GigaByte GA-H61M-S2P Не запускается
KimRomik: ↑ 02.07.2021 09:31Но как плату спроектировал производитель, может лучшее ее оставить в заводском состоянии, то есть с постоянным питанием Биоса? зачем насиловать ее, делая другой?
Шо?
Хотел пройти мимо этого но вот реально: ШО?? :insane:
Ты о чём, какие проэктировки, какие изменения, хто кого делает другим.............
Куда ты заводишь в этой теме, зачем?
Вон тебе схема выше кидал я, бери изучай конкретную реализацию, и прекращайте с советами если вообще не в курсе что оно и как, чуть ответственней к своим словам
Wiking007
warchild2006
Спасибо за схемки. Интересно, в чем отличия Gigabyte GA-H61M-S2P-B3, Gigabyte GA-H61M-S2P-GQ и Gigabyte GA-H61M-S2P-R3? Чисто GA-H61M-S2P нет)
Отправлено спустя 48 минут 26 секунд:
Может кто подсказать условия запуска? Какие напряжения должны быть на мультиконтроллере, что бы он дал команду на запуск?
Я проверил по схеме, на биос приходит 3.3 с блока питания, так что вероятно, до нажатия кнопки на флешках нет напряжения.
KimRomik
Wiking007: ↑ 02.07.2021 10:52Может кто подсказать условия запуска? Какие напряжения должны быть на мультиконтроллере, что бы он дал команду на запуск?
как уже писал Генка, условия для запуска - это когда компоненты, подключенные к мульту, в рабочем состоянии и отвечают неоходимым уровнем сигнала (0 или 1 так сказать), и тогда он дает разрешение на вкл (после садит на землю PS_ON и кулеры начинают петь)
gehka3: ↑ 02.07.2021 09:47Ты о чём, какие проэктировки, какие изменения, хто кого делает другим.............
спасибо, очень мудрый совет :up:
Завсегда пожалуйста :)
walkietalkie
KimRomik: ↑ 02.07.2021 09:31ты рассказываешь о каком то волшебном месте на плате...
Место вполне конкретное. Но ты разбираешься в технике на уровне дурачков с ютуба ;) Тебе уде все давно сказали.
Power on sequence подобных плат смотри
Wiking007
Фигня какая то. Нашел даташит на мульт, но в нем назначение выводов не совпадает со схемой платы. Почему так?
KimRomik
Wiking007: ↑ 02.07.2021 17:31 Фигня какая то. Нашел даташит на мульт, но в нем назначение выводов не совпадает со схемой платы. Почему так?
потому что проектировщики даташитов криворукие
для тебя единственный выход - искать конкретный вывод, а потом искать соседних, перемещаясь на несколько позиций и сверяясь с даташитом
Fishnya
Alex
Wiking007
потому что не надо открывать даташит на мульт.
открывай схему и типовую схему старта интел платформ на хабе
RG.pdf
(151.38 КБ)
sasha76
у гиги мульты спец заказ обычно.ноги развёрнуты на 180 градусов.так а не старт может быть из за мёртвого хаба.пока хаб с мультом не пообщаються,старта нет,если проц не опознан старта нет.биос слетел старта нет.у гиги биосы слетают только так,хотя у тебя дуал,но не факт что востановиться сам.
Wiking007
Если отключить доппитание процессора, то на секунду запускаются вентиляторы.
В общем разобрал свой комп, достал блок питания, сперва даже не понял что случилось, включал без процессорного кулера и памяти, бипер начал быстро пикать, поставил кулер и память, подключил монитор, и плата запустилась, сразу пошел процесс восстановления биос. Самое смешное, что блок питания то рабочий, подключил ради интереса к своему компу, тоже на 1155, заработал. Странно.
Еще заметил, что сильно греется хаб, буквально несколько минут полазил в биос и он нагрелся так, что палец не удержишь. Это нормально?
Fishnya
Alex
Wiking007
хабы достаточно горячие, по пальцометру сложно объяснить как должно быть
Wiking007: ↑ 02.07.2021 19:48сильно греется хаб
Без рада чтоль? :gigi:
61й не должен прям кипеть, с родной охладой, пусть там и кусочек люминьки куцый, но до 55-60 грд его норм температура в работе
Wiking007
Радиатор есть)
KimRomik
Wiking007: ↑ 02.07.2021 19:48Еще заметил, что сильно греется хаб, буквально несколько минут полазил в биос и он нагрелся так, что палец не удержишь. Это нормально?
в свое время была плата на H61 чипсете и там хаб был теплый
может когда Вы осматривали плату, то пальцем задели радиатор и нарушили плотный контакт с хабом
можно попытаться вскрыть и заменить липкую пасту на термопасту
Wiking007
KimRomik
если бы нарушил контакт, думаю он бы меньше грелся)
sasha76
мать тс купил на нев аукционе как не рабочую.то есть что с ней было раньше не известно.вообще судя по всему тс мало разбираеться в ремонте железа.usb прозвони на корпус.
Wiking007
sasha76
Я ее запустил. Почемуто она не работала с одним блоком питания, подключил со своего компа заработала. Хотя блок рабочий, я им не одну плату проверял.
Отправлено спустя 41 секунду:
Может потому что у второго блока нет -5вольт)
