Денис97
для чего?для игр-нет
Разгон i3 540
yupi
TheEmeric
поставил 150, сейчас 3.4 гоню тестом евереста на стабильность, макс температура 60 в течение 5 минут, дальше гнать или протестить чем то другим?
yupi
linx
Шаженла
eipku
я параллельными вычислениями занимаюсь так что 4 ядра не помешают
плюс если они будут работать на частоте 4200 то они хорошо коцают 6 ядерный процессор AMD который даже в разгоне
TheEmeric
протестил linx"ом макс темп 64 при 156 теперь стал 3.6, если ставлю 157 синий экран, на этом его спасобности умерли?О.о
как люди делают 4 и больше 4.5 видел скрины, может еще что то погнать что бы температура была где то 70-75 градусов при нагрузке, кажеться это будет норма или нет?
q_w_e_r_t_y
для начала нужно понять от чего синий экран.. память какая у тебя? 156МГц это уже 1250я память.. если у тебя 1066я то нужно делитель на память ставить.. если же дело не в памяти, то дальше только поднимать напряжение на процессоре..
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:
а, вижу что у тебя 1600я память.. значит напругу на проце поднимай.. только без фанатизма)
TheEmeric
большое вам спасибо за помощь )
а как? ))
да память 1600
а как? ))
да память 1600
yupi
Денис97 Ну тогда однозначно менять
насчет амд согласен полностью.хоть и не фанат интела
но даже мои два ядра быстрее 4х амд
TheEmeric когда поставил 156, то память поставь в 1066 или меньше, чтобы вообще она не влияла на разгон. А также отключить НТ. Можешь смело поставить 1.28 на боксе и подымать шину выше.а вообще лучше было бы узнать какую шину мать держит...установить множитель в минимум и повышать до предела. Обычно все процы перешагивают за 200 легко на норм маме.
TheEmeric
я очень большой нуб ,поставь память в 1066, где как? как отключить НТ? я на практики гнал только атлон увеличиая множетель в биосе и все, ((
yupi
TheEmeric
что такое d.o.c.p. и x.m.p я как бы понял, ну есть ли смысл ставить это, и еще у меня vturbo показывает что цпу вольтаж 0.85000 стал, раньше было больше, и множетель я менять не могу в биосе если не выставлю один из вариантов d.o.c.p. или x.m.p, почитай то что кинули все равно не чего не понял, куча не понятных для меня слов (((
yupi
сбрасываешь биос на дефолт.заходишь в биос-ставишь множитель проца на минимум и памяти на минимум и повышаешь фсб.узнаешь фсб максимальную, которую держит мать, вот тебе теоритический макисмальный разгон (т.е. если мать заведется на 200, то твой разгон теоретически будет равен 200*23=4600)
Шаженла
моя материнская плата чудо способна процессор завести на 227 ток она процессор надо ставить 1.4250 иначе будет нестабильно работать
в винде максимально получалось 237 что очень неплохо
но чтоб запустить процессор больше 227 нужна экстремальная материнская плата а платить 300 баксов за материнскую плату не хочется
