12vhpwr 3x8 pin/4070 ti super
Евгений King
Firebrand: ↑ 16.08.2024 18:50 В чем фатализм? Подключение карты на 8х2пин +8х1 пин, когда макс потребление 285вт, а блок на 750? :laugh:
Если блок не вытянет, значит он может быть просто бракован. Почему? Я уже привел в пример как у меня на чифе 750, все ок .
Ну по перше мабуть малось на увазі 6+2 + 8 pin?
По друге є специфікації, котрі просто існують. І для 8 pin вони - 8 pins are designed to handle 150w.
Дано карту можна сказати "топового" виконання, у котрої по заводу чомусь перехідник просить 3*8 pin. І дано мегаавторитетного радника Firebrand котрий впевнений що все злетить.
От тільки воно може не тільки злетіти, а й полетіти коту під хвіст, спалити роз'єми, поплавити шнури і це мабуть найлегше з того, що може статись.
Але Ви ж пане маєте авторитетну думку, у Вас 3090 на Чифтеку 750Вт успішно працювала, значить у всіх так має бути.
Вашій впевненості є научна назва - упередження уцілілого. Те що у Вас нічого не сталось, не доказує факту того, що порушення специфікацій і заявлених виробником вимог допустимо і не карається жопним болем.
Firebrand
Евгений King: ↑ 16.08.2024 19:06І для 8 pin вони - 8 pins are designed to handle 150w.
да и два раздельных кабеля, уже дают 300вт,+есть слот пси-е. Так в чем проблема так подключить карту у которой в макс нагрузке 285вт?
:facepalm: больше нечего добавить.
я не нарушил никакие пределы по ттх. Если ты, как оказывается, невнимательно читал, то подключение было по: 8х2 пин кабель +8х1 пин кабель. У пользователя карта 4070 ти с, т.е. эта схема не выходит за пределы 285вт, никак. Так в чем проблема? :rolleyes:
Если тебе под ртх3070 пришлось брать 1квт БП, то могу только посочувствовать. B-)
Street
Пк включился. С этим всё ок. Но запускать фурмарк или бенч стрёмно. Зашугали с этими пиками, переходниками и всем прочим )
Евгений King
Firebrand: ↑ 16.08.2024 19:20
У Вас пане скілл діагонального читання прямо бачу прокачаний на всі 100 зі 100.
Ще раз повторюсь, з PCI-E карти давно не беруть 75Вт, взагалі не розраховуйте на те, що карта буде щоч щось адекватне тягти крізь PCI-E.
Я навів статтю з тестами 4070TiS Asus Tuf, у ній в навантаженні карта в середньому їла 292Вт, а в піку були стрибки до 350Вт, про які 285Вт Ви кажете? 285Вт то паспорт для референсу і це ВИКЛЮЧНО типове споживання. Nvidia вже мільйон з лишнім разів фейлилась на лімітах TGP, коли карти мерли у якійсь грі, бо жерли як не всебе, бо в драйвері були косяки, чи у грі. Та й вендори часто промишляють анлоками лімітів в угоду - у нас тут на 5% швидше - налітай.
Виробник дуже радить під карту блок від 750Вт і просить при використанні перехідника 3*8 Pin, це не просто забаганка, це значить що вони перевірили і впевнились що так треба. Повірте, Zotac зекономлять кожний цент якщо то можливо, просто так вони б 3*8 перехідник не поклали б ніколи!
Я так і не зрозумів що у вас там за шнурки - "8х2 пин кабель +8х1 пин кабель", ну та ладно, най буде.
Я все сказав, мені більше нема, що Вам додати, робіть що хочете :beer:
Відправлено через 5 хвилин 35 секунд:
Street: ↑ 16.08.2024 19:29 Пк включился. С этим всё ок. Но запускать фурмарк или бенч стрёмно. Зашугали с этими пиками, переходниками и всем прочим )
Андервольтнути, щоб стримати споживання.
Запустити якусь іграшку, куберпуки і те, що з трасуванням поки не трогайте, щось трошки простіше запустіть, впевністься що шнурки і перехідники на дотик не сильно гріються.
