Огляд та тестування процесорного кулера Montech NX600 ARGB. Дві башти для економних
Grava
erkins007: ↑ 26.03.2026 15:36Как пример топа
Топа? Чи мінімально адекватної води у який є сенс, а не оті ваші "від 50$'
Последний раз редактировалось Grava 26.03.2026 16:04, всего редактировалось 1 раз.
dead_rat
erkins007: ↑ 26.03.2026 15:57 Аціо
У меня в простое куллерки не крутятся совсем. Воздух так не может.
З чого це ви взяли? Управління кулерками це задача материнки і налаштуваннь.
Повітря в простої також може зупинятися, для відеокарт це вже стандарт
Аціо
Чому не може? А якщо окремою платою керування з розгалужувача.
Спробуйте таке вже років 10 існує.
zalizo_org
Afit: ↑ 26.03.2026 13:40Интересно почему мало кто делает толщину 30мм вентиляторам Ведь это явно повышает его эффективность, при том же диаметре. Неужели шумнее они при всех равных. По логике у них при меньших оборотах должна быть выше эффективность.
Коротко - бо не стандарт. В мене вертушки Noiseblocker NB-eLoop B14, то вони товщиною 27мм. Стоять в притул в корпусі, зазор відсутній. Тому навіть стандартні болти з випуклими шапками не підходять, бо додають 1мм, мушу використовувати з пласкими.
daesz
Таке собі, РА120 в старій комплектації вигравав у д15, а цей йде на рівних із ю12а, ще й кульки шумні :-/
Последний раз редактировалось daesz 26.03.2026 16:04, всего редактировалось 1 раз.
erkins007
Аціо: ↑ 26.03.2026 16:01Чому не може?
Потому что пасивки от радиатора воздуха не хватит на охлаждение, потому что его размер куда меньше радиатора воды
Аціо
dead_rat
Він мабуть має на увазі, що повітря як вода не зможе тримати температури, адже помпа працює все одно ганяючи воду.
І от дивно тоді виходить помпу не чутно йому, а вентилятор на 300-500 обертах це вже все?
zalizo_org
erkins007: ↑ 26.03.2026 14:19Воздушное охлаждение вообще ещё кто-то покупает? Вода лучше по всем параметрам и доступна по цене от 50$
Думаю, повітря купують всі, крім тих кому конче потрібна СРО (і тоді, ймовірно, кастом найкращий вибір) + ті кому естетично/концептуально подобається СРО.
Аціо
erkins007: ↑ 26.03.2026 16:04
Радіатор повітря не менше за радіатор води, там суть у тому що помпа ганяє воду по тому радіатору і з вимкненими вентиляторами, а ви от помпу вимкніть тоді будете об'єктивні.
dead_rat
Аціо: ↑ 26.03.2026 16:11
Теплотрубка теж прекрасно гоняє тепло навіть при виключеному вентиляторі
Відправлено через 1 хвилину 48 секунд:
Питання в іншому, в простої проц споживає 5-10 ват. Це навіть малою болванкою відводиться. З чого ви тут проблему вигадуєте?
Аціо
dead_rat: ↑ 26.03.2026 16:13
Та от я взагалі не бачу проблем, то пан erkins007 каже повітря не буде тільки вода.
Soulwatcher
erkins007: ↑ 26.03.2026 16:04 Потому что пасивки от радиатора воздуха не хватит на охлаждение, потому что его размер куда меньше радиатора воды
Помнится, был у меня радеон 6770 с пассивным охладом, который спокойной отводил под 100 Вт (в разгоне).
При просмотре видео/браузер/мелкие игры и башня в пассиве спокойно продержит всё. А если ещё и пара на вдув и один на выдув, то какой-нибудь 60ваттный процессор легко потянет. Так что глупости всё это.
Вода появилась из-за сильно горячих камней, а не потому что воздух хуже. Середняки на 60-90 Вт почти любой воздух держит в лёгкую.
Ну а то, что у райзенов крышки толстые, то это вопросы к производителю.
daesz
Soulwatcher: ↑ 26.03.2026 16:24Помнится, был у меня радеон 6770 с пассивным охладом, который спокойной отводил под 100 Вт (в разгоне).
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... -6770.c280
Transistors 1,040 million
Die Size: 166 mm²
проти
https://www.techpowerup.com/cpu-specs/r ... 0x3d.c3891
Transistors: 8,315 million
Die Size: 70.6 mm²
Таке собі порівняння :rolleyes:
Последний раз редактировалось daesz 26.03.2026 16:35, всего редактировалось 1 раз.
the lamer
Afit: ↑ 26.03.2026 13:40 Пропоную обговорити Огляд та тестування процесорного кулера Montech NX600 ARGB. Дві башти для економних
Интересно почему мало кто делает толщину 30мм вентиляторам :think: Ведь это явно повышает его эффективность, при том же диаметре. Неужели шумнее они при всех равных. По логике у них при меньших оборотах должна быть выше эффективность.
Потому что кастом = дороже в производстве. Стандартные толщины для 120-к - 25мм и 38мм.
Filabatya
Д15 до 700 обертів взагалі безшумний на 2х 150, але і корпус з шумкою і всі вентелі на 5в посаджені на хабі :shuffle: замовив брекет офсетний має ще 1-2градуси зняти зміщенням контакту вниз :up:
Комп не на столі :gigi:
Последний раз редактировалось Filabatya 26.03.2026 16:40, всего редактировалось 1 раз.
erkins007
dead_rat: ↑ 26.03.2026 16:13в простої проц споживає 5-10 ват
Ах если бы. Сами ядра возможно, а целиком проц куда больше
Dimas7
Открою тайну, воздух так тоже может, причем не топовый даже и даже лучше сво. ;) Но какой смысл если вентиляторы на низких оборотах безшумны и врм все равно нужно охлаждать.
Afit
А помпа тоже в пасив умеет? :laugh:
Sanьka
erkins007: ↑ 26.03.2026 14:19Вода лучше по всем параметрам и доступна по цене от 50$
Я б не ризикував купувати дешеву недоводу.
Вже краще нормальний повітряний кулер, або кастомка.
daesz
Sanьka: ↑ 26.03.2026 17:19Я б не ризикував купувати дешеву недоводу.
Не є прихильником його контенту, але от попалось декілька місяців тмоу в фіді.
