Razer Blade Pro 17 - the fan is not spinning
Все вопросы о ноутбуках
quadrotony
Buldozer.: ↑ 26.07.2021 20:14
quadrotony: ↑ 25.07.2021 20:11
ну и? это ответ на вопрос как я создавал чистую винду
ответ - никак, она и так была
у всех сегодня солнечный удар или что?
тяжко с вами конечно. случай запущенный. :rolleyes: на стандартной винде есть все эти косяки?
:laugh:
вот какая температура и нагрузка в простенькой игре
рукой снизу ноута конечно горяче ну соответствует тому что показывает афтербернер
ноут стоит на ровном столе
щас то же самое попробую на голой винде
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 27 секунд:
На чистой винде уже три катки и ошибки нет
Ля, в чем проблема тогда. Придется на чистой винде сидеть что не есть ок. Все настраивать и устанавливать с нуля это жесть
Asuser
quadrotony
Через Панель Нвидиа выбрать герцовку, предварительно выполнив читую установку этой самой панели. Предварительно рекомендую установить дрова на чипсет.
No, the Razer Blade Pro 17" (2021) does not support Nvidia Advanced Optimus.
Взято отсюда: https://mysupport.razer.com/app/answers ... /a_id/4017
https://itigic.com/ru/nvidia-advanced-o ... m-optimus/
В общем для программ, где можно обойтись встройкой надо ручками в панели НВ выбрать интергрированное графическое оборудование.
Ну и выбирать план электропитания при работе от батареи оптимальный или улучшенная батарея. + поковырять более глубоко через Панель управления настройоки плана при работе от сети/батареи.
quadrotony
да пофиг уже, я его продаю :gigi:
Raethor
Хорошо что нашел этот топик. Покупать не стану :gigi:
krivonos-kolya
А программа мониторинга считывает обороты вентилятора, если да то тут два варианта 1. Неисправная микросхема вентилятора 2. Неисправен контроллер вентилятора на материнской плате или мульт контроллер если отдельного контроллера нету.
Но сначала проверьте работу на таки чистой системе чтобы не чинить ефимерную проблему.
Paradox1306
тип при чем здесь ноут?
Не справился с тем что бы винду поставить, вот и вся ветка
quadrotony
я не ставил я перенес диск, опять люди читать не умеют
значит надо чистую винду родную юзать и все
с ней проблем нет
