Странно ведет себя пк, подскажите что делать...
Alexanderxxl
Siferatus
Уже нашел, снял галочки и после этого просела скорость ссд, стал показывать меньшую скорость работы...
Відправлено через 13 хвилин 31 секунду:
Евгений King
Ну на счёт бп как то сомневаюсь что с ним что-то, всё-таки покупал новый 2 года назад он 80+gold со всеми защитами(понятно что всякое может быть, но все же)
Евгений King
Siferatus
Так и есть. Эти опции влияют на скорость, так и написано на них, но в текущие времена кому что важнее: надежность или скорость выбор индивидуально каждого. В любом случае это не на классическом hdd сидетьAlexanderxxl: ↑ 25.07.2024 16:02 Siferatus
Евгений King
Alexsandr
Иногда сбои появляются только после определенных условий, к примеру количество записи за сеанс работы или что-то другое.Alexanderxxl: ↑ 25.07.2024 00:54 Ну я тестировал его проверял всем чем можно вроде все нормально с ним...
Записи в логах не будет если накопитель отключен на текущий момент, как и запуска программ. ОС работает с тем что в памяти. Мне такие вещи попадались пару раз. Сходжее поведение было. Если есть возможность, проверьте хоть в флешки работу или запустите и держите в фоне утилиту для поверки диска, може получится проверить. Смарт самого накопителя чего говорит?
allekss
Хоть бы написал, для порядка, какие напряжения выдаёт БП по всем трём линиям.
strannik18
Alexanderxxl
потрібно зайти в біос є ідея, вкладка advanced\platform misc configuration
Alexanderxxl
strannik18
Это надо выключить?? И что это вообще и что оно дает???
Відправлено через 1 хвилину 36 секунд:
allekss
А как мне это проверить? У меня дома нет прибора что бы замерить напряжение. Или это можно сделать какой то программой???
allekss
strannik18
Alexanderxxl
так потрібно виключити, в мому випадку у мене воно викликало рандомні бсоди
Alexanderxxl
Вот снова та же проблема... Целый день играл и все было нормально, потом выключил пк , через мин 40 включил зашёл в браузер хотел посмотреть фильм и мин через 10 опять завис и начал перезагружаться, ошибка та же kernel power 41 (63)
isusik63
Kernel-Power 41 (63) - это или отключение кнопкой питания, или сбой питания - розетка, кабель, блок питания, VRM на плате. Так говорит гугл .Alexanderxxl: ↑ 28.07.2024 22:50 Вот снова та же проблема... Целый день играл и все было нормально, потом выключил пк , через мин 40 включил зашёл в браузер хотел посмотреть фильм и мин через 10 опять завис и начал перезагружаться, ошибка та же kernel power 41 (63)
Проверьте бп ( подкиньте другой)
У меня seasonic 860w platinum вызывал рамдомное зависания .
Alexanderxxl
isusik63
Так в том то и дело что нет другого бп чтоб проверить...
GreenMile
Кернел павер ні про що не каже, лише про факт того, що система завершила роботу некорректно і все. Ви можете при робочій системі натиснути ресет - і отримаєте кернел павер у логах, бо система неочікувано перезавантиажилась, все. Тобто вангувати тут сенсу немає, це просто наслідок перезавантаження, а не його причина. Тобто, у вас ПК завис - ви ребутнули - і через це у вас появився цей запис, він нічого не діагностує.
Проблеми з БЖ зазвичай проявляться коли ПК довільним чином сам перезавантажується або зависає намертво, якщо "а потом в любой момент как бы зависает, практически ни на что не реагирует, некоторые программы начинает открывать и виснет" - на БЖ не схоже.
Скидайте все в дефолт, на платі залишайте мінімальну кількість компонентів необхідну для роботи, наприклад одну планку пам'яті (по черзі), познімати зайві шлейфи і хдд, якщо є, відключити всякі підсвіточки і зайві кулери, крім процесорного, можна було б відяху витягти, але як завжди понакупляють процесорів без графічного ядра
. Наступник кроком витягаєте все із корпусу і збирає те на "собачатнику", але якщо немає засобів для діагностики і можливості підміни комплектухи - то несіть в сервіс.
