проблемы с мат. платой M2N-E
Oberon64
Похоже все упирается в аппаратную проблему... А емкостей по питанию на мамке вздутых не наблюдается?
VARLAM69
нет таких, в низу горит зеленая лампочка -индикатор.Oberon64:Похоже все упирается в аппаратную проблему... А емкостей по питанию на мамке вздутых не наблюдается?
VARLAM69
сегодня после замены пасты под теплотрубкой, мышь юсб, пустила один раз в бивес устройства видит, при попытке загрузки в винду ---бсод----
http://imglink.ru/show-image.php?id=a0d ... 5909c83cca" target="_blank
далее опять сигналит один длинный-3 коротких.
советы есть?
Scream
Как выше писали - подложить шайбы под крепеж охлада на мосту, чтобы прижать чип.
VARLAM69
завтра несу умельцу! посмотрим в чем речь!
VARLAM69
подложил шайбы под крепеж охлада на мосту, чтобы прижать чип---не помогло.
отвал чипа...... в сервисе сказали. буду менять материнку.
Тему закройте. Всем участвовавшим респект и уважуха.
traffa
А что, в сервисе не смогли "отвал чипа" починить?VARLAM69:отвал чипа...... в сервисе сказали. буду менять материнку.
fesenkoov
VARLAM69
Есть еще один совет , согласен почти со всем выше сказанными советами , но как говориться , хочется малой кровью и сразу все , так вот, сними систему охлаждения , поменяй темоинтерфейс (термомазку) и на защелках чипсэта розтяни пружинки(дабы создать чут большее усилие на прижим), если станет нормально пускаться и работать , будеш точно знать , что это отвал моста и отнесеш местному "кудеснику " на прогрев , что , к стати , может очень даже помочь (если квалифицированно ) вплодь до следующего апгрейда.Удачи!
