении монитора через VGA удлинитель
Graveworm
Liquidator
а если монитор относительно старій, на котором только вга?
-stan-
Graveworm:Liquidator
Да у меня как раз такой монитор, поэтому и решил использовать VGA, теперь вот думаю дотянуть до монитора DVI кабель и подключить через переходник.
Graveworm
-stan-
только если переходник активный, иначе смысла ноль, т.к. сигнал тоже аналоговый будет передаваться
-stan-
Graveworm
Дык переходник будет уже возле самого монитора, там источников помех нету.
Или при подключении переходника по DVI кабелю передается аналоговый сигнал? Тогда вобще капец...
Graveworm
-stan-
ну да. а как он преобразуется иначе? служебная информация и служит для определения типа сигнала
-stan-
фак
нужно моник новый покупать :mad:
-stan-
Может проще самому соорудить кабель правильный?
-stan-
попробую конечно фокус с фольгой, но если результата не будет, тогда незнаю...
-stan-
Фольга ничего не даст - там проблема в другом. Либо поищи БУ качественный ВГА шнурок на барахолке, либо попробуй сам соорудить (сложного ничего нет) - мон менять из-за такого - это перебор
такоэ
Самый качественный должен быть по-идее посеребренным.
для справки-затухание дБ/м некоторых коаксиальных кабелей на частоте 100мгц:
Рк-50-2-12 - 0,4
50-4-11 - 0,11
50-9-12 - 0,07
РК-75-2-12 - 0,24
75-4-11 - 0,1
75-7-11 - 0,05
1 децибел - 1,12 по напряжению.
Востаннє редагувалось 12.06.2011 23:51 користувачем такоэ, всього редагувалось 1 раз.
-stan-
такоэ:Самый качественный должен быть по-идее посеребренным.
поправочка, не посеребренным а серебрянным :)
лучше я уж монитор другой куплю чем такое кобелище :shuffle:
http://hotline.ua/tx/kramer_c-gmagma-15" target="_blank
такоэ
-stan-
Полностью серебряных кабелей не бывает ввиду бессмыленности, только покрытые тонким слоем серебра. Переменный ток распространяется в определённом слое, толщина которого зависит от частоты. Например , примерно 80% тока с частотой 50гц проходит в слое немногим больше полутора миллиметров. С повышением частоты толщина этого слоя резко уменьшается.
Imales
Извини может это не по теме,но мне кажеться мучаться с удлинителем куда хуже чем устранить причину появления в твоей квартире некой диковины(удленителя).Просто у меня 5 этаж,угловая,постоянно прогреваеться,так вот мой бедный кулер разгоняеться до 4000 об. хотя норм 2500,ты себе не представляешь какой визг он издает.Я не стал покупать удленители и тянуть его к другу.Я купил термопасту взял старую зубную щотку и просто прочистил и заменил термопасту также настроил FAN smart control
сделал хороший доступ воздуха и кулер работает типерь 2200 об.и при этом температура ЦП при нагрузке не привышает 50С.Так что лутше послушай меня устрани шум иначе компьютер может устранить процессор.
При такой жаре как у нас а это только начало лета я уже начал делать водяное охлаждение и вам советую.
Imales
Only Read:Изображение
У меня квартира солнцем прогреваеться а не отопительным котлом.
Liquidator
Graveworm
Купить нормальный монитор :D (на такой боекомплект недешёвых видеокарт у автора темы деньги откуда-то находятся же :rolleyes: , а на монитор нормальный дюймов на 24, который стоит где-то как одна видеокарта из профиля почему-то нет :-/ ) и не издеваться над своими глазами, а старый выбросить на помойку... Хотя человеку самому решать, раз "накрянчить" сраных 1-3 бака в сутки выгоднее, чем свои глаза мучить, то это ж его право. :facepalm:
ПыСы: Я искренне не желаю ему НИКОГДА не попасть на приём к окулисту и услышать суммы денег для лечения глаз, если таковое ещё будет возможно.
Добавлено через 4 минуты 21 секунду:
Only Read
Ты наверное совсем не понимаешь и не знаешь, что такое жить в квартоире на солнечной стороне в пик нашего лета ;)
такоэ
ТС шум достал, а не монитор, а лечить глаза эскулапы должны бесплатно, им для этого с бюджета каждый месяц денег отстёгивают.
Liquidator
такоэ Эскулапы тебя налечат "бесплатно" :lol: В аптеку тоже за лекарствами сходят, купят за гос деньги и ещё раз налечат
такоэ
LiquidatorДа сколько там тех лекарств, это ж не пересадка сердца..
redEX
знаем мы такие древние бренды )))) руский марекетинг уже отличился в обувной области