AFU_power
Спитаюсь з огляду на мать асус, арморі крейт встановлений? Бо він після останнього апдейту почав в мене таке саме чудити, та ще один форумчанин створював тему з такою же поведінкою. Правда у нас було після логіна, як запускались всі програми воно або фрізило(вішало систему намертво) і воно або роздуплялось, але фрізило назад через пару секунд, або вилітав бсод critical process died. Після видалення арморі крейта спеціальним деінсталятором від асус з їх сайту все стало нормально, але особисто я не зміг деінсталювати арморі крейт, бо у мене фрізило сразу після вводу пінкода. Помогла чиста переустановка
allekss
Alexanderxxl
Напряжения блока питания обычно имеются на главной странице биоса. Или можно посмотреть во многих программах, например аида 64, HWMonitor. Считается, что точнее всего замеряется мультиметром в разъёме блока питания, но для этого надо иметь точный дорогой прибор, у китайских часто большая погрешность. Допустимые отклонения не более 5% от номинала и желательно в большую сторону.
Alexsandr
Это уже последствие перезагрузки. какие записи есть до этого? Что со смартом дисков?isusik63: ↑ 29.07.2024 00:25завис и начал перезагружаться, ошибка та же kernel power 41 (63)
Alexanderxxl
AFU_power
Нет, эту программу не устанавливал
Відправлено через 1 хвилину 34 секунди:
Alexsandr
До этого в принципе никаких ошибок не было. Смарт дисков всех показывает что все хорошо.
Відправлено через 6 хвилин 3 секунди:
allekss
Я посмотрел в аиде напряжения( нашел в интернете как это делается и примеры там же) так вот по трем линиям 5, 3.3 , 12в все в пределах нормы, самое минимальное было 4,987 . 11,989 . А так в основном даже чуть больше но не намного
Alexsandr
allekss
allekss
Alexanderxxl
Это хорошо. Если результаты в нагрузке не хуже, то бп можно исключить. Можно переходить к памяти. Попробовать одну, две планки, в разгоне, без разгона, поиграться с напряжением. Для начала слегка поднять.
maxud_b
Спробуйте ще енергозбереження вимкнути в налаштуванні вінди. Живлення та сплячий режим - додаткові налаштування. В параметрах "схема управління живлення" я міняв мінімальне живлення процессора на 90% бо також були схожі симптоми з рандомними зависаннями в мінімальному навантажені. Але це було на релізі райзенів.
Alexsandr
А скрин смарта можно? Сегодня появился SSD, по смарту все ок, 98% жизни, а вот записывает он информацию только частично. Дает отчет, что все записано, а физически каталоги и файлы не создаются. Но так не во всех каталогах себя ведет. И фиг его знает что делать с ним и где глюканет еще.Alexanderxxl: ↑ 29.07.2024 23:42 Alexsandr
ZachKiev
Не з аліекспреса? Бо вони продають фейкові накопичувачі.Alexsandr: ↑ 30.07.2024 22:43А скрин смарта можно? Сегодня появился SSD, по смарту все ок, 98% жизни, а вот записывает он информацию только частично. Дает отчет, что все записано, а физически каталоги и файлы не создаются. Но так не во всех каталогах себя ведет. И фиг его знает что делать с ним и где глюканет еще.Alexanderxxl: ↑ 29.07.2024 23:42 Alexsandr
Alexsandr
Goodram, после сгоревшего БП, записано до 12 терабайт, полный тест не делал, в начале надо информацию переписать. Видать что-то подпортилось в прошивке или физически. До этого был подобный гигабайт. Тоже частичная запись, в одном месте все записывает сохраняет, в другом нет, здоровы по смарту, перепрошиваться диск отказался напрочь.ZachKiev: ↑ 31.07.2024 09:53 Не з аліекспреса? Бо вони продають фейкові накопичувачі.