Впевніться що в навантаженні лінія 12В не падає нижче 11.7В, бажано перевіряти мультиметром. Також по GPU-Z позаглядайте, нові карти виводять напруги і споживання по всім роз'ємам в моніторинг, чи не буде просадки вже на стороні карти.
Якщо все тактильно і візуально ок і лінії не сідають, ПК не бутається в іграх, можна і якийсь кіберпук тестанути.
Та все ж, я б не ризикував картою за овер 30к і або докупив шнурка, якщо в блоку є додаткові роз'єми, або пошукав блок або з достатньою кількістю 8 pin окремих шнурів, або одразу зі шнурком 12vhpwr
Последний раз редактировалось Евгений King 16.08.2024 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Firebrand
Включи игру более менее требовательную.
x0taby4
А в чому проблема написати на сісонік?
Друге питання скільки він видає на лінії 6+2 чи 8 пін псі. Судячи з всього блок має нормально тягнути, але якщо сам перехідник 3х1 то сам конектор може грітись, але біс його зна як воно працює в ідеалі типу 3х1хх чи можливо з перекосом по лініях типу 1х50 2х100 чи т.п.
DuckRider
Street: ↑ 16.08.2024 18:22
DuckRider: ↑ 16.08.2024 18:12
Разве на этом сисе на одном кабеле не 2 коннектора?
Есть 2 отдельных кабеля, на каждом по 2 коннектора.
Комп не пробовал запускать. Ссыкотно :shuffle:
Ну и вставь 2 кабеля+разветвитель, проблем не будет. Вообще. Никаких.
Melki
daesz: ↑ 16.08.2024 17:59ПК просто не стартане, а на led debug буде горіти vga
ну у одного вон стартанул, ты знаешь что было
shad_1985: ↑ 16.08.2024 18:02у людей на 2 шнурках працює і 3090
и на одном работает 3090, вернее работала... в соседней теме всю неделю ржали
Street: ↑ 16.08.2024 18:08На переходнике от карты нет никакой маркировки. Ноль.
посмотри на количество контактов маленьких, там скорее всего два контакта, что означает 400Вт
Евгений King: ↑ 16.08.2024 18:23Відносно сабжу теми, от якраз в огляді видно, середнє споживання карти - 292Вт, пік навантаження в огляді 350Вт. І це те що наміряли люди поки тестили. Ніхто, вам не гарантує, що карта в якомусь сценарії не дасть пік у 400Вт, бо це реально. Особливо якщо силіконова лотерея програна і чип хоче більше золота напруги.
PS: у мене була з перших партій 3070 asus strix котра просто в КЗ клала новий платиновий блок 750Вт, тому, як то кажуть, я цю шляпу нових карт на своїй шкурі спробував, під кляту 3070 прийшлось тоді брати 1кВт платини сісоніка
ты немного пропустил последние события с 30 линейкой карт и блоками питания под них
daesz: ↑ 16.08.2024 18:44А в першому пості є хоч одне слово про перехідник?
его карта поставляется с переходником 12-пин на 3х8-пин, а в блоке у него только 2х8-пин - так я понял
Street: ↑ 16.08.2024 19:29Пк включился. С этим всё ок. Но запускать фурмарк или бенч стрёмно. Зашугали с этими пиками, переходниками и всем прочим )
всё правильно, не нагружай, изучи вопрос.
в соседней ветке, парень купил 3090, у него БП с одном шнурком 8-пин, на карте два разъема - всё включилось, даже игралось, один день, пока он не запусти стресс - блок сгорел и забрал видяху с собой
я себе, в свое время, колхозил переходник от двух разных Молексов на 6-пин, чтобы карта включилась (на 1х8-пин не включалась, сообщение висело что надо всё подключить)
DuckRider
Melki: ↑ 16.08.2024 20:07 у него БП с одном шнурком 8-пин, на карте два разъема - всё включилось, даже игралось, один день, пока он не запусти стресс - блок сгорел и забрал видяху с собой
С двумя, видимо, боится 1+1 тыкнуть с одного кабеля
Street
Запустил игрушку. Карта работает на 1.090V в нагрузке. Снижал постепенно. Дошёл до 1.020V. Несколько минут всё было ок, потом комп просто потух и сразу не включался. Машина может из за андервольта выключится ?
