be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Большое разочарование.
Корпуса и источники питания
Sanьka
Alpesyn: 01.06.2021 12:32все мониторилось встроенными датчиками профильной материнки
Списываем на погрешность измерения, так как эти показания нельзя принимать за чистую монету. Но даже так - все не то что в норме , а отлично.
Пусть работает и радует :up:
Andrey2005
Alpesyn: 01.06.2021 12:32для стабильного разгона отсутствие пульсаций в БП является основополагающем фактором
Это не пульсации, а небольшая просадка. Пульсации можно увидеть только осциллографом.
Hotspur
Alpesyn: 01.06.2021 12:32Понимая, что сейчас начнется ОР, но все же отпишусь, все мониторилось встроенными датчиками профильной материнки и мультиметром далеко не лабораторным
вместо создания темы сходить достать поверенный мультиметр с не истекшим сроком поверки и 5 раз перемерять. тема дичь
Отправлено спустя 54 секунды:
Andrey2005: 01.06.2021 12:53Пульсации можно увидеть только осциллографом.
в нагрузке. я вот мерял лабораторным и ничего не увидел в простое
python
В защиту датчиков материнской платы могу сказать что сравнивал показания мультметра в 4x пиновом хвосте с показаниями датчиками матплаты и они довольно адекватно меряют. Правильно конечно измерять непосредственно в точках контроля напряжения на матплате, но туда когда она в корпусе не подлезть.
Да и програмно можно много где посмотреть - отдельно ATX12V, VRM, 12V с pciex и с 8-контактного разъема на видеокарте. Показания правдоподобные.
ЗЫ конечно падение в 0.1 В это нормально, хотя обычно делают чтобы БП завышал напряжение немного и при падении оно не опускалось ниже номинала. Ну и для титана приятнее было бы видеть другую картинку конечно.
Hotspur
Alpesyn: 01.06.2021 12:32но факт в том что без нагрузки стабильно 12В, включаешь нагрузку сек через 30 начинается пульсация 12В - 11,904.
В догонку. Найдите хорошего електрика и посмотрите что у вас вообще в помещении с напряжением паразитными токами и прочим. БП НЕ берет из воздуха ток, ток идет по линиям которые изношены на 80-90% и не дают нормальные значения как и подстанции. С большой вероятностью проблемы есть в доме-квартеле-районе.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
python: 02.06.2021 12:51Показания правдоподобные.
а можно гадать по полету птиц, кофе, воску свечи, печени козы. тоже все правдоподобно
Kore
python
То есть суть претензии в том, что блок нормально работает. ОК.
yupi
Kore: 02.06.2021 13:13претензии в том
Что человек не разбирается в железе :)
Kib
yupi: 02.06.2021 13:54Что человек не разбирается в железе
Скоріше людина не розбирається в маркетингу і не розуміє за що він переплатив по факту. :laugh:
SnOWL
Ну ясно-понятно. Типичное значение контроллера мп, которое снимет hwinfo, например. Мультиметром он мерил, ага. Измерение пульсаций датчиками с мп и мультиметром... Ужс. Кто-то явно перечитал обзоров , и не понимает и половины.
Попахивает троллингом, но очень весёлым и занимательным. Продолжаем наблюдение.
tolebamber
Ну а ТС-у я советую купить аудифильский сетевой кабель диаметром минимум 40 мм, все кто их покупал потом утром находил подарки от соседей т.к. в резетке у всех стало ровно 220.000v и линия сама себя излечила, на крыше дома появилась автономная электростанция. Так же оплетку на выходных проводах обязательно заменить на другого цвета, просадки будут еще меньше. Можно еще разобрать все разъемы и почистить резинкой для карандашей а после покрыть золотом - профит: плюс 0.01v, а лучше вообще удалить разъем и припаять провода напрямую в мать и видик тогда плюс 0.02v будет. Еще обязательно поставить на вход вентилятора блока угольный фильтр а на выход катализатор. А, и самое главное - наклеить иконку, а лучше посвятить.
:gigi: :gigi: :gigi: :gigi: :gigi:
Короч, расходимся) Есть у меня дружаня, тоже говорит просадки пэпэц, блок накрылся... Пришел, разобрал, осмотрел - все норм хотя блоку 10 лет. Думаю, поспешил с разборкой, надо было с начало замеры сделать. Делаю - 12 как в аптеке. Кент говорит: ЩА Я НАГРУЖУ. Окей, нагрузил - 12 как в аптеке. А вот цыфарки материнка дает вообще другие с потолка, и там просадки были до 11.4. Вердикт: жалко потраченное время на разборку....
Graveworm
tolebamber
а еще можно разобрать и подкрутить подстроечные резисторы, ваще агонь будет буквально
Andrey2005
tolebamber: 02.06.2021 14:25удалить разъем и припаять провода напрямую в мать
Прямой провод с АЭС, тогда пинг будет минимальный :gigi:
tablestikus
SnOWL: 02.06.2021 14:04
А еще можно попросить показать какой уровень точности у мультиметра и какой уровень точности у датчиков на материнке.
Отправлено спустя 47 секунд:
Andrey2005: 02.06.2021 15:36
чего мелочится, собирать стенд сразу в ректоре
Hotspur
Andrey2005: 02.06.2021 15:36Прямой провод с АЭС, тогда пинг будет минимальный
поддерживаю :beer:
Donate
Забавно на самом деле наблюдать за датчиками вот на ГПУ
GPU 8-pin Input Voltage #1 - 12.069V
GPU 8-pin Input Voltage #2 - 11.995V
GPU PCIe +12V Input Voltage - +11.976V
GPU FBVDD Input Volate - 12.017V
И лезим на мамку на 12V там - 12,295V
:laugh: Кто виноват? :laugh:
Spiryt
Donate: 02.06.2021 19:43 Забавно на самом деле наблюдать за датчиками вот на ГПУ
Майнеры?
python
Donate: 02.06.2021 19:43 Кто виноват?
Гео́рг Си́мон Ом (нем. Georg Simon Ohm; 16 марта 1789, Эрланген — 6 июля 1854, Мюнхен) — немецкий физик. Он вывел теоретически и подтвердил на опыте закон, выражающий связь между силой тока в цепи, напряжением и сопротивлением (известен как закон Ома). :laugh:
kaery
^_^
python: 02.06.2021 12:51В защиту датчиков материнской платы могу сказать что сравнивал показания мультметра в 4x пиновом хвосте с показаниями датчиками матплаты и они довольно адекватно меряют.
Помню как asus b450 tuf мне в простое показывала 11~11.2В на голдовом 750 Вт корсаре :rolleyes:
Rex
Да все дело в том, что человеческий глаз не видит больше 24 кадров в секунду все что за пределами 11.9-12.1. Так что все в норме с блоком. :beer:
