Компьютер не стартует при нажатии кнопки на корпусе
Steelmax
lexter77
Входной кондер или что-то по обвязке переменки. Я с таким сталкивался.
На гарантию. Так и сказать что после работы не включается пока не вытянуть из розетки.
MSI-PC User
Остаётся "дежурка" на БП.lexter77: ↑ 15.10.2022 14:48нормально все работало 1,5+ года
Vovk_Z
Немає поруч нікого з китайським тестером БЖ АТХ, що міряють у т.ч. рівень сигналу PW_OK?
Ситуація подібна вже зустрічалася десь. Або БЖ балується, або кнопка, або МП.
lexter77
Только везти к знакомым в СЦ. Попробую написать в поддержку производителя БП, посмотрю что ответят. Если скажут отправлять им, то мне проще купить какой-то б/у-шный (или взять на время в аренду), этот отправить по гарантии, заодно и прояснится вопрос дело в БП или кнопка/мать.Vovk_Z: ↑ 16.10.2022 10:47 Немає поруч нікого з китайським тестером БЖ АТХ, що міряють у т.ч. рівень сигналу PW_OK?
Vovk_Z
Згадав: в деяких моделях БЖ "упливає" опір біля-мегаомних резисторів, що стоять в високовольтних колах на вході. Через це - нестійка робота кіл запуску БЖ.
Klon
CG graphikos fan
Vovk_Zlexter77
кстати да, чтото такое писали на форумах железячников, когда я неделю долбался со своей аналогичной проблемой. Писали что некоторые материнки привередливые к этому и не дают старт \
Можно сдать в сц с описанием проблемы и записью на телефон поведения, чтобы не прикопались, может просто его "спишут" и дадут новый. А если полезут тестировать сами - то тут зависит от адекватности техников, тк могут воткнуть в свои тестовые стенды и там у них все будет нормально и "отфутболить" назад.
lexter77
Чудеса продолжаются.
Несколько дней выключал тумблер на БП либо на ночь, либо утром (минут на 15-20 пока пошел умылся, то-сё). Уже ожидаемо, в таких случаях комп нормально стартует кнопкой на корпусе.
После этого перестал выключать тумблер на БП и... комп нормально стартует кнопкой на корпусе, т.е. как и должен — безо всяких дополнительных манипуляций. Уже с неделю точно. Что это было, по какой причине работало неправильно и по какой причине вдруг заработало как надо — теряюсь в догадках.
Avenger80
lexter77
Но... не факт, что исчезло. А фобия появилась - вы будете ждать мысленно появления проблемы и... она может проявится совершенно неожиданно и случайно - и вы снова растроитесь. Вот такие они плавающие проблемы (глюки) и т.п.
lexter77
Avenger80
Фобии нет, я к плавающим проблемам привыкший.
lexter77
История возымела продолжение.
Проблема снова появилась через короткое время, и я так и включал комп клацая тумблер на БП всё это время. Но недавно проблема усугубилась — чтобы включить уже нужно было отключать все провода (кроме питания) от корпуса и клацать тумблер 3-15 минут.
Пришлось купить б/у-шный БП, подкинул — полный порядок, комп включается кнопкой на корпусе как положено.
Сдал по гарантии. И тут началась гарантийная эпопея.
Покупал в декабре 2019 года в Розетке. С того времени этот БП подорожал более, чем в полтора раза. Розетка, как я понял, в таких случаях поступает хитро: не обменивает товар на новый, а возвращает деньги, причем сумму по чеку (т.е. стоимость товара на момент покупки). Выгода налицо: БП, на который по идее они должны были мне бесплатно поменять бракованный, Розетка продает за полный прайс, а сам негодный товар потом компенсирует поставщик или производитель. Навар на ровном месте.
Но закон на моей стороне, и за 2 дня переписки с Розеткой удалось-таки решить вопрос мирно, без судов и адвокатов, что тоже порадовало (я уже было готовился к затяжной баталии). Прислали новый такой же, поставил — работает. Так что, в целом, всё решилось хорошо.
В процессе почитал на Розетке отзывы на этот БП спустя 2,5 года после покупки — оказалось, что такая же проблема именно с этой моделькой не только у меня — год–полтора–два и перестает включаться кнопкой на корпусе. Не то, чтобы поголовно, но еще как минимум 3-4 аналогичных проблемы зафиксировано. Может партия неудачная была. Новый БП 2022 года производства, надеюсь проблему учли, и девайс отработает свои гарантийные 5 лет без повторения истории.
Ostin
Мова йде про конкретну модель 850Wt, чи весь ряд Straight Power 11 ?lexter77: ↑ 17.07.2023 09:13такая же проблема именно с этой моделькой не только у меня — год–полтора–два и перестает включаться кнопкой на корпусе
Alex+
Кнопку на БЖ краще взагалі не використовувати без гострої на то потреби, бо їхня якість зараз ніяка, а навантаження на них велике. Якщо треба вимикати комп повністю, то просто висмикувати вилку з розетки, або використовувати "пілоти" - подовжувач з кнопкою.lexter77: ↑ 17.07.2023 09:13год–полтора–два и перестает включаться кнопкой на корпусе
lexter77
Дивився саме такий, як у мене. Але у відгуках ще згадувалася модель Dark Power Pro 11 650W BN251 з тою самою проблемою. Коли купляв, відгуків ще маже не було.Ostin: ↑ 17.07.2023 09:31 Мова йде про конкретну модель 850Wt, чи весь ряд Straight Power 11 ?
Vovk_Z
В колах запуску багатьох БЖ АТХ є високоомні резистори (пара послідовно), опором кілька сотень кілоом кожен (номінальною потужністю 1-2 W). Частенько вони поступово виходять з ладу, частково збільшуючи свій опір. І при певній величині їх сумарного опору - БЖ вже не може стартувати.
lexter77
Тоді цікаво чому БЖ не стали ремонтувати. Замінити резистори — роботи на 15 хвилин, ну нехай півгодини.Vovk_Z: ↑ 17.07.2023 10:54 В колах запуску багатьох БЖ АТХ є високоомні резистори (пара послідовно), опором кілька сотень кілоом кожен (номінальною потужністю 1-2 W). Частенько вони поступово виходять з ладу, частково збільшуючи свій опір. І при певній величині їх сумарного опору - БЖ вже не може стартувати.
Vovk_Z
А хто ж його стане ремонтувати? Для цього БЖ має попасти в руки людини, яка вміє тримати викрутку в руках і паяльник, а бажано - ще й розбиратися в цьому всьому (а не просто в гарантійний відділ).
lexter77
Авторизованный сервисный центр. Другое дело, что у be quiet! такого в Украине нет, на сайте телефон и адрес в Германии. Хотя это странно, обычно производитель заключает договор на обслуживание с каким-нибудь локальным СЦ в стране.Vovk_Z: ↑ 17.07.2023 14:15 А хто ж його стане ремонтувати?
Alex+
lexter77
Так майже у всіх нема. Здебільшого весь "ремонт" базується по схемі Return Merchandise Authorization (RMA) - тобто повернення виробнику.
Spiryt
Столкнуля с такой же проблемой Straight Power 11 750w
Сначало комп не вышел из спящего режима, пока не отключил от розетки на пару секунд, а теперь приходится танцевать с бубном что б запустить ПК, но после запуска все нормально работает. До этого проработал почти 3 года
Crossbow
Spiryt
при повторені такої поведінки - БЖ на ревізію "capacitor(ів)"
