Прекращение работы м2 ссд спустя 30минут-час работы
Ostin
Половина порад відверте шкідництво.
ССД може працювати безперестанно, може працювати при будь-якій температурі, тому що він автоматично скидає продуктивність і регулює її по мірі перегріву.
Якщо з відносно новим ссд щось не так незалежно від сценарію використання - несіть його в гарантію.
Для самозаспокоєння ідеально було б поставити інший ссд та спробувати відтворити сценарій збою з іншим ссд, при базових налаштуваннях в біосі, звісно, без розгонів. Якщо такої можливості немає - верніть ссд в магазин.
Повторюю, незалежно від навантаження і температури, новий ссд не може збоїти і відвалюватись. Хоч запишіть на нього 20Тб за добу. Або він несправний, або щось із платою.
Ну і звісно, якщо там щось перерозігнано-переналаштовано, щоб видавити останні соки із процесора - теж можуть бути глюки в роботі системи.
Artem_K
Ostin
Я про це писав трохи вище. У автора процесор офіційно не підтримується платою, диск висить на процесорі за мануалом. Думаю проблеми будуть з любим SSD, бо діло у системі.
Ostin
Artem_K
Так, теж один із варіантів.
cezuc
Була схожа проблема, з'явилась десь тиждень назад диск теж через 15-30хв почав відпадати, в системі з'являвся після перезагрузки, банально допомогло скидання біоса на сток, ssd intel 670p 2Tb, плата z270-p, проц мутант qtj2
XAMCTBO
Якщо диск не системний, то спробуйте у енергопостачанні вимкнути опцію з відключення дисків, якщо до другорядного диску не звертається система десь пів години, то вона його вимикає, а коли з нього щось треба, то виводить із сплячки. Можливо у вас вона цього не робить.
tosar
Прошло 4 часа с момента включения пк, за это время я скинул на диск 30гб с флэшки и загрузил dying light и far cry primal обе в сумме 52гб. Диск работал нормально до того момента как я начал запускать игры.
valorant 20 минут и вылет посреди катки
far cry primal вылет спустя 15 секунд загрузки сейва
dying light вылетел в главном меню
Значит проц?
В биосе я пока еще ничего не делал и опцию с отключением дисков не вырубал. Жду ваших ответов. :shuffle:
Artem_K
tosar
Исходя из описания, ситуацию я вижу так - с нагревом процессора, у него через некоторое время отпадают линии PCIe, идущие на SSD.
Дальше уже варианты - такой проц, что-то с контактом в сокете, не дружит с платой (хотя почему именно с нагревом?). Убирать разгон (если есть), вообще подснизить частоту процессора и посмотреть на реакцию, кстати, что у процессора с температурой в играх, переставить в сокете, прошить свежий БИОС (предварительно попробовав найти будет ли проц видеться на новом БИОСе).
Востаннє редагувалось 28.12.2023 13:15 користувачем Artem_K, всього редагувалось 1 раз.
Denvys5
Блок живлення?
Теорія: при навантаженні гуляє 3.3В та 5В лінія БЖ, і від того відвалюється ссд
Artem_K
Denvys5
До речі теж варіант.
Rain Man
поменять проц на что-то из этого списка и всё пройдёт..
https://www.asus.com/ua-ua/motherboards ... ME-A520M-K
tosar
Artem_K
заметил что в некоторых играх еще и дикие лаги звука при вылете присутствуют,
тестил в metro 2033 redux, во время вылета вообще месиво разных лагающих звуков
в игры посерьезнее зайти больше чем на десяток-второй секунд не удается
Відправлено через 45 хвилин 9 секунд:
Artem_K
частоты понижал через управление электропитанием до 2.8ггц, 1.6ггц. Результат тот же.
проц грелся не выше 53 градусов
(может я неправильно или совсем не через то понижал :spy: )
Artem_K
tosar
А что при вылетах HWiNFO показывает по напряжениям 3, 5 и 12В (оно конечно может быть неточным програмный замер), но все же.
Nutbar
tosar: 28.12.2023 15:32 заметил что в некоторых играх еще и дикие лаги звука при вылете присутствуют,
Те що ігри вилітають це взагалі не нормально :) Тим паче так часто, щоб аж можна було якісь висновки по тому робити.
tosar: 28.12.2023 02:37 Ryzen 5 2600
Asus prime a520m k
Patriot 16gb x1 2666
Gigabyte gtx 1650
FRONTIER 400w
Ця плата підтримує лише процесори 3000 серії і старше. Можуть бути проблеми через це.
Лише одна плашка оперативки? - це нікуди не годиться, треба двоканал. Навряд проблеми через це (хоча хто зна), але як мінімум ви дуже сильно погіршили собі продуктивність системи.
Фронтір 400в це якийсь прикол)
Можуть бути проблеми через нього легко.
А може й просто сам ссд бракований.
Дуже багато всього могло піти не так у вашій збірці.
tosar
Nutbar
Комплектуючі вибирав не я, пк мені подарували батьки попередньо замовивши збірку у місцевого челіка, який займається збіркою та ремонтом пк і тд. Згоден збірка
трохи специфічна, про це ще говорить кулер deepcool з 3 теплотрубками вартістю в декілька бж :rotate:
Відправлено через 1 годину 36 хвилин 40 секунд:
Artem_K
Nutbar
tosar
3VCC має бути 3.3В. І це саме те, що йде на ваш ссд.
У мене не те щоб еталонний бп і система десь в розгоні, але для порівняння скину.
AssayMAS
на сайте самсунга есть дрова под m2 "Samsung_NVM_Express_Driver_3.3.exe" или другую версию под твой под вин 10 попробуй поставь. Может поможет.
Обнови винду... если не обновлена, обновы микрокод под проц тянут... .
Fen1xz
tosar: 28.12.2023 18:56 Nutbar
Artem_K
Насколько я помню диапазон отклонений по линиям 5%. То есть для 3.3 не меньше чем 3,135. У вас же если я на скрине правильно увидел 2,944. ~11% меньше нормы. Так что очень похоже на дохлый блок который вешает вам диск.
Denvys5
Fen1xz
Nutbar
А 11.2В по 12В цікавим не сдалося? :gigi:
І так, 2.9 по 3.3В лінії це не ок.
А якщо брати до уваги що це за телеметрією дуже дешевої материнки, то в реальності там може бути навіть гірше :insane:
Nutbar
Denvys5: 28.12.2023 20:57 Fen1xz
Nutbar
Так, цікава просадка)
Цьому БП місце лише в такому корпусі:
0kie
После замены всех неправильных комплектующих надо прошивку на SSD проверить - если есть свежее установленной, то обновить. После замены - не до! Иначе окирпичить SSD - раз плюнуть.
