Обзор корпуса Lian Li O11 Dynamic
DTS2
freemannew: ↑ 23.07.2021 09:47 В этом обзоре не хватает результата когда на СВО вентиляторы нужно поставить в режиме Pull, картинка будет слегка другой
В этом обзоре не хватает нормального контура СВО :idea:
Корпуса конечно зачетные но охота попробовать DK5 не по конской цене конечно( мячты,мячты)
freemannew
DTS2
То ты уже губу раскатал :)
DTS2
freemannew: ↑ 23.07.2021 13:31 DTS2
А чего нет? Хочетсо :laugh:
TheZORG
Имел удовольствие поработать с данной моделью...
Была установлена в этот корпус кастомная СВО.
Хочу сказать что снизу продув очень посредственный. Как кулеры не ставь всё ровно температура высокая. Пришлось приколхозить подставки под "ножки" и проблема ушла.
Может кому-то станет эта инфа полезна.
В целом конечно корпус весьма хорош.
toltek
Недавно приобрел корпус практически 1 в 1 к этому, но другого производителя Phanteks MetallicGear Neo Qube White. Он уже шел с вентилями и СВО - остатки от готового системника. Из отличий:
  • вместо 2-го БП предусмотрена опция установки дополнительной mini-ITX материнки;
  • на передней панели общее гнездо для коннектора микрофона/наушников
  • присутсвует aRGB полоска в месте разделения стекла и металла на передней панели + 2 кнопки для управления режимами подсветки этой полоски, от контроллера есть отдельный выход для подключения еще 1 аРГБ
  • кнопка питания не подсвечивается, круговая подсветка кнопки сброса выполняет роль индикатора активности ХДД (цвет 1 - белый)
Все остальное так же как и в этом корпусе.
P.S. Кстати сборщиками вентили были подключены по схеме сверху вдув, а снизу выдув. Вначале не обратил внимания, но как услышал вой видяхи, которая практически лежала на нижних вентилях, присмотрелся и увидел это гениальное решение. Я переставил снизу на вдув, вверху так же оставил на вдув. Эта схема будет хуже, чем предлагают в этом обзоре (сверху на выдув)? Руководствовался соображениями, что мой вариант будет создавать избыточное давление внутри корпуса и воздух будет выходить наружу через заднюю перфорацию + водянку. Как считаете?
SergFX
Der8auer не энтузиаст, а жулик поднимавший бабло на терможвачке интела и отборных камнях.
Лавочку прикрыли и он обиделся и пошел искать новые способы легкого заработка)
