Огляд та тестування материнської плати MSI MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI для платформи Intel LGA1700
0kie
Intel74320ASuperFin+: ↑ 07.04.2024 13:26Дополнительные 4 линии 5.0 для ссд у штеуда не получилось впихнуть?
Получилось и весьма хорошо, Strix z790:
Завязывай нести чушь о Интеле. Разграничения по сегментам ценовой категории есть не только у Интела.
Denvys5
** When M.2_1 is occupied with SSD device, PCIEX16(G5) will run x8 only.
:facepalm:
0kie: ↑ 07.04.2024 15:03
Не вижу на диаграмме 20 линий 5.0.
Earanak
Едрить конечно у меня бы пригорело если бы у моей платы PCI-E #1 слот делил линии с M.2 :lol: Я же правильно понял что на обсуждаемых материнках что бы держать четыре M.2 SSD без вреда видеокарте один из них придется подключать в нижний PCI-E слот, через какой нить "переходник" а в первый M.2 слот просто ничего не ставить ? Или прост можно как то в биосе отключить 5.0 и это деление ? Не уверен что это технически возможно.
Nikolay Yeryomenko
Intel74320ASuperFin+: ↑ 07.04.2024 13:26Много видеокарт 5.0 в продаже помимо Хоппера?
Ни видеокарт, ни нормальных ссд. Так что катасторофы не произошло.
Earanak: ↑ 07.04.2024 15:53Едрить конечно у меня бы пригорело если бы у моей платы PCI-E #1 слот делил линии с M.2
Это сделали на MSI Z790 Max платах и Asus Z790 TUF PRO, WIFI II.
ZSX
Intel74320ASuperFin+: ↑ 06.04.2024 12:41
Lorichic: ↑ 05.04.2024 19:24
Вообщем понятно, два из пяти м.2 по сути неюзабельны, и это не проблема msi, а в целом убогой интеловской платформы, если интел и дал возможность использовать один топовый м.2 pci-e 5.0, то зачем резать видяху до восьми линий
https://cdn.videocardz.com/1/2023/03/pe ... hup_4k.png
которая скорее всего тоже будет топовой с таким железом, я думаю владелец 4090 будет неприятно удивлён падением производительности до 8% в некоторых играх, так что систему без компромисов на интеле не собрать, пускай выкатывают следуюший сокет :super:
Сила синего бренда решает. 400 ваттный 8 ядерный керогаз ой9 на воде и дорогой 790 доске выдает столько же фпс на 4090, сколько 7800х3д на бюджетной б650. Сюрреализм.
ZSX: ↑ 06.04.2024 12:05
Та же песня и на 1200 платформе, почему собственно и пал выбол на AMD. Видимо нормальных платформ от Intel уже не будет((
Синие инновации закончились на 1155 сокете. Пора бы уже проснуться и снять розовые очки.
Я ж не против, просыпайтесь, снимайте очки...
