Intel відмовляється від ініціативи x86S. В її рамках пропонувалося спростити архітектуру x86
waryag
AssayMAS: 21.12.2024 05:32если сравнивать нативную поддержку инструкций в проце и сэмулированную (виртуализированную) - то разница будет в десять+ раз по быстродействию... но опять это в самом "плохом случае"... в среднем просядет на десятки процентов быстродействие - а как будет с совместимостью надо смотреть.
Вот реально понадобилось два десятилетия что бы например десятки видов ДОС со всеми костылями виртуализировать... и опять "новая" ОС вин 10 выпустила новое ядро\дрова и например ДОС бокс потерял значительно в скорости. А в вин7 Виртуалка тупо 1 ядро под себя у проца отжала и всё летает мгновенно... а в вин 10 по пять-десять секунд "тупит".
Кому надо - будет сидеть на старой оси и железе. В общем-то, и так сидят.
А х86 нужно конкурировать с маками и прочими поделками (пока) на АРМ.
nikolaiii
Alexsandr
Те що писалося на ассемблері не потребує ніяких сорсів, бо достатньо транслятора.
zalizo_org
nikolaiii: 21.12.2024 09:09 Alexsandr
Що ти маєш на увазі? Якщо в тебе готова програма то ти або працюєш з машинним кодом, або дизасемблюєш і працюєш з варіантом коду асемблера, але який не відповідає тому, що ти мав у справжніх сорсах. Обидва варіанти капєц як утруднюють розуміння логіки програми, обслуговування такого софта переходить на якісно новий рівень складності. Якщо софт написаний під старі процесори легко може виявитися, що він юзає специфічні інструкції чи регістри, які не підтримуються новими. В такому разі доведеться адаптувати вихідний код, щоб замінити використання старих інструкцій на нові або як мінімум уникати несумісних (якщо такий варіант проканає, що далеко не факт).
nikolaiii
zalizo_org
Мав на увазі що програма написана на асемблері дуже швидко може переглядатися у тому ж вигляді у якому створювалася.
Scoffer
nikolaiii
А ти оптиміст. Написане на асмі х86, як правило, просто викидують не глядячи і з нуля переписують на х86-64 якщо треба.
Навіть в рамках таких схожих архітектур задовбаєшся вказівники перевказувати.
nikolaiii
Scoffer
Я хіба казав, що програми на ас-рі не потрібно змінювати для роботи під інші архітектури? Написав лише, що вона так само читається як і тоді коли створювалася. Відповідь була на фразу яка стосувалася програм написаних на асмі - "Там будет куча нюансов, иногда и исходника то давно нет :)"
AssayMAS
waryag: 21.12.2024 07:31Кому надо - будет сидеть на старой оси и железе. В общем-то, и так сидят.
Я как то видел как "чиновник" запускают видеофильм на ПК с процом в 100МГц и 32МБ ОЗУ на 1 МБ видеокарте - ос win98 в ней что-то типо RemoteAdmin - по нему соединяются с сервером на котором фильм и он на сервере крутится и картинку в 5-15ФПС шлёт на 100 МГц-овый ПК... . А в кармане чинуши смарт с экраном на 4К...
Можно к любой ситуации приспособится - но требования к уровню образования конечного пользователя будут непомерны... а значит конечный пользователь "дорогой" для бизнеса... вот по этому всё ПО делают как "для дебилов": далее -> далее -> готово.
waryag
AssayMAS: 21.12.2024 18:00Я как то видел как "чиновник" запускают видеофильм на ПК с процом в 100МГц и 32МБ ОЗУ на 1 МБ видеокарте - ос win98 в ней что-то типо RemoteAdmin - по нему соединяются с сервером на котором фильм и он на сервере крутится и картинку в 5-15ФПС шлёт на 100 МГц-овый ПК... . А в кармане чинуши смарт на 4К...
Так нативный х86 нужен только в отдельных, достаточно редких случаях, практически всегда - с квалифицированным оператором. Зачастую, помимо прочего оно еще ни на чем, кроме оригинального железа, не работает.
Тот же комп чинуши в абсолютном большинстве случаев можно спокойно переводить хоть на современный х64, хоть на АРМ, в плане безопасности только плюс. А в редких случаях - поставить новое рядом с раритетом.
