Samsung, Micron та SK hynix активно працюють над оперативною пам’яттю DDR6
Alexsandr
Krovatka: ↑ 05.05.2026 12:04 К моменту выхода как раз кредит за кит ддр5 выплачу :gigi:
Не напоминай. Сам сижу и думу думаю хватит 32 мне или 48 хотя бы уже надо. Не похоже что быстро сменю платформу АМ4.
Andy7
При сучасних тенденціях збільшення потужності вбудованої графіки нормальні, допиляні 18А проци Intel (або навіть тонші) можуть використати camm2 ddr6 але вже не у двоканальному, а у чотириканальному режимі, при цьому маючи ультранизькі затримки. Це фактично вбиває ринок бюджетних відеокарт які по цінам були б все одно як rtx 5070. Якщо запустять на ринок моноблоки з пятишаровим OLED (tandem), TADF, на квантових точках - це буде 100% покриття bt.2020 (як в Samsung r95h). Тобто технологія класу 15-30К USD перейде на порядок нижче.
Yalg
Andy7: ↑ 06.05.2026 17:00При сучасних тенденціях збільшення потужності вбудованої графіки нормальні, допиляні 18А проци Intel (або навіть тонші) можуть використати camm2 ddr6 але вже не у двоканальному, а у чотириканальному режимі, при цьому маючи ультранизькі затримки. Це фактично вбиває ринок бюджетних відеокарт які по цінам були б все одно як rtx 5070.
Нет, тепловой пакет у встройки с цпу един, а значит если выжимать максимум из иГПУ то проц будет работать на минималках, а стоить это всё будет дорого, для ноутов ещё ок, а для всего остального б/у 6600хт и 4060 будут рулить и бибикать, вон 3060 уже больше пяти лет и она всё ещё достойна.
Кроме того четырёхканальные процы и мамки будут сильно дороже.
Даже со встройками radeon 680/780 сейчас проблема в том что память которая выжмёт из них максимум стоит как весь ноутбук, вернее с текущими ценами даже дороже, может быть в разы. 1024 ядерная 8040s ешё дороже встанет. Далее идёт 2048 ядерная 8050s.
Встройка 8060s с 2560 ядрами вообще не имеет подходящей памяти чтобы выжать из неё максимум, а когда появится то ценник будет негуманный и это при том что ноут с ryzen 395/8060s сам по себе стоит негуманных $1500+ за которые можно взять ноут с 5070, а то и с 5070ti.
Например:
$1,529.00 MSI Vector - 16" 144 Hz - Intel Core Ultra 7 255HX - GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU - 16GB Memory DDR5 5600 - 512GB SSD - Windows 11 Home
daesz
CnC_General: ↑ 05.05.2026 13:24 от цікаво, а чи вийде нова DDR6 10 000 CL36?
Цл36?
Пан, бачу, любить копіумом зловживати :gigi:
CnC_General
daesz: ↑ 06.05.2026 22:31
Цл36?
при чому тут копіум? (погуглив, дізнався нове) роздуми мої про нову оперативку. а раптом так і буде??? :D :D :D :D B-) B-) B-) B-) B-)
