водянка не справляється з r7 9700x
waryag
А що з корпусом і його продувом?
brakeraio
Корпус открытый, водянка стоит правильно и винты тоже особо не меняют положение, я пробовал 2 варика, на вдув и на выдув. Ничего не поменялось.0kie: ↑ 09.06.2025 18:41 brakeraio
Какой корпус? Может душно внутри или водянка установлена не на выдув воздуха, а спереди на вдув?
Хотя сама водянка лажа, если смотреть обзоры:
7500f с термопастой под крышкой не охладит ничего
(по отзывам знакомых и отзывах на всяких форумах + чатах, на 7500ф просто андервольтят, и сидят на норм темпах)
Mixx
Earanak
Я выше кидал фото, 7700 со снятыми лимитами, тест аида фпу, 150вт потребления и 95 градусов под 280м арктиком, если эту водянку повесить на мой основной 14600кф там будет +- 60 градусов при 150вт, а одночиплетный райзен без лимитов уже долбится в 95 и дропает частоту.
Kislyi
мокре з гарячим, ви 1 процесор рівняєте до іншого)) якійсь атом з пасивним куском алюмінію стоїть і не гріється.Earanak: ↑ 09.06.2025 18:37 Mixx, то что там отборные чиплеты не отвечает ни на первый вопрос ни на второй, потому что речь идет все равно про 235вт на проце и +500мгц относительно заводских частот )) Второй чиплет я отключал, PBO без лимитов, fMAX в +200, и нету никаких там 90 градусов на проце. Даже 70 не всегда в Старфилде при 200FPS и 150вт на проце.
ваш камень робився з врахуваннями недоліків попередніх. Тому чіплети явно були модифіковані за що великий + амд.
Mixx
Полный рандом, зависит тупо от удачности кристалла, может попросить как 1.2в так и 1.35в при своих 5.4-5.5 паспортных по всем ядрам, еще от материнки зависит, мси и гига обычно навалюют чуть больше, асус и асрок чуть меньше, при этом это не спасло последних от "мора" 3д процовEaranak: ↑ 09.06.2025 18:45Нужно только узнать сколько там 9700X VID/VCore/Частоты.
На амд платформе никогда не скучно
Earanak
Mixx, вроде до меня дошло. Ну в смысле, я не уверен, но вроде ))
Получается так :
Вот у меня при полной нагрузке на все ядра с отличной утилизацией конвейера 235W PPT на весь проц и всего 75с.
~25вт сжирает там SoC, грубо говоря там на каждый CCD с ядрами уходит примерно по 100вт.
Отключаю я один чиплет, становится условно ~125W PPT, и если речь идет про 150W PPT то получается я добавляю к этим 100вт еще 25вт.
Нуууу... Тогда по логике вроде да, +25% к потреблению CCD чиплета и +25% температуры, так выходят эти 90с ?
Все верно я понял ? Я конечно потом как нить проверю. Сейчас прост в теорию пытаюсь врубиться. Если моя логика верна то выходит из-за плотности нагрева AM5 Райзены не в состоянии отвести больше ~130вт с CCD с ядрами, без скальпа/Lapping-а/ЖМ и саб-эмбиент жидкостей, разумеется. Ну тогда вроде все сходится
Еще раз сорян за оффтоп. Все, завязываю оффтопить
Получается так :
Mixx
Ну у меня дроп частот начинается где-то при 130-140вт, но и при 150вт оно как бы продолжает работать, просто из-за тяжести нагрузки дропает частоту. Если до 130вт оно едет на 5.4-5.5ггц, то ближе к 150 уже имеем 5.1ггц, но правда с дропом частоты и вольтаж немного снижается.Earanak: ↑ 09.06.2025 18:53Все верно я понял ? Я конечно потом как нить проверю. Сейчас прост в теорию пытаюсь врубиться. Если моя логика верна то выходит из-за плотности нагрева AM5 Райзены не в состоянии отвести больше ~130вт с CCD с ядрами, без скальпа/Lapping-а/ЖМ и саб-эмбиент жидкостей, разумеется. Ну тогда вроде все сходится
Но вот если говорить про максимальную отдачу, то в среднем по больнице где-то так и выходит, ну есть поправка на частоту цп и удачность экземпляра, само собой.
l-m
У 14600кф техпроцес 10 нм, у 7700 - 5 нм, та площа відповідно 257 мм2 та 71 мм2 (для кристалу CCD). Тобто у 14600кф у 3.6 рази більша площа.Mixx: ↑ 09.06.2025 18:47 Earanak
Отже, щільність теплопотоку при однаковій потужності у 7700 набагато вища, тому його й складніше охолодити та вищі температури.
Відправлено через 4 хвилини 16 секунд:
Якщо так прикинути, то на 14600кф треба десь ~450 Вт щоб отримати ідентичну щільність теплопотоку. Через вимкнені ядра це неможливо, але повноцінні 14900K майже досягали цих показників у найбільш відважних
Rezvan
Я мабуть вам психіку зара зламаю своїм 7500Fbrakeraio: ↑ 09.06.2025 18:46Корпус открытый, водянка стоит правильно и винты тоже особо не меняют положение, я пробовал 2 варика, на вдув и на выдув. Ничего не поменялось.0kie: ↑ 09.06.2025 18:41 brakeraio
Ryzen 7500F з аліку дуже вдалий попався, взяв множником 5.4GHz по всім ядрам на 1.15v
Охолодження - старий надійний BeQuiet Dark Rock 4 з однією вертухою, корпус та сетап в профілі.