Сейчас включился, работает, с тестами пока хватит. У нас где то можно купить этот 12vhpwr шнурок от сисоник, где они 600 Ватт обещают через него ? Даже вроде как совместим с моим блоком.
Ред: кабель нашёл вроде, отписал производителю на предмет совместимости.
https://limited.in.ua/ua/p1737256955-ka ... vhpwr.html
shad_1985
у Вас Seasonic X-750 80plus Gold 750W так? то 2 кабеля це 300 ват бо вони 1x8pin, авжеж так неможна підключати, якщо би були 2x8pin то можна було.
Street: ↑ 16.08.2024 20:40Ред: кабель нашёл вроде, отписал производителю на предмет совместимости.
з цім кабелем нічого не змінитеся бо він створений для 2(2x8pin) що дає як раз 600ват, а у Вас буде 300ват. Там в описі написано
Найважливіші особливості
Роз’єм 12VHPWR (сторона GPU) до 2 x 8-контактних роз’ємів PCIe (сторона блоку живлення)
Максимальна номінальна потужність 600 Вт Детальніше: https://limited.in.ua/ua/p1737256955-ka ... vhpwr.html
Street
shad_1985: ↑ 16.08.2024 21:04 у Вас Seasonic X-750 80plus Gold 750W так? то 2 кабеля це 300 ват бо вони 1x8pin, авжеж так неможна підключати, якщо би були 2x8pin то можна було.
У меня такого типа 2 кабеля.
https://m.media-amazon.com/images/I/71niHDwYLkL.jpg
Кабель такой хотел, который будет прямо из блока в карту, но упаковка отличается похоже, если это действительно не 2 разных продукта:
https://seasonic.com/12vhpwr-cable/
daesz
А яка різниця між кабелем у якого один 8 пін конектор на ньому і дейзічейн з двох 8 пін конекторів? :lol:
Street: ↑ 16.08.2024 21:14
Street
daesz
Я плохо объяснил какие кабеля, а люди продолжали гадать, поэтому и скинул для примера.
Чёрт его знает правда ли насчёт коробки, уже никто не скажет что там продаван в Китае на своей странице написал.
shad_1985
Да, блок такой.
Кабель, который хочу купить подключается в 2 разьёма БП и на выходе 600В даёт по заявлению Сисоник.
РЕД: на сайте сисоник Compatible series (650 W and higher), на Алике - Application: Only for Seasonic PRIME & FOCUS Series 850W PSU ( advise ≥850W PSU). :rolleyes:
shad_1985
Street: ↑ 16.08.2024 21:43shad_1985
Да, блок такой.
то я натупив.. все повинно підійти.
Street
shad_1985: ↑ 16.08.2024 22:02
Да, блок такой.
Походу у нас и на Али продают что другое, либо не знаю
https://images.prom.ua/5038918729_w640_ ... 918729.jpg
Наверное придётся другой блок брать.
Melki
Street: ↑ 16.08.2024 20:40Несколько минут всё было ок, потом комп просто потух и сразу не включался.
это сработала защита БП
точно так-же было в параллельной теме с 3090
Street: ↑ 16.08.2024 21:14У меня такого типа 2 кабеля.
смотри на кабель глазами, там на 4-пин только два контакта - этот кабель пропустит только 300Вт (по 150 с каждой колодки 8-пин)
у тебя с картой не было комплектного переходника 12-пин на 3х8-пин?
Street
Melki
Да, именно такой и есть. 12 на три по 8 пин.
Защита сработала из за андервольта или из-за того как подключена карта была ?
Melki
Street: ↑ 16.08.2024 22:3212 на три по 8 пин.
вот все три и надо запитать, тремя раздельными проводами, раз такой переходник положили
Street: ↑ 16.08.2024 22:32Защита сработала из за андервольта или из-за того как подключена карта была ?
из-за андервольта у тебя должен был или драйвер упасть, или синька или еще хрень какая - защита БП из-за не правильного питания...
