Scythe Himuro и Quiet Drive. Шумоизоляция и пассивное охлаждение жесткого диска
darkness
blackdem
:lol: Пиши еще :gigi:
SoulOfONYX
djshyra
У меня такой же винт,тихий,но так как у меня корпус нонеймовский то есть низкочастотный гул когда он в корзине. Хочу взять SQD отпишись о впечатлениях.
Блн сомневаюсь брать или нет,хочу избавиться от небольшой вибрации винта и впринцыпе готов был брать SQD но потом почитал про темпу контроллеров в винтах и водну ссыль - перехотелось,говорят винты в таких коробках дохнут(((( :weep:
http://overclockers.ru/images/lab/2006/" target="_blank ... d/burn.png
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:38144" target="_blank
RazR
Хм, у меня уже полтора года в SQD вертится WD1001FALS - и ничего...
Летом бывало вообще корпусные вентили останавливал: темп-ра с торрентами не перешагивала за 42 по SMART'у.
По поводу вибрации: "гробик" ее гасит, конечно, но не полностью. Чтобы избавиться от гула и вибрации пришлось ПОЛНОСТЬЮ разобщить корпус и SQD: подвесил на нежесткой резине, т.к. родные шурупы и резиновые прокладки не решают проблемы... Разница в звуке просто колоссальная.
Завтра фотки прикреплю, а пока с работы, с коммуника...
ЗЫ. Вот так это выглядит:
well
спасибо за статью, изначально хотел брать СКД, после прочтения статьи заказал себе химуро, пусть лучше остается немножко шума, но и охлаждается пускай, хотя винты мои горячими не назовешь, но все же :)
blAck:Ну и само их применение требует выбора определенных моделей HDD у которых электроника может работать в таких условиях (это практически все WD, новые сигейты - у них плата наружу плоской стороной, а элементы отводят тепло на корпус винта)
а мои ST3250620AS и ST3500320AS к таковым относятся? :rolleyes:
Gatya
А кто пробовал тонкие винты, такие как мой профильный, ставить в какой-то из "гробиков"?
well
после того как 2 месяца поюзал Химуро, должен заметить что кулером остался доволен, действительно снижает температуру винта примерно на 3-4 градуса и от шума тоже помогает ;)
McFly
все хорошо, только Quiet Drive никуда не годится при разгоне системы, или майнинге, температура внутри корпуса резко повышается, (даже при продувке) и диск может зажарится... как у меня :lamer:
Gatya
McFly
Гробик отлично работает с винтами 5400об и новой электроникой, а не старые с кучей блинов и устаревшей электроникой. Все таки у них жариться именно электроника, а не механика. И "при разгоне" - понятие растяжимое. Можно гнать систему с СО за 100грн а можно и за 1.5к - результат как понимаешь разным будет.
Voodoo89
Взял два Himuro для Samsung Spinpoint F3 HD502HJ и Western Digital Caviar Black FALS. Самсунг сильно вибрировал + низкочастотный гул. После установки винта в Himuro гул пропал, вибрация почти отсутствует.
Но вот парадокс - самс был горячее ВД примерно на 5 гр (самс 34гр, а ВД 29-30 гр), а после установки винтов в боксы - все перевернулось. Теперь самс прогревается до 35 гр, а ВД до 43-45 гр. :( Для пробы поставил над боксом 120тку. Кардинально ничего не поменялось, минус 1-2 гр.
ntrader
Scythe Quiet Drive :up: корисна річ. рекомендую
комп став на порядок тихішим
диска і роботи головок майже не чути тепер, хіба що на відстані 50 см від корпуса. вібрація все таки передається, але не в такій мірі як до використання SQD
для безшумного ПК - самий раз :)
Gatya:А кто пробовал тонкие винты, такие как мой профильный, ставить в какой-то из "гробиков"?
у мене в SQD встановлений тонший диск, і з охолоджуючою пластиною контактує лише верхня його частина і бічні стінки. температура вище 38 ще не піднімалася
Gatya
ntrader
Запоздалая инфа, у меня с того момента уже не один винт сменился, да и гробик тоже :D
pioneer_ma
Всегда готов!
тем кто SQD берёт - не советую пользоваться переходником, который идёт в комплекте. После долгого использования они разбалтываются и выскакивают от малейшего прикосновения. Или не выскакивают, но начинают вываливаться ошибки СМАРТА. Лучше заводить напрямую. Ну и плюс если винт сата3, то без вариантов.
По температуре.. У меня на них дует вентилятор на низких оборотах - и всё в пределах нормы ;) Вибрация присутствует, думаю как теперь их повесить чтоб не очень колхозно получилось. Ложить на дно не вариант. Во-первых их два. Во-вторых укладывание на поролон электроникой вниз думаю отрицательно повлияет на её температуру. А переворачивать винты не стоит - умрут быстрее.
pioneer_ma
Всегда готов!
Придумал как подвесить таки)) Просто на резину не хотелось - всегда есть опасность, что вывалятся, когда корпус нагну или ещё чего. Воспользовался резиновыми прокладками для окон/дверей, которые продаются в рулонах. Их главное пускать именно сдвоенные (так как они идут в рулоне), а то рвутся :gigi: Получается, что кейсы висят на резине и сами на ней хорошо и крепко держатся благодаря клейкой поверхности.
DUKE3D
http://www.ixbt.com/short/images/2011/J ... -Parts.jpg" target="_blank
ведь не обязательно соблюдать положение HDD как на картинке?
думаю, на выходных взять химуру + тошибу 1тб(32мб)(7200)
http://old.ulmart.ru/goods/455088/#?head=1" target="_blank
Strikerr
Можно перевернуть. А что вам это даст?
DUKE3D
Из обзора:
"Фактически полный контакт радиатора осуществляется лишь с верхней крышкой HDD"
___________________
себе всё расположил как на фото:
https://www.overclockers.ua/cooler/scyt ... uro-05.jpg" target="_blank
__________________________
но только мой HTS721010A9E630 совсем не контактирует своей "верхней крышкой"
т.к. на харде лежат скайтовские резиновые пласты.
иВаня
у меня стоит "deep cool", как шумоизлятор - работает, а вот как охладитель - нет :( . температура что с ним, что без - одинаковая. разница только в скорости набора. с "deep cool" до максимума доходит чуть дольше.