Температури в іграх зараз в спеку 50-55, стрес тести при лімітах споживання до 100w то 85-90 градусів
Timedemo
это не показатель. разная площадь кристала. чем больше, тем легче отвести тепло.ioan: ↑ 09.06.2025 16:33 мож водянка хреновая? у меня amd epyc с TDP=400W удерживается до 60 градусов водянкой silverstone xe360-sp5. попробуйте такую же только для вашего сокета.
Відправлено через 3 хвилини 11 секунд:
потому что чип большой. потому что собрал нормально, потому что вода нормальная и т.д. у меня тоже дофига ам5 процессоров, до сих пор не врублюсь как людий на хорошей воде вжаривают процессора. у меня 7950х пашут на кульках двух башенных до 2к грн. никаких проблем. и т.д.Earanak: ↑ 09.06.2025 17:55 Сорян за оффтоп. Каждый раз прост читаю эти кулстори что с завода все там уже разогананно и что Райзены в 90 градусов это ОК и диву даюсь... А че это мой 9950X3D в стоке и многопотоке выше 65с не идет при 4.8ггц упираясь в 200вт а с PBO на безлимиты фигачит на 5.3Ghz и все равно выше 76 градусов не идет при 235вт потреблении и 1.135V на ядрах. Я что-то не так понимаю про это "по заводу все разогнано" и про "90с это норма" ? Вода Arctic Liquid Freezer III 420. Не я реально только вот в АМ5 вкатился и пытаюсь понять, почему всюду пишут об этом а у меня это не так работает. Или это из за чиплетов ? Типа если я отключу чиплет один то проц сразу в 90с начнет долбиться ? В играх там 5.5-5.6Ghz при 125вт и до 60с не всегда доходит.
waryag
Чиплеты в рамках поколений те же, просто их больше и разгон менее агрессивный.Timedemo: ↑ 10.06.2025 15:42 это не показатель. разная площадь кристала. чем больше, тем легче отвести тепло.
Timedemo
ну 9700х и 9950х3д имеют все же разную площадь чипов. у человека же 9700х кипятиться.waryag: ↑ 10.06.2025 15:48Чиплеты в рамках поколений те же, просто их больше и разгон менее агрессивный.Timedemo: ↑ 10.06.2025 15:42 это не показатель. разная площадь кристала. чем больше, тем легче отвести тепло.
waryag
Чипов? Там добавляется один чиплет с х3д кешем.Timedemo: ↑ 10.06.2025 18:13 ну 9700х и 9950х3д имеют все же разную площадь чипов. у человека же 9700х кипятиться.
Timedemo
ну и с кого легче отвезти тепло 100вт с 9700х или 170 вт с 9950х?waryag: ↑ 10.06.2025 20:13Чипов? Там добавляется один чиплет с х3д кешем.Timedemo: ↑ 10.06.2025 18:13 ну 9700х и 9950х3д имеют все же разную площадь чипов. у человека же 9700х кипятиться.
waryag
С 9700х, естественно. Плотность теплового потока примерно та же, но количество тепла меньше.Timedemo: ↑ 10.06.2025 21:07ну и с кого легче отвезти тепло 100вт с 9700х или 170 вт с 9950х?
brakeraio
100 вт конечно легче отвести, и терпимо на 9700х)
Все что выше 130, уже не реально без специальных заморочек итд
lewerlin
Сам принцип вірний навіть для АМ4. Навіть якщо відкинути бінінг, другий чиплет розвантажує перший, маючи окрему площу тепловідводу.waryag: ↑ 10.06.2025 15:48Чиплеты в рамках поколений те же, просто их больше и разгон менее агрессивный.
На практиці, 5900/5950(я ам4 багато кому встиг зібрати) завжди в мене виходили холодніші, за 5800Х, при вищих частотах на першому чиплеті. А свою Гелідовську башту я багато кому ставив, її піймати можна було в нормальних магазинах в діапазоні 1-1,5к. Тому навіть СО часто збігалась.
Timedemo
удивительно, с какого нибудь старого интела 150вт отводяться без напряга перформой 10й, а уже 120-130вт с 7700х или 9700х почти не реально.waryag: ↑ 10.06.2025 21:45
Все что выше 130, уже не реально без специальных заморочек итд![]()
Відправлено через 1 хвилину 44 секунди:
вот и ошибка, количество ватт на площадь кристала у 9700х больше, чем у 9950х, и соответсвенно легче снять именно с 9950х.waryag: ↑ 10.06.2025 21:45С 9700х, естественно. Плотность теплового потока примерно та же, но количество тепла меньше.Timedemo: ↑ 10.06.2025 21:07ну и с кого легче отвезти тепло 100вт с 9700х или 170 вт с 9950х?
waryag
Ничего удивительного, если смотреть на плотность теплового потока.Timedemo: ↑ 11.06.2025 11:35удивительно, с какого нибудь старого интела 150вт отводяться без напряга перформой 10й, а уже 120-130вт с 7700х или 9700х почти не реально.
130Вт с 7700 чтобы что?
Timedemo
В примере получаем примерно по 70Вт на чиплет и 30 на ИО у обоих.Timedemo: ↑ 11.06.2025 11:35вот и ошибка, количество ватт на площадь кристала у 9700х больше, чем у 9950х, и соответсвенно легче снять именно с 9950х.
Artem_M
Спробуйте не вмикати те pbo (disabled). Curve optimizer на -30, а VSoc виставити на 1,1. Повинно трохи допомогти. Я подіваюсь, ви ж водянку нормально прикрутили і плівку зняли з підошви? )
