Чого мінусами в Scoffer кидатись. Я сам реально бачив як новий Ryzen 5900 на новій недешевій материнці помилки оперативи в тестах сипав поки невиставили мінус в Offset напруги проца. І це без розгону проца, все в стоці.Scoffer: ↑ 20.04.2024 15:15 kalakawa
Ти не зрозумів, інтел не дозволить за замовчуванням даунклокати проци відносно паспорту, це погано з маркетингової точки зору. Проц має як мінімум відповідати специфікації. Все що вище інтел не дуже парило поки материнщики не офігіли настільки що проци почали копита відкидувати.
Відправлено через 1 хвилину 37 секунд:В відвалах перших х3д чіпів, поки так само бівісами не задушили. Забув вже як все цікаво починалось? Це в 3д.Lorichic: ↑ 20.04.2024 14:49В чём это выражается?
В не 3д зен явно перерозганяється з коробки по жору/температурам/вольтажам і його теж наобхідно душити. Підозрюю що причини рівно ті ж самі що з інтелом: в стоці між материнками різниці нуль, а в ціні в 10 раз.
ASUS додала опцію Intel Baseline Profile для підвищення стабільності топових CPU Core
ronemun
Earanak
Стабильность это когда есть тема про Интел и в ней обязательно отпишется "Lorichic" про 7800X3D, это база
Lorichic
ronemun
Ты тоже не понимаешь что такое массовая проблема с переразогнаными процессорами и единичный случай брака? Тебе сюда, изучай, помогай
https://community.intel.com/t5/Processo ... anguage=en
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Earanak
Про амд Scoffer упомянул, типа тоже самое, изучай хронологию
Earanak
AssayMAS
тут проблема с большими частотами и ошибками что вылазят при разгоне - но она была решена еще во втором поколении интела называется турбо буст - это когда у i7 2/3 поколения при простое 4ГГц после пары минут прожарки 3,8ГГц, а если через час прийти при 100% прожарке - то будет обещанный изготовителем сток по частоте и всё равно какой охлад боксовый или водянка или теплотрубки. У АМД тоже есть разгон - но по разгону (защите от дураков) по лучше и ГГц можно нагнать столько что ФПС на -20% просядет и будет игра играться и винда не крашиться в отличии от последних поколений интела (что лечится ТУПО убиранием разгона или прошивкой или ручками в биосе).
Nikolay Yeryomenko
Earanak: ↑ 20.04.2024 17:35Стабильность это когда есть тема про Интел и в ней обязательно отпишется "Lorichic" про 7800X3D, это база
Проблемы даже с 13600K - это просто вишенка на торте.
Как кстати сейчас у 7800X3D насчёт стабильности с памятью? А то в интернете у каждого своя правда и не совсем понятно как у них так получается:
waryag
Це там де проблеми буди у одиничних процесорах в світі, на мамках, що навалювали майже 1,5 вольта?Scoffer: ↑ 20.04.2024 15:15В відвалах перших х3д чіпів, поки так само бівісами не задушили. Забув вже як все цікаво починалось? Це в 3д.
