Огляд блока живлення Chieftec Vita BPX-850-S із «бронзовим» сертифікатом і потужністю 850 Вт
AI_Avenger
AssayMAS: ↑ 14.10.2024 19:33
AI_Avenger: ↑ 14.10.2024 18:50для бюджетного БЖ
ааа дожились бюджетный это БП на 800+Ватт
Бюджетний у моєму розумінні - це відсутність модульного підключення, ATX 5.0, зупинки вентилятора при низькому навантаженні, сертифікат нижче Gold. А на рахунок потужності в цілому з вами згоден, це не 500-600 Вт, які виглядали б більш доречними в бюджетному сегменті.
LordTornado
Anytime: ↑ 14.10.2024 16:30 За посиланням у огляді на сайт виробника гарантія 2 роки. На хотлайні лише один магазин з Івано-Франківська вказав 60 місяців. Я вже думав, чіфтек розширив гарантію, особливо після "золотих" блоків з гарантією у кілька років :D
У меня было два Чифтека. У обоих гарантия была 5 лет. Первый сдох через 6 лет, второй работает до сих пор. Первый было очень жалко, потому что был абсолютно бесшумным...
Victor Butko
kairo: ↑ 14.10.2024 18:35 Мав два Чіфтека. Один здох років за 3-5 мабуть, другий задовбав постійним шарканням вентилятора. Зараз маю Бі Кваєт та усім задоволений(зрозуміло, що цінова категорія інша).
А в мене БЖ Chieftec працює вже в старому ПК з 2008 року без нарікань.
AlienFighter
Очевидно, що в когось Чіфтек пропрацював 10 років і навіть працює досі. В мене був інший негативний досвід володіння однією з топових моделей Чіфтека, в якому за пару місяців роботи вибухнули силові діоди, хоча скачків напруги не було, на вході стояв потужний ББЖ, що ніяк не спасло китайський виріб. Я до того, що Чіфтек - це китайська компанія, яка виробляє непогані блоки живлення, доступні за ціною, але особливої якості там не має, навіть в топових її рішеннях.
AssayMAS
AlienFighter: ↑ 15.10.2024 14:03на вході стояв потужний ББЖ
AlienFighter: ↑ 15.10.2024 14:03вибухнули силові діоди
не находишь взаимосвязанность этих явлений
AlienFighter: ↑ 15.10.2024 14:03але особливої якості там не має, навіть в топових її рішеннях.
топ там по 10 000 грвн за 1,3КВт по 12Вольт, а самый дешевый 1500грвн. за 0,4КВт по 12Вольт.
rasallom
AssayMAS: ↑ 15.10.2024 03:59
Норм идут от 4000грвн без свистелок и перделок.
И опять ЗАЧЕМ ATX 3.0 если у тя нет видеокарты с 16-pin PCI-E 5.0. Вот именно эта штука стоит почти как пол БП - как НОВИНКА.
Как сча помню первые ATX БП за 100+$ на 300Ватт... когда 30-40$ стоили AT БП на туже мощу - но тогда всё по +5 вольт питалось и у АТХ по 12 вольт больше Ампер
А 4000 грн это много за неплохой бп, учитывая, что этот компонент меняется крайне редко ?
АТХ 3.0 это не только кабель для новых видеокарт (кстати, если возникнет возможность взять новую видуху, то надо сразу и на бп раскошелиться). Это и интеллектуальное управление нагрузками и выше прочность, что ты сам признал в своем посте. Если возникла необходимость покупать новый бп, то какой смысл брать старые, когда можно сразу взять подходящий наперед с запасом прочности и актуальности ? Переплата лишней 1000 грн ? Если это большие деньги для тебя, то вопросов нет. Лично я , имея в наследство бп 450 ватт купленную 3070ti, выбирая новый бп (тк старый не тянет), совершенно точно буду брать атх 3.0, что бы в будущем не париться. Ватт на 850 минимум, что бы он имел запас прочности (со временем бп деградирует и понемногу теряет мощность + чем выше мощность бп, тем он тише работает или за меньшего процента нагрузки). Один раз чуть переплатил, зато взял на годы и забыл. Если хороший бп на атх 2.х есть уже, то ессно менять не нужно, пока не будешь делать апгрейд. Речь идет только о ситуации покупки нового бп, если старый не тянет или его вообще нет/вышел из строя
kairo
AssayMAS: ↑ 15.10.2024 16:30
Із гарантією в 2 роки та дешманським вентилем.
LordTornado
AlienFighter: ↑ 15.10.2024 14:03 Очевидно, що в когось Чіфтек пропрацював 10 років і навіть працює досі. В мене був інший негативний досвід володіння однією з топових моделей Чіфтека, в якому за пару місяців роботи вибухнули силові діоди, хоча скачків напруги не було, на вході стояв потужний ББЖ, що ніяк не спасло китайський виріб. Я до того, що Чіфтек - це китайська компанія, яка виробляє непогані блоки живлення, доступні за ціною, але особливої якості там не має, навіть в топових її рішеннях.
Не каждый источник бесперебойного питания способен корректно работать с блоком питания APFC.
Если блок питания имеет в своем составе активный корректор мощности (APFC) - это накладывает определенные обременения на питающий источник (ИБП). При работе корректора мощности мгновенные токи значительно превышают расчетное значение выходных токов ИБП в режиме инвертора. Из-за этого может срабатывать токовая защита ИБП.
AssayMAS
LordTornado: ↑ 15.10.2024 21:35 активный корректор мощности (APFC)
а в реале я видел в сеасонике 200Ватт для миниПК что APFC это ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ = не обязательная плата со спичечный коробок в пару кондёров, диодов и резисторов...
И как читал на всяких форумах что БП больше 500Ватт без APFC с сертификатами 80+ сложно делать в виду каких то причин связанных с качеством конденсаторов. PFC типо КПД повышает - не знаю на сколько: у одних проценты у других моделей БП под 10%. Но опять тама надо не китайские приборы за 10-20$ что бы такое уловить...
Inqizitor2022
фірми Ltec - это уже не Чифтек :mad: :puke: .
у Чифтека Teapo, Chemi-Con, Nichicon, Rubycon
Это или "эффективные" менеджеры постарались и угробить хотят уважаемого немецкого производителя, или я что-то не понимаю.
Ну и зачем вообще нужен 800! ватт блок с китайским ноунейм кондёром, крошечными радиаторами, без голдового или платинового сертификата?!
Не понимаю!
В офисный комп ставить можно и на 450 ватт, а в любой игровой понятно что 800+ качественных ватт с голд+ сертификацией только и адекватной начинкой, которая через год не бахнет..
Кстати я с удивлением обнаружил, что Сенхейзеры сняли кучу наушников с продажи сейчас и их на офсайте у них нет, включая блютуз версии с поддержкой лдас кодека, например. То есть ещё одна очень уважаемая контора сдала позиции.
