На підході материнська плата MSI B850 MPower для процесорів AMD AM5
alexeygalas
Earanak: 21.05.2025 19:30Активное охлаждение VRM
Причому на редіті пишуть люди, що її не спинити в біосі. В мене на асроку її можна в 0 зупинити. Але я просто на ній криву налаштував тиху і її зовсім не чути
Megaclite
І як завжди Mpower плата буде тільки для китайського ринку, тут ви її непобачите
bes
Inqizitor2022: 21.05.2025 18:38
bes: 21.05.2025 17:22Они бы поправили лучше ошибки с памятью при перезагрузки на материнках что уже выпустили - перед тем как что то новое предложить
Что за ошибки с памятью? Я про такое не слышал.
https://forum-en.msi.com/index.php?thre ... ff.411267/
Inqizitor2022
Это не ошибки с памятью, а ошибки работы с контроллером, в том числе кулеров и памяти, https://forum-en.msi.com/index.php?thre ... st-2321320, которые управляют ргб подсветкой. У меня только один вопрос к вендору - как можно с февраля месяца не фиксить эту проблему, прошло полгода целых.
"Make sure to go to start up items and disable any RGB or monitoring software from starting with Windows, Start It Yourself till they get around to updating their software or AMD sort something out with Driver or chipset updates"
Стыдные ошибки, которых невозможно на Асусах представить в принципе. С одной стороны 10 тыщ за Асус не хочется переплачивать, с другой - подобное отношение МСИ к пользователям вызывает отвращение.
bes
Inqizitor2022: 22.05.2025 18:21
я понимаю что ты почитал один - два поста и думаешь что разобрался в проблеме. Но у меня нету ргб подсветки нигде и тоже самая ошибка и все тоже самое. Там объясняю что это и из за программ мониторинга системы и тд. Там еще большие проблемы совместимости с железом типа nvme накопителями и agesa они сами это признают и тд. Там много проблем на которые MSI просто подзабила и уже пол года ничего не исправляет. Там какая то у них проблема что именно при перезагрузки на проверки памяти оно не пускает, у меня лично это при том когда выставляешь память в режиме EXPO которая есть в списке протестированных к мп - но если просто выключить и включить то все нормально. Если убрать EXPO то все нормально.
Отправлено спустя 24 минуты 16 секунд:
На Асусе тоже были какие то проблемы с загрузками но они это обошли через Monitoring Software reboot Workaround. А чего эти ничего не делают все без понятия.