dext
Поставив, що фактично змінено у порівнянні з дефолтом:
- CEP катастрофа, SVID/AC неадекватний, можна легко < 0.6
- IccMax 280A - більш ефективне/адекватне рішення, підтримую
Відправлено через 20 хвилин 4 секунди:
Результат CB23 - Performance Limit Reason - Package Power - частоти:
Default: 41800 - Max Turbo Limit | Thermal Event (тротлінг) - 326W - 5700/4400
Failsafe: 37100 - Design Point/Other (ICCmax,PL4,SVID,DDR RAPL) - 217W - 4900/4000
- TDC це точно зайвеCPU VR Thermal Design Current (TDC): 200.0 A
IccMax: 280.00 A
IA Domain Loadline (AC/DC): 1.100 / 1.100 mOhm
VRoman
7800X3D не достигает лимитов? Тогда почему мой проц начинает сбрасывать частоты при достижении 85 градусов? В стресс тестах при разгоне по шине он держит 5150 МГц по всем ядрам только до 85°С, дальше частоты сползают вниз, чтобы температура не превышала 85. Причём обидно, что первым перегревается IO-чиплет, а частоты сбрасывает вычислительный кристалл.Lorichic: ↑ 20.04.2024 14:49В чём это выражается? В стоке 7800x3d будь то игры или стрестесты не достигает ни одного из лимитов, как бустил год назад до 5050, так и работает, с пяток биосов поменял, если брать старшие процессоры к примеру 7950х, то при упоре в лимит, например температурный, процессор начинает сбрасывать частоты по 25мгц и напряжение, это не влияет на стабильность, это и есть паспортная фишка, интел же пердолит на всю чтоб конкурента обойти и валится в синьку, теперь же это уберут, -16%, надеюсь какой нибудь из ресуров сделает перетест 13900к и 14900к на новых биосахScoffer: ↑ 20.04.2024 14:14З чого ти вирішив що на амд якась інакша ситуація? Там все точно так само за межами паспортних значень.
Lorichic
VRoman
Я не знаю почему так, уже обсуждали это, может незадокументированые лимиты есть у 3D и которые не мониторятся
viewtopic.php?p=3615197#p3615197
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Можно скрин с засветом эффективных частот?VRoman: ↑ 20.04.2024 19:13В стресс тестах при разгоне по шине он держит 5150 МГц
unique-neon
У мене було два комплекта hynix'ів, то обидва без проблем, на будь-яких біосах. Читав, що на старіших біосах були проблеми здається з самсунгами. Втім ручні таймінги наче фіксали проблеми. Як зараз не знаю. Ну це наче на ryzen 7xxx загалом було, не суто 7800x3d. Також інший нюанс, що на вискоких частотах працюють тільки два модуля. Чотири кажуть так собі.Nikolay Yeryomenko: ↑ 20.04.2024 18:28Как кстати сейчас у 7800X3D насчёт стабильности с памятью? А то в интернете у каждого своя правда и не совсем понятно как у них так получается:
Intel74320ASuperFin+
Шо опять? Стоило того, чтобы раскочегарить керогаз до предела и обогнать стоковый райзен?
Эти клоуны в видео раздули из мухи слона. С включенными memory context restore и power down mode система может себя вести нестабильно. Кому как повезет с процессором, доской или памятью.Nikolay Yeryomenko: ↑ 20.04.2024 18:28Earanak: ↑ 20.04.2024 17:35Стабильность это когда есть тема про Интел и в ней обязательно отпишется "Lorichic" про 7800X3D, это базаПроблемы даже с 13600K - это просто вишенка на торте.
AssayMAS
неа там считает ошибки контроллера памяти - если нет то частоту держит, если есть то скидывает частоту и ее держит минуту, если нет ошибок контроллера опять накидывает частоту... у АМД ГГц можно нагнать столько что ФПС в играх будет -20% из за ошибок ввода вывода. Так как видеокарта сидит на шине пси експресс что от проца, как и М2 СДД... и бывает что разгон АМД заканчивается у сильно кэшированных СДД игрой в перебей винду.Lorichic: ↑ 20.04.2024 19:22незадокументированые лимиты есть у 3D и которые не мониторятся
erkins007
Не может, если вы за пределы expo/xmp не выходите. Если же хотите гнать дополнительно тайминги, то тут уже сами должны понимать риски.Intel74320ASuperFin+: ↑ 20.04.2024 21:28С включенными memory context restore и power down mode система может себя вести нестабильно
unique-neon
Це доречі так, заборонена комбінація mcr on + pd off. Сам випадково нарвався. Закораптило системний диск в результаті, відновлював вінду з рестор поінта. Нз чому в біосах таке комбо не прикриють. Об'єктивності задля pd на виду не лежить і в стані on по дефолту.Intel74320ASuperFin+: ↑ 20.04.2024 21:28Эти клоуны в видео раздули из мухи слона. С включенными memory context restore и power down mode система может себя вести нестабильно
erkins007
unique-neon
На тех же асусах включение мемори контекст, автоматом включает павер давн
VRoman
Пожалуйста. Вот в Prime95. Проц без крышки, охлаждается водоблокомLorichic: ↑ 20.04.2024 19:22 Можно скрин с засветом эффективных частот?
