Bethesda обіцяє виправити оновлену версію Fallout 4 вже завтра
Mainkoon
VovaII
так, на останній версії працює. Навіть без f4se.
VovaII
Mainkoon: ↑ 15.05.2024 10:00так, на останній версії працює.
??? Він же у вимогах стоїть? Чи якось самі ставили? Чи якимсь вдалим менеджером модів?Mainkoon: ↑ 15.05.2024 10:00Навіть без f4se.
Mainkoon
VovaII
через Vortex ставлю. Там декілька подібних модів, цей без f4se працює. Назва Load Accelerator.
VovaII
Mainkoon: ↑ 16.05.2024 09:31Load Accelerator.
Поставив вручну, по опису. Стало значно швидше, але наче фпс просів. Потрібно якось повернути відображення фпс.
Mainkoon
VovaII
в стімі фпс показує. На екранах завантаження фпс скаче до 350, у грі - 60. Проблем з просіданням нема.
VovaII
— Щось я не так поставив, мабуть. Файли то туди скопіював, а от в налаштуваннях мабуть щось не так?.. (: Там і про в-сінк щось писали і про іні файл... — В драйверах всінк відпустив, а в іні файлі нічого не міняв.Mainkoon: ↑ 18.05.2024 18:22в стімі фпс показує. На екранах завантаження фпс скаче до 350, у грі - 60.
Mainkoon
В драйверах зробив налаштування з опису мода, ставив сам мод через Vortex.VovaII: ↑ 20.05.2024 17:35— Щось я не так поставив, мабуть. Файли то туди скопіював, а от в налаштуваннях мабуть щось не так?.. (: Там і про в-сінк щось писали і про іні файл... — В драйверах всінк відпустив, а в іні файлі нічого не міняв.Mainkoon: ↑ 18.05.2024 18:22в стімі фпс показує. На екранах завантаження фпс скаче до 350, у грі - 60.
Це тоже важливо - Disable any other applications that control vsync or fps limit. , бо може, наприклад, MSI Afterburner заважати.
Wonderboy
Якщо відяха не витягує стабільні фпс при увімкненому всінку, то при фпс, наближених до всінку (наприклад, всінк 60 фпс, а відяха витягує тільки 45-55) будуть різкі скачки фпс аж до половинної частоти всінку. Тому тут або мод має вміти просто різати фпс буз увімкнення всінку, або самому виставляти обмеження фпс і жити з довгим завантаженням.VovaII: ↑ 17.05.2024 11:00Стало значно швидше, але наче фпс просів
VovaII
Поставив в лоунчері нижчі налаштування на один крок, і по відключав там всі галки на "бліки", і т.д. і т.п. Штук шість галок.
В іні файлі поставив відображати фпс.
Стало легше. При завантаженнях фпс інколи і до 350 підскакує. Але і 190 бачив.
В самій грі 60(чи 61) тримає. Правда, в місто ще не ходив.
Із модом, фпс стіма зник. І швидкодія, по відчуттях, чомусь просіла. Навіть замки "ламати" складніше стало.
— Це про "відпустити всінк"? Наче відпустив. При завантаженнях до 350 інколи підскакує. Чи там ще щось потрібно, а то я не все зрозумів.Mainkoon: ↑ 21.05.2024 14:44В драйверах зробив налаштування з опису мода
— Не впевнений, але навряд щоб він налаштування драйверу міняв? А інших модів я не ставив.Mainkoon: ↑ 21.05.2024 14:44ставив сам мод через Vortex.
До моду все стояло на максимум, а в драйвері було жорстке обмеження на 60 фпс.(Це щоб відяха менше споживала. — Війна закінчиться, — відпущу.) ФПС Стіма показував 60 майже завжди.Wonderboy: ↑ 21.05.2024 16:07Якщо відяха не витягує стабільні фпс при увімкненому всінку
Є в мене такий, у версії від EVGA, в комплекті із відяхою йшов. Але я в ньому лише напругу коригував і максимальне споживання(чи швидкодію). Хоча... потрібно глянути, бо швидкодія надто сильно впала. Разів у два, а під час замісів, так взагалі в декілька раз.Mainkoon: ↑ 21.05.2024 14:44Це тоже важливо - Disable any other applications that control vsync or fps limit. , бо може, наприклад, MSI Afterburner заважати.
Wonderboy
Це якраз той випадок, коли просто залочка фпс краща за всінк. Але той варіант моду, що ставив у свій час я, аж ніяк не впливав на замки чи щось інше.VovaII: ↑ 21.05.2024 17:41ФПС Стіма показував 60 майже завжди.
Mainkoon
VovaII
схоже на окремий випадок, в обговореннях моду є посилання на ЧАПи та відгуки інших "проблемних" користувачів. Може там є вирішення проблеми.
Або спробувати High FPS Physics Fix (потребує F4SE, який вже оновлений).
VovaII
Вчора пізно:
В тому афтепбернері від ЄВГА стояв рок на фпс. Без нього боти забігали швидше ніж потрібно. В іні-файлі поставив 60 фас у грі. 350 при завантаженні, лишив. — Стало помітно краще. Максимальні налаштування ще не повертав, зрадів тому що вийшло.
Але: зʼявились горизонтальні полоси від розривів кадрів. — Жити можна, але якщо можна виправити, — то дуже хотілось би?
