Інтел пише в спеках що 64 Макс але є нюанс із типом пам'яті. Який саме нюанс не наводиться.. можливо від виробника а можливо ще чогось. Тому просто не сумісність має місце бути.Rex: ↑ 20.05.2026 12:19 Есть предложение что проблема в контроллере памяти 9100
Несмотря на то что там поддерживаемый объем 64 ГБ,
Asus ROG STRIX Z390-H GAMING + 64Gb = не работает.
sensey
offece-trader
Так много вопросов и так мало ответов...
Сегодня было немного времени и лишняя память под руками. Воткнул память во все 4 слота. По итогу получилось в каждом канале 16гб 1ранг + 8гб 2 ранг. И все отлично работает. Почему так - понять невозможно. Официальный ответ от производителя материнки - юзайте память из рекомендованного листа.
Может кто знает какие то железячные форумы где знатоки всяких хитростей сидят, что бы там задать вопрос ?
Rex
offece-trader
offece-trader
Все чудесатие и чудесатие...
Попала под руки материнка на Н270 чипсете, решил потестировать и чудо случилось - все работает. Правда только на 2133 частоте, ставишь любую частоту выше - не стартует. Чем H чипсеты отличались Z чипсетов в вопросах памяти ? Потому как ни на Z170 на на Z390 работать не хочет....
DDt
на реддите спросить? всё-таки география ширеoffece-trader: ↑ 27.06.2026 00:58 Может кто знает какие то железячные форумы где знатоки всяких хитростей сидят, что бы там задать вопрос ?
у меня такое чувство что максимальный объём будет работать только с четырьмя плашками одноранговой памяти (могу ошибаться)
Отправлено спустя 41 минуту 59 секунд:
*upd*
а, так самсунг одноранговая, тогда на ум приходит только несовместимость из-за того что самсунг 3200мгц JEDEC и не XMP, видимо надо подбирать тайминги и напряжение в купе с минимально частотой
offece-trader
Не, точно не в этом дело.DDt: ↑ 05.07.2026 15:28а, так самсунг одноранговая, тогда на ум приходит только несовместимость из-за того что самсунг 3200мгц JEDEC и не XMP, видимо надо подбирать тайминги и напряжение в купе с минимально частотой
z390 - 1 планка стартует без проблем на 3200, 3 планки только если поставить в разные каналы тоже на 3200 без проблем, 4 вообще ни при каких условиях
z170 - та же самая фигня
h270 - все стартует и работает с 4мя планками, но только на частоте 2133, ставишь 2400 и 1.4 вольта - не стартует. все времянки на авто при этом.
Вот такая вот чудесатая фигня.
p.s. официальный ответ асуса:
Як такого окремого пункту щодо однорангових модулів не зазначено. Проте рекомендуємо насамперед розглядати модулі пам'яті, які входять до офіційного списку протестованої сумісності (QVL). Лише для таких модулів ми можемо підтвердити коректну роботу. Для модулів, які відсутні у списку, гарантувати повну сумісність і стабільну роботу, на жаль, неможливо.
DDt
с одной планкой самсунга зайди в биос и уменьши ей частоту до минимума (видишь, везде где у тебя завелись 4е планки - у них частота 2133), подбери тайминги и чуть повысь напругу на контроллере памяти(можно в последнюю очередь), потом по-очереди добавляй планкиoffece-trader: ↑ 05.07.2026 15:50z390 - 1 планка стартует без проблем на 3200, 3 планки только если поставить в разные каналы тоже на 3200 без проблем, 4 вообще ни при каких условиях
возможно на Z чипсете память автоматом пытается запуститься на своей максимально частоте, а для контроллера 9100 это трудно - в итоге зависон
а на Н чипсете сразу запускается на минимально возможной
ну или я не знаю как объяснить
General Failure
del
offece-trader
В общем по итогу оказалось что это все таки проблемы 1 ранговой памяти. Поставил 2х32 двухранговую - все работает без проблем. Думаю если поставить 128 тоже заведется без проблем.
Евгений King
Хах, тримайте кишеню ширшеoffece-trader: ↑ 28.07.2026 12:14 В общем по итогу оказалось что это все таки проблемы 1 ранговой памяти. Поставил 2х32 двухранговую - все работает без проблем. Думаю если поставить 128 тоже заведется без проблем.
Дворанг важчий для контролеру. 4 двуранги запустяться тільки якщо це у вас кіт на 4 планки і він є в QVL плати. У всіх інших випадках ми забуваємо про XMP, фіксуємо напруги, фіксуємо мінімальну частоту, пробуємо запуск і тільки потім гратись в намагання стрибнути вище по частоті. Але 4 двуранги... Беруть великі сумніви що у вас щось вдасться
offece-trader
Не, вот простой пример - два кита по 64 гб стоят. В QVL их нет. XMP профиль на 3200 включен, больше никаких настроек. Все работает. да, QVL лист от асуса это отдельная песня... Вот простой пример из листа:Евгений King: ↑ 28.07.2026 12:31Хах, тримайте кишеню ширшеoffece-trader: ↑ 28.07.2026 12:14 В общем по итогу оказалось что это все таки проблемы 1 ранговой памяти. Поставил 2х32 двухранговую - все работает без проблем. Думаю если поставить 128 тоже заведется без проблем.
Дворанг важчий для контролеру. 4 двуранги запустяться тільки якщо це у вас кіт на 4 планки і він є в QVL плати. У всіх інших випадках ми забуваємо про XMP, фіксуємо напруги, фіксуємо мінімальну частоту, пробуємо запуск і тільки потім гратись в намагання стрибнути вище по частоті. Але 4 двуранги... Беруть великі сумніви що у вас щось вдасться![]()
ADATA AX4U240038G16-BWZ 8*8GB
G.SKILL F4-2400C15Q2-64GRK 8*8GB
Как они собираются устанавливать 8 планок в 4 разъема остается большой загадкой.
В общем все больше чем 1 планка надо что бы было 2х ранговое что бы работало
Все что больше 32гб надо тестировать и подбирать что бы работало вместе на конкретной материнке.
p.s. этот набор в 128гиг (два кита по 64, каждый кит 2х32) можно купить, кому надо - пишите с личку.