Yalg
Гейтрейсинг стабильные -50%kalakawa: ↑ 20.04.2024 14:05 Пропоную обговорити ASUS додала опцію Intel Baseline Profile для підвищення стабільності топових CPU Core
чекаю ролик від NikTek де Інтел на презентації з гордістю, бравурними промовами, презентує найновітніші ігрові технології для зменшення фпс
MessiaH
А с ограниченными лимитами Интел 14900кс берёт за щеку даже у обычного 7950х в стоке в сайнбенче без всяких лимитов
Nikolay Yeryomenko
Да, интересное утверждение. По-моему с MCR и PD on всё должно работать чётко, а не как-то через раз, там... "как повезет с процессором, доской или памятью".Intel74320ASuperFin+: ↑ 20.04.2024 21:28Эти клоуны в видео раздули из мухи слона. С включенными memory context restore и power down mode система может себя вести нестабильно. Кому как повезет с процессором, доской или памятью.
То в статье так написали, а под запись с лимитами без андервольтинга получается столько:MessiaH: ↑ 21.04.2024 08:07А с ограниченными лимитами Интел 14900кс: "Например, в Cinebench R23 результат флагманского Intel Core i9-14900KS упадёт на 12,6% — с 40 998 до 35 851 балла."
Earanak
Дык зачем ограничивать лимиты, если можно сделать андервольт без потери в многопотоке или однопотоке (включая 5.8ггц буст) ? Вот мой 13900KF с AC/DC+VFPoint андервольтом при потреблении (не лимите) ~235вт в многопотоке выдает ~40600 CBR23 баллов при оригинальных частотах и сохранении буста. А вот если делать тупо 250вт лимит без настройки то уже 38к баллов, с просадкой частот в рендере. Вот в Corona Render реальной сцене с "3DSky" и в однопоточном тесте с того же "3DSky" Интелы по-интереснее в 3Ds Max выступают, там же мой результат с 47 секундами.MessiaH: ↑ 21.04.2024 08:07 А с ограниченными лимитами Интел 14900кс берёт за щеку даже у обычного 7950х в стоке в сайнбенче без всяких лимитов
По нагреву при таком андервольте в длительном рендринге тут подробнее писал :
viewtopic.php?p=3737046#p3737046
Уверен 14900KS может еще немного лучше выдавать результаты. Так же на форуме пользователь с ником "dext" пояснял мне что можно еще лучше сделать, но мне уже лень было еще глубже вникать. 7950X получается и по заводу медленней выходит и в многопотоке и однопотоке. Так его и через кривую особо сильно и не за-андервольтишь. Он быстро начинает терять в многопотоке. Я прост работаю в сфере архивиза где 7950X и 13900-14900K это так сказать - "база" и рендрить ~40 часов в неделю - это норма. Вот если и говорить конкретно за софтверный рендринг, реальные проекты и софт а не минутные бенчмарки, то Интелы выходят все же по-интереснее в этом плане.
Разумеется если просто в тупую душить проц PL2 лимитом то многопоток будет проседать, как я уже и показал. Впрочем, у 7950X история такая же. Если не делать руками андервольт а просто душить его по максимальной температуре или PL2 лимиту то он будет быстро терять в многопотоке
P.S. Как по мне, когда речь идет про многопоточные тесты, гонять минутные бенчмарки - ну такое себе.
Я вот на ночь ставлю HWInfo64 запись CSV лог-а когда идет рендер и потом открываю через LogViewer.
Так нагляднее выходит, IMHO.