Mainkoon
А ось це застосовано?VovaII: ↑ 22.05.2024 12:47 Але: зʼявились горизонтальні полоси від розривів кадрів. — Жити можна, але якщо можна виправити, — то дуже хотілось би?
Fallout4 Settings
If you disabled vsync in your Fallout4Prefs.ini file, enable it again.
Set to: iPresentInterval = 1
VovaII
Спробував із максимальними налаштуваннями — 60 фпс.VovaII: ↑ 22.05.2024 12:47Максимальні налаштування ще не повертав,
Mainkoon: ↑ 23.05.2024 09:24А ось це застосовано?
Fallout4 Settings
— Туди навіть не зазирав... Вчора вечір без світла був. Може сьогодні вдасться?
Як би ці поради в гілку по Fallout4 перенести? Корисні ж!
Відправлено через 5 хвилин 1 секунду:
Хочу проходити гру, щоб досягнення фіксувалися. І якимсь модом, написало що досягнення не будуть фіксуватись(натякаючи на нечесні досягнення). А цей F4SE досить крута штука. Із ним мабуть точно досягнення не буде фіксувати. — Поки обійдусь.Mainkoon: ↑ 22.05.2024 09:45потребує F4SE
Відправлено через 5 хвилин 2 секунди:
До речі, зрозумів(дойшло) що в Старфілді найбільше найгірше проти Fallout 4:
У Ф4 відстані між локаціями в яких щось відбувається, метрів 50-100-150. А в Старфілді, на згенерованих планетах, по кілометру. — І вони ще дивуються, чому гравцям нудно.
Denvys5
VovaII
Denvys5
Дякую. Поки що так постраждаю(без зручного інтерфейсу хабара сумно). А там може і знадобитись.
Мені б зараз якийсь тямущий опис знайти: "про розбудову економіки" у грі.
1) А то і коштів на різні(одного типу взагалі не вистачає) кулі і нановолокна, не вистачає.
2) Чув народ якось виробництво питної води запроваджує, і за неї бартером скуповує потрібне. Але щось хисту не вистачає зрозуміти як це в грі реалізувати?
3) І в поселенні настрій не дуже, — нові поселенці не приходять. Зупиняється десь на 15 чоловіках.
4) І коли овочі збираєш, то ГГ каже "добре б на це когось призначити"... — Я на обробку овочів призначив 2-3 людини. Овочі ростуть. А як на збір овочів призначити?? — Овочі збираю, щоб клейстер варити.
5) В будуванні поселення купа всілякого, що начебто не для прикрас. Магазини, станки і ще там щось. А як його використати, крім як архітектурний об'єкт??
VovaII
Там так все і стояло.
Mainkoon
Ось з цим модом граю, навіть f4se не потребує, ачівки працюють - перевірено.VovaII: ↑ 23.05.2024 12:24 Хочу проходити гру, щоб досягнення фіксувалися.
https://www.nexusmods.com/fallout4/mods/15639
anyname
2.Будуєте водоочисні , якщо є водоймище , або колонки якщо водоймища немає.а далі починаєте барижити водою. Вода кожен день з'являється в інвентарі верстата.і її необхідно звідти забирати самостійно (бо більше рівня видобутку її не з'явиться).далі одягаєте весь шмот з + до харизми й до торгашів.VovaII: ↑ 23.05.2024 13:07 Denvys5
3.перевіряєте чи достатній рівень безпеки,виробництва води та іжи,кількість спальних місць. Підвищуєте рівень комфорту (розвішуєте живопис та інше). От тільки потім до вас завітають супер мутанти та рейдери з питанням - як пройти в бібліотеку.
4.в режимі будівництва перевіряєте чи на кожній рослині є закріплений кріпак.
5.якщо достатній рівень харизми й є відповідний рівень перка будуєте магазин , станцію переробки сміття й закріплюєте туди кріпака.
VovaII
anyname: ↑ 24.05.2024 12:39Вода кожен день з'являється в інвентарі верстата.і її необхідно звідти забирати самостійно (бо більше рівня видобутку її не з'явиться)
О! А це завжди із радістю! Дармовий лут — це ми любимо. І далеко носить не потрібно.anyname: ↑ 24.05.2024 12:39От тільки потім до вас завітають супер мутанти та рейдери з питанням - як пройти в бібліотеку.
По можливості ставлю турелі як найвище. — Крутяться на всі боки, і нападники на них звертають увагу в останню чергу.
Також броні і озброєння поселенців корисне. Бо тоді, прибігши по "тривозі", можна не воювати, а займатись поселенням, поки поселенці "питання" вирішують. А потім отримати досвід на захист поселення і позбирати лут.
— Закріплений, але це тільки дає приріст їжі в поселенні. А самі овочі ніхто у верстак не збирає. От в чому питання.anyname: ↑ 24.05.2024 12:39.в режимі будівництва перевіряєте чи на кожній рослині є закріплений кріпак.
— А от що він дає? Для чого саме Ви його будуєте?anyname: ↑ 24.05.2024 12:39будуєте магазин
Відправлено через 2 хвилини 19 секунд:
— Тобто торгують не очищеною водою? Чи я щось пропустив?anyname: ↑ 24.05.2024 12:392.Будуєте водоочисні , якщо є водоймище , або колонки якщо водоймища немає.а далі починаєте барижити водою.
